3 страниц V   1 2 3 >
> Новый GSM модуль Sagem, купил, доволен, рюхаю :)
Andrewak
сообщение Aug 18 2008, 06:46
Пользователь №: 12 162
Вобщем, хвастаюсь!
Купил в пятницу вот такой вот модулёк: 08.gif
http://www.microem.ru/pages/gsm/sagem/hilo/hilo.html
(модераторам: сорри за ссылку на поставщика, в независимых местах нормальной картинки с описанием не нашёл sad.gif )
Кто-нить такие юзал? Коллеги есть?
Первые впечатления:
1. Разъём малопиновый, шаг 0,5. Паял на макетку руками с матерью smile.gif Но, в принципе, не худший вариант...
2. Антенный разъем не нашёл - пришлось припаять на площадки (благо, они есть). Чуваки, у которых купил, говорят, что будут скоро пружинные контакты, чтоб не уродовать модем...
Похвастался, буду рюхать дальше...
ssokol
сообщение Aug 18 2008, 06:56
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Там в описании сказано что есть MMS стек, попробовали бы его порюхать, неужто заработает.
Andrewak
сообщение Aug 18 2008, 07:01
До встроенного ещё не дорыл...
Пробовал цеплять ещё винде стандартным модемом. Зашуршал. Там ещё написано про встроенный стек TCP/IP. Тож пока не пробовал, мож после обеда. Благо, в доках примеры идут smile.gif
Harbinger
сообщение Aug 19 2008, 04:15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Размеры приятно удивили. Интересно, на чём он сделан. Очень похоже на SI4905 (Silabs)...
И сакраментальный вопрос: цена какая?
Вот, откопал ссылку на доки: http://www.alphamicro.net/components/produ...e~12~id~562.asp
Andrewak
сообщение Aug 19 2008, 06:42
Цитата(Harbinger @ Aug 19 2008, 08:15) *
Размеры приятно удивили. Интересно, на чём он сделан. Неужто AeroFone (Silabs)? Те анонсировали модем размером в квадратный дюйм года 2 назад.
Да, как раз размер впечатляет. Кроме того, приятно, что он работает от -40 до +85 гр и в даташите ещё написано, что модули успешно испытаны на -50 +125. У конкурентов такого вообще не видел. Да и потребление в спячке, говорят, 1,25 мА. Сам пока не мерял...
Цена - вопрос сложный. Я за образец отдал 1800 рублей. Говорят, что для крупных проектов готовы предложить по 1500 деревянных. Конечно, по сравнению с Симкомом дорого, но КМК он того стоит... smile.gif Глюков пока не замечано, хотя пробовал только основы, во встроенный стек пока не лазил.
Кстати, за ссылку спасиб. Почемуто ни у Саджема ни у дистрибютора на сайтах ничего нет sad.gif
Сообщение отредактировал Andrewak - Aug 19 2008, 06:42
Andrewak
сообщение Aug 20 2008, 11:05
Если кому-нить ещё интересно...
kaf
сообщение Aug 20 2008, 17:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(Andrewak @ Aug 18 2008, 12:46) *
Вобщем, хвастаюсь!
А есть ли на эти модули российский сертификат?
Andrewak
сообщение Aug 21 2008, 06:37
Как раз вчера спрашивал smile.gif Есть.
Andrewak
сообщение Aug 25 2008, 10:19
Это кто-нить ещё читает? Если нет, то можно тему закрыть...
Сегодня до обеда погоняли модуль в печке. Правда пришлось намертво припаять симку и приклеить её на пельтье с радиатором smile.gif - на морозе греть, а на жаре охлаждать lol.gif Модем во время испытаний гонял всякую чушь по GPRS.
Итого что имеем: на мороз со второго раза догнали с -30 до -41 в течении часа. Со второго потому, что сначала перекоротил весь разъем smile.gif Модем остался жив a14.gif Пришлось залить всю плату лаком и совать в печку ещё раз. В плюс догнали до 100. Всё живое, работает, модем не перезагружался. Правда, провода оплавились biggrin.gif 07.gif Дальше не гоняли - жалко модем.
Общее резюме:
1. По функциональности - читаем даташит.
2. По питанию: намерял в спячке 1,6 мА. В повер-дауне микроамперы измерить нечем.
3. По температуре см. выше
4. По стандартным командам - всё работает нормально, но нужно внимательно читать доки - есть нюансы по применению (хотя, они у всех есть).
5. GPRS проверен - всё ОК
6. Встроенные POP3 и SMTP тож работают
7. FTP/UDP не проверял
8. Описания, как работать с MMS нет, но он мне и не нужен...
Евгений Германов...
сообщение Sep 1 2008, 13:17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Впечатлило,но есть вопросы:
! где брать ответную часть разъема
2 Антенну?
3 А нюансы на русском есть?
4 Симку куда паяете?
5 Его что герметизировать надо?
Andrewak
сообщение Sep 1 2008, 13:53
2 Антенну?
3. Нету. Но у французов довольно простой английский - я понял даже с моими нулевыми знаниями.
4. Симку паял только для тестирования в холодильнике smile.gif Пока использую самый простой держатель... Вот думаю, чтобы такое сделать, чтобы она не мёрзла...
5. Зачем !?!?!?! Сам модуль работает прекрасно. Я СВОЮ платку лаком заливал...
Евгений Германов...
сообщение Sep 1 2008, 15:06
Из: г.Екатеринбург
Вопрос про симку-гдето прочитал,что есть 2 разновидности одна от -40 градусов другая от 0.Вы не в курсе как их различить,или как у вас греть не разбираясь?
Что за 2 последовательных интерфейса если можно то поподробней.
Alex B._
сообщение Sep 1 2008, 15:33
Пользователь №: 274
почему же закрыть, очень интересно.
а вот этого как раз больше всего хотелось =)
Andrewak
сообщение Sep 2 2008, 07:04
Хм... Про симку на -40 я впервые услышал от Вас smile.gif Пока придумал только решение с подогревом... sad.gif
В том описании, которое есть у меня, нету команд для mms. Мне обещали выслать новое описание, как только оно появится. Там это должно быть.
Если не секрет, а зачем нужен MMS? Ну, то есть, я конечно знаю, зачем он нужен, но не представляю себе реального приложения... Мне как раз больше нравится электропочта. В этом случае можно фотку с одного модуля залить, а просмотреть любым почтовиком или другим модулем...
_4afc_
сообщение Sep 2 2008, 07:53
Пользователь №: 9 565
А на какой скорости удавалось разогнать передачу вверх по GPRS на данном модуле/операторе? И какие про это есть вообще реальные данные у народа?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
