IRFP90N20D, Странное поведение |
Aug 15 2008, 10:49
Пользователь №: 25 593
Схема до боли простая... В качестве драйверов стоят IR2117 и IR4427
Заряжаем кондер(открыт-закрыт VT1). Далее открываем VT2 и через некоторое время открываем VT3. В результате получаем 1) случай
2) случай
В чем проблема?
Aug 15 2008, 11:37
Цитата(Vokchap @ Aug 15 2008, 15:34)  На чем и относительно чего засняты осциллограммы для случаев 1 и 2? На конденсаторе С26 относительно земли... Аналогичная картинка и на истоке VT2 Цитата(Vokchap @ Aug 15 2008, 15:34)  Какое предназначение у сего устройства? заряжать-разряжать кондер
Сообщение отредактировал bureau - Aug 15 2008, 11:40
Aug 18 2008, 19:14
Цитата(sahka @ Aug 16 2008, 16:43)  а на затворах что? и относительно каких точек сигналы в затворы подаются. Поясните по подробнее что же эта схема должна делать, что-то не очень понятно зачем 3 транзистора что бы зарядить и разрядить 1 конденсатор На затворах все нормально. Но появились сомнения на счет того полностю ли открывается VT2, но это проверю уже после отпуска. А 3 транзюка для того что б в момент заряда конденсатора постоянное напряжение не попало на резистор R107. А логику работы я уже упоминал, но повторюсь... Заряжаем кондер(открыт-закрыт VT1). Далее открываем VT2, ждем пока произойдет событие. Если событие не произошло то открываем VT3 -> разряжаем конденсатор(этот момент показан на осцилограммах). На затворе VT3, с учетом емкости миллера(если не ошибаюсь), в момент открытия VT3 напряжение достигает Vcc(15V) за ~0.5ns. У меня вот вопрос, с чем можно повязать медленное открытие транзюка и бутстрепную схему??
Guest_orthodox_*
Dec 7 2008, 22:03
Guests
Цитата(bureau @ Aug 15 2008, 13:49)  Схема до боли простая... В качестве драйверов стоят IR2117 С какой частотой коммутация происходит? Плавающее питание драйверов, не разряжается ли полностью ? Да и по какой цепи оно подзаряжается, собственно? Или использовали отдельный плавающий источник вместо емкости? Если бы схема была полная, ответ был бы...Вместо вопросов
Guest_orthodox_*
Feb 17 2009, 09:34
Guests
Цитата(bureau @ Jan 3 2009, 23:29)  Частота около 50 кГц. На счет плавающего питания драйверов, говоря про 3-ю осцилограмму 1-го случая, согласен. Но уж не про 2-й случай, сдесь исключено.
А теперь, я думаю, все то же самое - бутстреп заряжаться будет только после полного разряда емкости вашей основной - а кроме того, она полностью никогда и не разряжается  . Так что не ленитесь, запитывайте бутстреп отдельно каким-нибудь генератором.
Guest_orthodox_*
Feb 17 2009, 14:14
Guests
Цитата(bureau @ Feb 17 2009, 13:19)  Хорошо, а что подразумевается " полного разряда"? До какой величины должно упасть напряжение? До потенциала земли, или до потенциала который имеет source на VT2? Чет немного не понял, можно поподробней. Соответствующая бутстрепная емкость зарядится нормально, когда соответствующий исток "коснется земли". Цитата(тау @ Feb 17 2009, 14:36)  Откуда у Вас срез импульса короче чем 100nS на рисунке 23839 ?- осциллограф врет наверное. так как это невозможно. А это наверное на правом выводе R107 согласно первой схеме...
