> книги по ARM7, AT91SAM7S
SAS-1983
сообщение Jan 28 2008, 14:40
Пользователь №: 24 952
Добрый день Всем.
Только только начал изучение микроконтроллеров ARM7(AT91SAM7S) от Atmel. И хотелось бы узнать, существуют ли книги по этим микроконтроллерам и, если есть, то где их можно приобрести.
P.S. Не предлагать документацию на английском и ссылки на описание данного device-а, т.к. хотелось бы найти именно книгу.
Заранее спасибо.
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Ответов (75 - 89)
Alexashka
сообщение Jul 30 2008, 06:18
Сообщение #76
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 zltigo: теперь и я увидел насколько все плохо crying.gif по правде сказать я эти исходники толком не смотрел, но конструкции и правда нелепые.
кстати в вашем варианте видимо нужно вставить обнуление двух последних битов -четности (9) и стопового (10), последний всегда =1.
и еще объясните невежде что делает последняя строчка?
zltigo
сообщение Jul 30 2008, 07:38
Сообщение #77
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
...теперь и я увидел насколько все плохо
Это далеко не самый дивный код - посмотрите любимый многими LCD 2x16 вот там полный отвал башки.
Они обнулены изначально в 32bit переменной data и обнуляются после приема последовательности. При использовании их просто обрезать, что и делается для stop. Можете сдвинуть еще на один бит и обрезать четность, но лучше оставить и анализировать/отсеивать потом по полному коду. Естественно, при нормальном подходе к делу их нужно контролировать - я не добавлял контроль start/stop, поскольку ставил целью просто повторить функционал и дать почувствовать разницу.
То-же самое,что у Редькина 3 строчки:
  U32 dum=0;
//разрешить следующее прерывание IRQ1
  dum =AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
  dum =dum; //чтобы не генерировалось замечание о неиспольз переменной
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR это volatile, посему компилятор не может выкинуть обращение к PIO_ISR и будет произведено чтение "в никуда", что и требовалось.
Кстати, неиспользуемые переменные, например передаваемые аргументы, эффектнее заглушать так:
(void)dum;
Для читабельности можно макросик пользовать:
#define USED(foo)    (void)(foo)
USED( dum );
Сообщение отредактировал zltigo - Jul 30 2008, 07:48
Alexashka
сообщение Jul 30 2008, 08:34
Сообщение #78
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
(void)dum;
USED( dum );
ясно...спасибо
кстати, хорошо бы стелать рубрику "полезные советы" smile.gif и добавлять туда такие кусочки кода
defunct
сообщение Jul 30 2008, 11:36
Сообщение #79
кекс
Пользователь №: 12 326
USED( dum );
Для читабельности лучше обозвать "ignore".
Kirill Trusov
сообщение Aug 5 2008, 13:29
Сообщение #80
Пользователь №: 29 867
книгу можно скачать отсюда : http://www.infanata.org/civil/hardware/114...semejjstva.html
radiofill
сообщение Aug 17 2008, 01:26
Сообщение #81
Пользователь №: 35 272
Да. Эта книга "" будет полезна только как datasheet на русском языке, а про работу с IAR и примеры на С лучше пропустить - дабы мозг свой не засорять.
В качестве скромного примера как писать на языке Си, могу приложить написанную мной библиотеку для работы с LCD 4470, правда для AVR.
А в качестве учебника по языку Си кроме оригинального учебника лучше ничего не видел, в нём всё грамотно и достаточно просто описано (файл прилагается)
Прикрепленный файл  Kernighan_Ritchie__C_programming_Language__rus.rar ( 301.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Kirill Trusov
сообщение Aug 17 2008, 07:39
Сообщение #82
спасибо, почитаю всё так ритчи
zltigo
сообщение Aug 17 2008, 08:34
Сообщение #83
Из: Riga, Latvia
О Господи! Ну не надо так писать на С. Начиная с того, что это никак не "библиотека", извращеного использования хидера, мрачных 0bXXXXXX и совсем не сишных, "задержек от фонаря", asm( "nop" ), именования перменных и функций заглавными буквами, и прочего прочего... При этм тупейшая, лобовая работа с собственно 4470, ни разных режимов, ни опроса готовности, ни загрузки знакогенератора, ни чтения, ни сколь-нибудь реальных диаграмм (для нормального ARM там повылезают требования по выдержке сотен наносекунд )....
tyro
сообщение Aug 17 2008, 08:55
Сообщение #84
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(zltigo @ Aug 17 2008, 11:34) *
О Господи! ... тупейшая, лобовая работа с собственно 4470, ни разных режимов, ни опроса готовности, ни загрузки знакогенератора, ни чтения, ни сколь-нибудь реальных диаграмм (для нормального ARM там повылезают требования по выдержке сотен наносекунд )....
