4 страниц V   1 2 3 > »
> Программный UART в AVR, Помехоустойчивость
Daisy
сообщение Aug 18 2005, 12:30
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 4 606
Программный УАРТ работает на скорости 115200 в режиме приема. Обмен группами по 4 байта (от Cygnal к AVR), один раз в 700 мс.
Однако, где-то один раз в час проскакивает помеха. В результате один байт из 4-х неверен. Помеху можно убрать поставив RC-цепочку на линию передачи. Но ставить не хочется, ибо серия.
Какие есть варианты программной фильтрации? Или может быть ещё какие-то идеи?
IgorKossak
сообщение Aug 18 2005, 12:41
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Обычно на каждый бит делается три выборки и оценивается по мажоритарному принципу (чего больше, нулей или единиц).
Daisy
сообщение Aug 18 2005, 13:00
Из: г. Жуковский
Три делаю - не помогает. На большее число выборок времени не хватает.
IgorKossak
сообщение Aug 18 2005, 13:22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Проверьте с аппаратным UARTом.
Если не поможет, то, видать, помеха уж очень длительная.
nml
сообщение Aug 18 2005, 14:05
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Помеха может быть всегда, идеального ничего не бывает... Наверное, тут и не в программном/аппаратном дело.
Я при обмене по USART всегда использую блок типа:
Служебный,N байт информации, контр.сумма
Вот это уже на порядок надежнее. Хотя и не 100% - как то пришлось передавать RS232 через радиомодули (махонькие такие, 433 МГц) - так вот при отсутствии сигнала с передатчика - по сути, приемник ловит белый шум - примерно раз в полминуты проскакивал прием посылки - то есть не только 4 байта подряд корректно ловились старты-стопы, но и контрольная сумма совпадала! Кстати, принималось на аппаратный USART.
Я был крайне удивлен сам... Хорошо что у тех радиомодулей была линия "есть сигнал" - иначе пришлось бы наверное усложнять суммирование...
CDT
сообщение Aug 19 2005, 02:38
Пользователь №: 3 044
Совершенно верно.
Простые программные фильтры (увеличение числа выборок, например,) есть эквивалент RC цепочки. Видимо ее надо ставить.
Можно контролировать правильность приема (контрольная сумма, CRC) и при ошибке перезапрашивать.
Еще можно несколько раз передавать весь блок (или в одном блоке несколько раз данные), а в приемнике решать, какой вариант принят правильно.
Но это время.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
bzx
сообщение Aug 22 2005, 06:20
Пользователь №: 6 528
Синхронизацию по старт биту делаете в программном усарте?
Для связи email: info собака qbit.su
Daisy
сообщение Aug 22 2005, 07:04
Из: г. Жуковский
Да, по старт-биту. Принцип действия как в атмельском апноуте AVR304.
bzx
сообщение Aug 22 2005, 07:43
А поставить простенькую контрольную сумму есть возможность?
Daisy
сообщение Aug 22 2005, 09:12
Из: г. Жуковский
Только если в крайнем случае. За выдачу данных отвечает другой человек. Он против контрольных сумм. :-)
Перепишу программу на асме. Там должно влезть пять выборок на бит. Больше не знаю, что делать.
BVU
сообщение Aug 22 2005, 09:23
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Попробуйте передавать вместо 4-х 5-байт, где первый из пяти является ключ-байтом передачи полезной информации. Тогда прием на помеху срабатывать не будет.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Alexandr
сообщение Aug 22 2005, 18:42
Пользователь №: 1 283
А Вы уверены что это именно помеха, а не сбой в передатчике, связанный хотя бы с нестабильностью частоты его герератора.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Daisy
сообщение Aug 23 2005, 05:08
Из: г. Жуковский
Да передачик вроде в порядке, во всяком случае на счет частоты. Данные с него заводились непосредственно на COM-порт компьютера. Никаких сбоев не наблюдалось. То есть компьютер эту помеху фильтрует.
BVU
сообщение Aug 23 2005, 05:23
Если помеха все-же имеет место возможно происходят сбои задающего генератора контроллера, которые естественно влекут за собой сбой в приемнике UART. Попробуйте проанализировать этот вариант. Если это так - панацею обсудим после.
CDT
сообщение Aug 23 2005, 11:30
А может просто в программе есть местечко, которое иногда работает дольше чем предполагается или что-нибудь запускается (прерывание, WDT) и сбивает приемник с ритма?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
