6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> at91, помогите разобраться
aaarrr
сообщение Aug 18 2008, 12:21
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(sergeeff @ Aug 18 2008, 16:13) *
Нормальный компилятор не должен ругаться на число параметров > 4 (ISO/IEC 9899 : 5.2.4.1 Translation limits -> 127 parameters in one function definition).
Это Вы к чему? Здесь описано только ограничение на количество параметров.
6.5.2.2:
If the expression that denotes the called function has a type that includes a prototype, the
number of arguments shall agree with the number of parameters. Each argument shall
have a type such that its value may be assigned to an object with the unqualified version
of the type of its corresponding parameter.
6.10.3:
If the identifier-list in the macro definition does not end with an ellipsis, the number of
arguments (including those arguments consisting of no preprocessing tokens) in an
invocation of a function-like macro shall equal the number of parameters in the macro
definition. Otherwise, there shall be more arguments in the invocation than there are
parameters in the macro definition (excluding the ...). There shall exist a )
preprocessing token that terminates the invocation.
Ни в одной из имеющихся в моем архиве lib_xxx не обнаружил AT91C_BASE_AIC->AIC_IMR = 1 << AT91C_ID_PIOA;
Это не из lib_.
Очевидно, что в lib_xxx полно ошибок. А кто мешает их исправить и пользоваться дальше?
Это, как бы так помягче выразиться, мартышкин труд, Вы не находите?
Опять таки, выясняется, что есть разные версии этих библиотек. Тихий ужас.
Цитата(SergeiCh @ Aug 18 2008, 16:19) *
По мне структуры хороши хотя бы тем, что при отладке в Eclipse/Insight позволяют очень удобно смотреть содержимое регистров. Лучшего способа, чем добавить такую "сущность" smile.gif в watch, я просто не знаю.
Против структур я ничего не имею, если забыть про дурацкие названия с префиксом "AT91S_".
zltigo
сообщение Aug 18 2008, 12:36
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Причем о качестве написания библиотек тоже можно поговорить. Специально не искал, но вот прям сейчас попался на глаза кусок написанный для совсем дугого контроллера (LPC), но тоже с "библиотекой" от NXP/Keil Это инициализация контроллера прерываний:
** Function name:        install_irq
** Descriptions:        Install interrupt handler
** parameters:            Interrupt number, interrupt handler address,
**                        interrupt priority
** Returned value:        true or false, return false if IntNum is out of range
DWORD install_irq( DWORD IntNumber, void *HandlerAddr, DWORD Priority )
    DWORD *vect_addr;
    DWORD *vect_prio;
    VICIntEnClr = 1 << IntNumber;    /* Disable Interrupt */
    if ( IntNumber >= VIC_SIZE )
        return ( FALSE );
    else
        /* find first un-assigned VIC address for the handler */
        vect_addr = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_ADDR_INDEX + IntNumber*4);
        vect_prio = (DWORD *)(VIC_BASE_ADDR + VECT_PRIO_INDEX + IntNumber*4);
        *vect_addr = (DWORD)HandlerAddr;    /* set interrupt vector */
        *vect_prio = Priority;
        VICIntEnable = 1 << IntNumber;    /* Enable Interrupt */
        return( TRUE );
Муть голубая, промежуточные переменные, пару совершенно лишних сущностей ввиде констант VIC_BASE_ADDR, VECT_ADDR_INDEX, *4, неверный комментарий "find..", отсутствие явного назначения IRQ.
Ну и чего можно постичь читая такой совместный труд двух нехилых фирм NXP и Keil (на самом деле какой-то "индийский" студент писал)? По функционалу тоже вопросы - а разрешение прерываний (последняя строчка)сразу это всегда и всем надо? А прерывания по фронту никому не нужны?
Что-то похожее на образец и отражающее суть железа:
int install_irq( int IntNumber, void *HandlerAddr, int Priority )
        return ( FALSE );
    else
    {      VICIntSelect &= (~(1<<IntNumber));     // Добавлено - Classifies as IRQ
    *(ulong *)(&VICVectAddr0 + IntNumber) = (ulong)HandlerAddr;    /* set interrupt vector */
    *(ulong *)(&VICVectPriority0 + IntNumber) = Priority;
    return( TRUE );
Хотя какого черта эта функция нужна в таком виде не понятно, ибо все сводится при начальнй инициализации к двум/трем простым и совершенно понятным (в отличии от выше приведенной ) после беглого взгляда на datasheet строчкам:
VICVectAddrX = (ulong)HandlerAddr;
VICVectPriorityX = Priority;
P.S.