Не сочтете ли Вы возможным, в качестве позитивной части обсуждения, выложить код (по возможности с комментариями), как надо делать? smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
zltigo
сообщение Aug 17 2008, 09:47
Сообщение #85
Из: Riga, Latvia
Цитата(tyro @ Aug 17 2008, 10:55) *
Не сочтете ли Вы возможным...
Что делать? Писать на С, или работать с LCD? Это в общем-то разные вещи. Если речь идет о поминаемой "библиотеке", то там комментировать и править совершенно нечего - все с 0. Если о C - то есть хорошие книги - по тому-же стилю поминал на форуме недавно Ритчи и Пайка...
Если о том,как с текстовой железякой LCD работать - пожалуй могу несколько кусочков выложить - приходилось как-то один раз работать - результаты оформленные ввиде заготовки сохранены.
radiofill
сообщение Aug 17 2008, 11:52
Сообщение #86
Согласен задержки лучше через счётчик сделать, но эт будет тяжеловато для поимания.
radiofill
сообщение Aug 17 2008, 19:16
Сообщение #87
Не судите строго - я самоучка, спросить совершенно некого. Может у меня книги плохие были?... Учился сначала по "учебнику" по AVRам, Голубцов вроде автор был. Но недавно осозал что лучше родных даташитов ничего не найдёшь....
А заголовочник для 4470 отлично работает, задержки для тактовой частоты 14 МГц. Функция проверки готовности BF_READ()... Можно было готовый заголовочник взять, но захотелось попрактиковаться.
И опять же по поводу книг, кроме книги Редькина по ARMам на русском языке ничего не нашёл :-/
Хотелось бы посмотреть на вашу библиотеку для LCD.
Qwertty
сообщение Aug 17 2008, 19:27
Сообщение #88
Пользователь №: 21 527
В АВР задержки через таймер расточительно. Но задержки это самая малая часть проблемы. Вы в заголовочном файле размещаете не инлайновые функции и переменные! Представьте ситуацию, что вывод на LCD потребуется сделать из двух модулей - вы подключите этот заголовок в каждый модуль и в результате получите все функции и переменные в двух экземплярах. Естественно линкер будет нецензурно ругаться. Правда CV сам не стандартный и линкера не имеет вовсе, вот и появляются на свет такие странные конструкции. Если Вас устраивает - пользуйтесь, но никому не показывайте. smile.gif
Кстати двоичной записи в стандарте C нет. Вы книжку то почитайте...
zltigo
сообщение Aug 17 2008, 21:19
Сообщение #89
Из: Riga, Latvia
Могу дать, только это не претендует на некую супер библиотеку, это просто аккуратно с пониманием того, что делается написанный код, который при необходимости достаточно легко модифицируется под разные условия использования и разное железо. Писался вкупе с лабораторной работой и меню в свое время где-то за субботний день, потом по мелочи добавлялся.... Для публикации не предназначался. Предназначается в текущем виде для LPC2000. На вопросы, в том числе и каверзные могу ответить smile.gif
radiofill
сообщение Aug 18 2008, 19:21
Сообщение #90
Почему через таймер расточительно? а как же тогда? если задержка к примеру 30ms?
Про модуль не совсем понял. Вы про то, что надо в начале написать чтото вроде:
#if !defined(LCD.h)
#define LCD.h
#endif
А насчёт двоичной записи- мне так проще было с флагами эксперементировать laughing.gif
... а книгу по ARMам я так и не нашёл(... Редькин не в счёт
Может хоть ссылка у кого есть? В частности хотелось бы понять как в AT90 Linux запихать и как потом с этим управляться
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
