> Виртуальные СОМ порты, Как их удалить из ОС
shb
сообщение Aug 16 2008, 10:13
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Работаю с устройствами имеющими виртуальный СОМ порт. При подключении возникают порты со следующим номером. Если предыдущий порт был СОМ9, при подключении след. устр-ва уже СОМ10. И.т.д. Доходило до СОМ200 с лишним. Как их удалять из ОС. Чтобы начать вновь с СОМ3, как на чистой машине. Приладился следующим образом. Перед тем как отключить устройство удаляю вирт. СОМ порт, в этом случае сл. устройство ставится под тем же номером. Но те кот. не были удалены торчат в ОС. Дело в том что терминальная прога работает только с СОМ8 максимум.
zltigo
сообщение Aug 16 2008, 10:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(shb @ Aug 16 2008, 12:13) *
Работаю...
1. Для начала разобраться с устройством (хотя я не понял, оно совсем виртуальное, или это, например, USB, что-то другое....), ибо устройства имеющие уникальные идентификаторы распознаваемые системой должны иметь постоянный виртуальный порт вне зависимости от места и количества подключений. Если его нет, то номер порта определяется USB портом.
2. Выданный порт можно и поменять(и удалить) в настройках / реестре...
3. А терминалку с COM8 - просто выбросить sad.gif.
Diz
сообщение Aug 16 2008, 15:53
Пользователь №: 19 250
В винде - установить переменную окружения devmgr_show_nonpresent_devices=1 . После чего в device manager после выбора 'Show hidden devices' можно будет увидеть и снести все виртуальные порты. Впрочем, да, номер порта можно
и поменять в настройках.
lyk_krm
сообщение Aug 16 2008, 16:19
Пользователь №: 33 556
В WIN XP EN:
Start - Control Panel - System - Hardware - Device Manager - Ports (COM & LPT) - Communication Port (COMn) - Port Settings - Advanced - COM Port Number. Изменить и перезагрузить систему, после этого плодиться порты перестают, все время присваивается устройству один и тот же порт.
shb
сообщение Aug 16 2008, 17:16
Из: Россия МО
Оно не одно их много. С одним нет проблем. В заводских прошивках FT232RL разные серийные номера. Поэтому каждое следующее ус-во признается другим хотя VID и PID одинаковые.
Я так понимаю это все в реестре. Но там черт ногу сломит. Если можно пропиши путь к этой переменной. Попробовал в редакторе реестра воспользоваться поиском. Безуспешно.
Diz
сообщение Aug 16 2008, 17:34
не в реестре. С командной строки:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
и там уже выбрать Show Hidden devices.
zltigo
сообщение Aug 16 2008, 17:37
Из: Riga, Latvia
А, серийное производство чего-либо....
Нет, Вам писали - "переменная среды окружения" - "environment variable"
http://en.wikipedia.org/wiki/Environment_variable
shb
сообщение Aug 16 2008, 19:00
Из: Россия МО
В итоге все получилось. Большое спасибо за помощь. Просто нужно, если даже что то непонятно, следовать точно советам знающих. Оказывается start devmgmt.msc это совсем другое нежели Start - Control Panel - System - Hardware - Device Manager. Хотя похожи как две капли.
Diz
сообщение Aug 16 2008, 23:34
Это совсем тоже самое. Просто переменная окружения была
задана лишь в пределах сессии cmd.exe (и device manager был запущен в той же сессии). Можно установить ее постоянно,
тогда device manager будет всегда показывать скрытые девайсы.
Откуда бы его не запустили :-)
shb
сообщение Aug 18 2008, 11:34
Из: Россия МО
Есть еще одна проблемма. После удаления портов остаются сведения об используемых драйверах. Как бы еще и это подчистить грамотно. Я пока нашел кривой метод. В директории C:\WINDOWS\inf ищу файлы типа oem19.inf и oem19.PNF и удаляю их. Номер у них модет быть и не 19. Нахожу по содержанию inf файла. Тогда при подключении ОС не предлагает мне установить имеющиеся в системе драйвера.
lyk_krm
сообщение Aug 22 2008, 20:29
Не должна предлагать, видимо пора систему переустановить, зарегулировал smile.gif
jorikdima
сообщение Nov 3 2008, 11:57
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Добрый день.
Появилась схожая проблема в WinXP SP3.
Все было хорошо, я успешно работал с виртуальными портами и FT232RL пока в какой-то момент, используя свою программу на ПК не обнаружил в списке доступных виртуальных портов кучу "левых" портов с номерами от 1 до 18 где-то. Открыв HyperTerminal я увидел там тоже самое. Открыв диспетчер устройств - тоже 07.gif Откуда они взялись, и главное, после каких моих действий я не знаю. Более того, добавляя реально существующий виртуальный порт, в смысле втыкая деваяс с FT232RL в USB? который становится COM8 я не могу с ним работать. Учитывая этот факт, а так же то, что Винду и так пора было переустанавливать я снес ВСЕ!!! И заново поставил винду. Два дня все устанавливал, причем на самой девственной винде никаких левых портов не было. А потом установив все что мне надо и начав работу я увидел тоже самое wacko.gif Опять же точно сказать не готов, после каких конкретно действий это произошло, но возможно, что это было после установки новых дров CDM 2.04.06 WHQL Certified от FTDI, потому как в прошлой винде я помоему незадолго до краха их тоже обновлял. Но это только предположения, причин не знаю. И что с этим теперь делать? Что за левые 17 портов.
Выглядит это так:
В терминале
В диспетчере задач при "Показать скрытые устройства" + devmgr_show_nonpresent_devices=1
В списке дополнительно свойств вирт-порта FTDI:
Сейчас новый девайс на FT232 добавляется на 18 и последующий порты и вроде как работает. Но что делать с этими 17 ??? Откуда они?
jorikdima
сообщение Nov 5 2008, 08:13
CDM 2.04.06 WHQL оказались непричем. Стоят успешно на другой машине.
shb
сообщение Nov 5 2008, 10:31
Из: Россия МО
У тебя получается Диспетчер эти порты не видит? Даже при "Показать скрытые устройства" + devmgr_show_nonpresent_devices=1. Поэтому ты не можешь их удалить? Но почему они в терминалке стали доступными? Такого не было у меня. А ты попробуй переназначать СОМ18 в СОМ17 и т.д. Пока не убьешь все левые. Затем наблюдай когда они появляются. Интересный заскок. Надо бы разобраться.
jorikdima
сообщение Nov 5 2008, 13:24
именно!
попробую. Вроде бы 18 порт на котором сидит мой девайс работает нормально. "Вроде бы" потому что постоянно сбивается обмен данными между ПК и деваясом, но возможно, это глюк моих программ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