Я совершенно не являюсь безусловным противником подобного подхода, например у меня есть подобная функция - она для меня скрывает нюансы реализации контроллеров прерываний LPC21xx и LPC23xx.
AHTOXA
сообщение Aug 18 2008, 12:44
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
        return ( FALSE );
    else
Я бы ещё строчку
перенёс после else
zltigo
сообщение Aug 18 2008, 12:48
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
А смотрю на текст много, много, много больше нежели на окошки "watch", а на регистры вообще не смотрю, ибо некоторые из них вооще-то не расчитаны на "посмотреть" без побочных последствий.
Цитата(AHTOXA @ Aug 18 2008, 14:44) *
Я бы ещё строчку
перенёс после else
Да, пропустил smile.gif - тоже прикол - сначала лупим по регистру, а потом смотрим а параметр допустим был? В догонку - а приоритет на допустимость контролировать не будем sad.gif, хотя номер будем. В общем славная такая "библиотека" для запудривания мозгов.
SergeiCh
сообщение Aug 18 2008, 13:57
Сообщение #35
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Аналогично smile.gif Но мне структуры в этом не помеха, и даже наоборот. По правде говоря, регистры активно смотрел только когда осваивал новый микроконтроллер. Было наглядно, почти как в AVR Studio. Не вижу принципиальных причин, за исключением особых случаев, чтобы не посмотреть значения регистров, если периферия ведет себя как-то не так. Иногда это позволяет найти ошибку посмотрев текст уже не так много, много раз smile.gif
zltigo
сообщение Aug 18 2008, 14:15
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Цитата(SergeiCh @ Aug 18 2008, 15:57) *
Но мне структуры в этом не помеха...
Зато в тексте явная помеха рассматривать дикие длиннющие названия пытаясь вычленить из них не очень-то и сами посебе благочитаемые аббревиатуры - в глазах рябит.
aaarrr
сообщение Aug 18 2008, 14:21
Сообщение #37
Ну, не обязательно писать "AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = x", можно и "*AT91C_PITC_PIMR = x", а можно, после простой доработки хидера напильником, и "PITC_PIMR = x".
Использовать аббревиатуры было не лучшей идеей Атмела, но тут уже ничего не исправить.
zltigo
сообщение Aug 18 2008, 14:25
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Вот доработанные до нормального состояния и пользую. Тоже sad.gif для LPC/IAR "дорабатываю" алиасы битов...
Почему? Отредактировали-же smile.gif. А идея проста - выдрессировать и привить дурную (вроде курения) привычку пользоваться их ARM продукцией smile.gif
aaarrr
сообщение Aug 18 2008, 14:30
Сообщение #39
Не думаю, что кривизна хидеров и библиотек была преднамеренной. Но создавались они в купе с примерами именно с этой целью.
defunct
сообщение Aug 18 2008, 20:40
Сообщение #40
кекс
Пользователь №: 12 326
Не обязательно. Это дело вкуса. Мне удобней так:
hal.h:
#define pPITC AT91C_BASE_PITC
#define pPIOA AT91C_BASE_PIOA
#define pEMAC AT91C_BASE_EMAC
#define pTimer1 AT91C_BASE_TC1
#include "hal.h"
pPITC->any_reg = x
А в записях вида:
PITC_PIMR = x".
преднамерено делается разгруппировка уже сгруппированных по смысловой нагрузке (по периферийным блокам) регистров. Смысла - 0, разве только понизить гибкость модификации кода, за счет мифической наглядности.
"Мифической" потому что вы так и не сказали чем отличается наглядность между
PITC_PIMR = x
и
pPITC->PITC_PIMR = x
Зато сгруппировать блоки в структуры - очень правильная идея.
А от коротких регистров не рябит?
EKLMN = x;
EPRST = y;
Как по мне - пусть название будет длинным, но в нем будет сказано все для понимания этой строчки через год, два, десять лет.
Речь даже не о watch. Любой нормальный редактор умеет открывать структуры - и показывает их нутро в параллельном окошке типа object explorer etc. Так имея указатель на структуру регистров того же VIC'a, вы автоматом (смотря текст, а не watch) увидите какие еще регистры относятся VIC'у, без лазиния по ДШ и без, лишний раз, заглядывания в хидеры.
Ниже наглядный пример того о чем я говорю (скриншот ~200kb)
aaarrr
сообщение Aug 18 2008, 20:55
Сообщение #41
hal.h:
#include "hal.h"
pPITC->any_reg = x
А в записях вида:
PITC_PIMR = x".
Смысла фразы про группировку не понял абсолютно - какая разница, обращаюсь я к переменной напрямую, или в составе структуры через указатель? Чем плох первый вариант, поясните.
