кто пользовался микроволной- помогите с выбором жала, хочу заказать актакомовские жала |
Aug 18 2008, 22:20
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
http://www.aktakom.ru/product/rmo/solder-tip.htmАТР-8120 АТР-8130 АТР-8140 Какое из них удобнее для пайки TQFP64 будет?
Aug 19 2008, 03:18
Пользователь №: 28 723
Цитата(Flasher @ Aug 19 2008, 02:20)  http://www.aktakom.ru/product/rmo/solder-tip.htmАТР-8120 АТР-8130 АТР-8140 Какое из них удобнее для пайки TQFP64 будет? 8120, при больших площадках - можно 8130.
Aug 19 2008, 07:22
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Колеги! Возможно ошибаюсь, но некоторые источники считают, что эти жала вообще не микроволна - http://belvar.ru/shop/rtf/payalo_rti/aktakom/id_2506.htmlДа и если судить по чертежу, ИМХО, тоже не очень-то похоже. Удачи!
Aug 19 2008, 08:24
Пользователь №: 34 240
Согласен с andrey_s. Микроволна имеет выборку на рабочей поверхности а вышепоименованные жала нет.
Aug 19 2008, 08:39
Цитата(andrey_s @ Aug 19 2008, 10:22)  Колеги! Возможно ошибаюсь, но некоторые источники считают, что эти жала вообще не микроволна - http://belvar.ru/shop/rtf/payalo_rti/aktakom/id_2506.htmlДа и если судить по чертежу, ИМХО, тоже не очень-то похоже. Удачи! Мля!!!! кто точно знает или видел это живьем???????Памагите плиз.
Aug 19 2008, 09:30
Пользователь №: 39 266
Точно могу сказать у актакома нет жала с волной, заменить можно на хакко В каталоге "Паяльное оборудование HAKKO" www.dipaul.ru/catalog/pdf_solder/ на странице №6 наконечник 900М-Т-3СМ "Наконечник для пайки миниволной" (вторая колонка, шестой снизу) - цена 11 USD.
Aug 20 2008, 09:21
Цитата(Andy Great @ Aug 20 2008, 10:17)  Купите все три, потом расскажете  В теории для меньших площадок надо меньшее жало. Так что 2 или 3мм, лучше 2 ИМХО. как-то напряжно выбрасывать 10-15 баксов за то что может вообще не понадобиться
Aug 20 2008, 11:42
Из: Kiev.UA
Простите, что вмешиваюсь. На этих жалах углубление вообще-то есть? Если нет - то при чем здесь микроволна?
Кстати, если топикстартер серьезно собирается паять по методу уважаемого Andy Great то более мелкие жала брать, ИМХО, не стоит. Также, как мне кажется, стоит уточнить типичное кол-во выводов в линейке которое придется паять. Если 6-8 и шаг крупный, то есть углубление или нет - ИМХО, безразлично. Если шаг 0.5 и выводов по одной стороне 20-30 - ИМХО, таки придется найти нормальную микроволну. Дело в том, что благодаря углублению на жале "микроволна", во-первых: удерживается намного больше припоя, во-вторых: сильнее сказывается поверхностное натяжение расплавленного припоя, благодаря чему образования "залипух" не происходит (при правильном применении). При использовании мелкого жала "цилиндр/скос" кол-ва припоя на жале банально не хватит на длинную линейку выводов, а при мелком шаге почти гарантированны залипы. И если с залипами, в принципе, можно бороться качественной (и дорогой) флюс-пастой, то с недостатком припоя на жале - никак. Это даже если предположить, что с залуживаемостью у жала "Актаком" особых проблем не будет.
Удачи!
P.S. Вышеприведенное HAKKO - ИМХО, замечательный вариант, чтобы раз купить и надолго забыть про эту проблему.
Aug 20 2008, 14:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 18 726
Цитата(andrey_s @ Aug 20 2008, 17:42)  P.S. Вышеприведенное HAKKO - ИМХО, замечательный вариант, чтобы раз купить и надолго забыть про эту проблему. А если учесть, что aktakom - это перемаркированный (сделаный по заказу) китай, то лучше hakko (или просто китай, если уже решили брать aktakom) PS посмотрите жала в конторах, которые торгуют комплектующими для ремонтников сотовых телефонов. Там частенько появляются и HAKKO и китайские жала. К сожалению микроволны там не найти.
Сообщение отредактировал kaf - Aug 20 2008, 15:02
Aug 21 2008, 02:28
Из: Челябинск
Цитата(Flasher @ Aug 21 2008, 02:32)  Так вот именно- мне сказали что без проблемм привезут из ассортимента актакома.... живьем я их не видел, на чертежах ничего не понятно.кЕтайская лакки 852D которая у меня имеет те же чертежи что и актакомовские- т.е. вообще ничего не понятно, есть ли микроволна. Микроволна есть - например HAKKO 900M-T-3CM
