> Ионистор, можно ли разряжать до нуля?
LamerMan
сообщение Aug 15 2008, 20:50
Пользователь №: 35 755
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, я нашел в даташите на какой-то отечественный ионистор минимальное напряжение в 0.8 вольта (возможно я не совсем правльно понял даташит). Говорит ли это о том, что ионисторы не предназначены для работы в условиях полного разряда и что скорее всего полностью разряженные выйдут из строя?
Сообщение отредактировал LamerMan - Aug 15 2008, 20:50
aaarrr
сообщение Aug 15 2008, 21:06
Пользователь №: 1 448
Может, даташит не на ионистор был, а на аккумулятор, например? Нет у них такого ограничения.
LamerMan
сообщение Aug 16 2008, 04:01
aaarrr, спасибо, возможно я просто ошибся, просто хотел уточнить на всякий случай.
Сообщение отредактировал LamerMan - Aug 16 2008, 04:02
sahka
сообщение Aug 16 2008, 14:47
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
ионистор по сути - обычный конденсатор с большим внутренним сопротивлением и малыми допустимыми напряжениями
proxi
сообщение Aug 16 2008, 16:55
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
а главное с большой емкостью, фарады....
sera_os
сообщение Aug 16 2008, 16:57
Из: UA
Пользователь №: 16 689
До нуля можно, а вот выше рабочего, обычно 2,7В (или 5В) категорически запрещается! Также переполюсовка, само собой разумеется, недопустима.
proxi
сообщение Aug 16 2008, 20:29
Группа: Banned
Из: Zurich
по идее теперь вполне достойны суперконденсаторы, габариты сравнимы, емкости тоже..мож кто применял?
aaarrr
сообщение Aug 16 2008, 21:11
2 proxi: Ссылочку бы дали на то, что имеется в виду. А то суперконденсаторами нередко называют и ионисторы.
proxi
сообщение Aug 17 2008, 06:24
Группа: Banned
Из: Zurich
тут вот http://www.avx.com/docs/Catalogs/bestcap.pdf, но есть и более привычные на вид...
http://www.cde.com/catalogs/EDL.pdf
aaarrr
сообщение Aug 17 2008, 09:50
Любопытно. Только вот куда применить пока не знаю: ионисторы у меня часы питают, а там LowESR не нужен.
proxi
сообщение Aug 17 2008, 10:28
Группа: Banned
Из: Zurich
так и эти питают, в эриках видел...
lolful
сообщение Aug 19 2008, 09:00
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
sera_os
сообщение Sep 9 2008, 19:12
Из: UA
Цитата(lolful @ Aug 19 2008, 12:00) *
Мне доводилось видеть результаты взрыва опытного образца суперконденсатора (ионистора) емкостью около 400Ф! 07.gif Плату дали дл ремонта на которую попал электролит после взрыва кандюка - восстановлению не подлежит sad.gif дорожки проело.
Спрашивал как взрыв, сказали бахнула как приличная петарда. девчонки которые в цеху работали, боялись, после этого подойти к испытательному стенду, нашуганные еще долго ходили.
На меньшую емкость (меньших размеров) бабахнет, но видимо послабее, хотя вам пример электролитический конденсатор, который тоже при перенапряжении (приличном) бабахнет не слабо.
Proshutyan
сообщение Sep 10 2008, 04:51
Пользователь №: 31 907
Конденсаторы классно бабахаю и парят когда на трансформаторе уличном ноль отваливается
lolo2
сообщение Sep 10 2008, 19:46
Пользователь №: 8 825
Ионисторы по своей природе близки к электролитическим конденсаторам. А для последних длительное хранение без напряжение нежелательно: увеличивается утечка, растет ESR. Иногда режим работы для электролита лучше режима хранения. Наверно, этим и ионисторы страдают.
Сообщение отредактировал lolo2 - Sep 10 2008, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