Замена одной строки на другую дефайном никак гибкости модификации не добавляет.
Тогда уж лучше пишите, как в lib_AT91:
int init_pitc(AT91PS_PITC pitc, ...)
    pitc->PIMR = x;
Это будет гибким решением, достаточно будет поменять аргумент при вызове.
PITC_PIMR = x
и
А где это я говорил про наглядность? Хотя влияет, конечно. Сравните
PITC_PIMR = x
и
AT91->SAM7X->BASE_PITC->PITC_PIMR = x
Кстати, я сам пишу "AT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = x". И меня это уже давно не утомляет.
Длиннее не значит понятнее: 50% людей не знают точно, как расшифровывается PIO_PDR - Peripheral Disable Register или PIO Disable Register. Очень распространенная ошибка.
Если Вы не помните, какие еще регистры относятся к VIC (что предполагает, что Вы добавляете какую-то функциональность), то прямой это повод обратиться к ДШ.
zltigo
сообщение Aug 18 2008, 21:05
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Вы находитесь на правильном пути, раз AT91C_BASE_PITC Вам не удобны smile.gif
Смысловая группировка совершенно абстрактна и ничего дополнительного не несет совершенно, ну к чему повторения в Вашем варианте "pPITC->PITC_PIMR" аббревиатуры PITC дважды? Чем это масло-маслянное облегчит "понимания этой строчки через год, два, десять лет"? К чему бессмысленное и ошибочное (ибо это не указатель и любой нормальный человек увидев указатель напишет *pPITC->PITC_PIMR = x) в "венгерском" стиле добавление 'p'?
PITC_PIMR = x
и
Однако, я про наглядность не говорил, я говорил и говорю про неудобочитаемость.
Вы как-то это повторяете и повторяете...,как мантру. Себя пытаетесь убедить?
Меньше.
Любой нормальный редактор покажет и нормально написанный хидер по тэгу - никаких проблем.
Человек ко всему привыкает, но я себя любимого люблю больше, посему так не пишу smile.gif
defunct
сообщение Aug 18 2008, 21:07
Сообщение #43
кекс
zltigo и aaarrr
Я там выше прикрепил рисунок. Собсно о чем я говорю. Когда я навожусь на имя регстра после "->" мне открывается стркуктура (в данном случае emac), где все регистры с коментариями как на ладони.
По крайней мере я сразу смогу окинуть взглядом все регистры этого PITC.
Более наглядный пример - канал DMA (которых больше десятка и все они имеют одинаковые регистры), здесь так и просится работа с указателем на DMA канал. Тоже самое с таймерами которых 3, с уартами и т.д.
Ну раз уж со стороны уже так кажется, то пора завязывать.
в этой теме все крутится вокруг
lib_AT91 - которую некоторые рекомендуют выбросить и забыть как книжку Редькина smile.gif
и вокруг "->" (тут уже imho безосновательно).
Я уже наверное 10 раз повторился, что это дело вкуса применять их или не применять и нет единственно правильного стиля.
Atmel'цов тоже понять можно. Не могут они обозвать свои типы PTIMER / PPDC/ PEMAC и т.п., т.к. вполне резонно предположить, что разработчик использующий ихнее добро сам захочет использовать такие имена в своем проекте. Вот и накрутили они эти AT91C / S / PS.
zltigo
сообщение Aug 18 2008, 21:30
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
zltigo и aaarrr
Да понял я, понял. Это не секрет . Рисунков прикреплять не буду, но при запросе по имени тэга под курсором я получаю все нужное и естественно тоже с комментариями, поскольку в хидере у меня все тоже сгруппировано и откомментированно. Причем это механизм универсальный и работает при описании собственных битов для, например, чего либо подобного GPIO и с алиасами.
P.S.
Извините, я случайтно удалил из Вашего поста несколько уточняющих строк sad.gif
Просится не просится, но Вы, простите, пользуетесь НЕ указателями smile.gif. Посему никакого удобства не имеется. Если мне потребуется я спокойно получу и передам указатель, то-же самое придется сделать и Вам с Вашей записью smile.gif На предложение ради этого всегда писать в стиле *pAT91C_BASE_PITC->PITC_PIMR = x я даже отвечать не буду.
defunct
сообщение Aug 18 2008, 21:36
Сообщение #45
кекс
Драсти, а чем тогда я пользуюсь? ;>
То чем я пользуюсь (то чем нас Atmel порадовал) AT91C_BASE_XXX - константные указатели на структры регистров периферийных модулей XXX.
это уже через чур, и согласен, даже не подлежит обсуждению, из-за неэффективного использования памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
