4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> "зависание" mega48
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 09:05
Сообщение #16
Пользователь №: 39 685
на колкости не обижаюсь,был бы умный-сюда просить не заходил бы
схема прицепил
rtfcnf
сообщение Aug 19 2008, 09:12
Сообщение #17
Пользователь №: 38 581
Интересно. а как сделана схема сброса. Я если не ставлю супервизора. То цепь резистора на reset всегда шунтирую диодам. Даже для конденсатора 0,1 мкф.
схема прицепил
У тебя похоже питание здорово просидает. Не пробывал мерить сколько твоя схема потребляет
GDI
сообщение Aug 19 2008, 09:15
Сообщение #18
Пользователь №: 5 008
Цепь Reset надо бы подтянуть в питанию резистором на 10к, а на землю конденсатор на 0,1мк поставить. Надеюсь что неиспользуемые выводы установлены в режим "выход"? И как то мало блокировочных емкостей, вернее всего одна С4, а неплохо было бы поставить у каждого вывода питания, да и там обычно 100нан ставят...
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 09:17
Сообщение #19
да какая разница,просело--сбросилоси--и дальше работает,
дело в том что при включении редко,не у всех ,а на большой партии,
5в есть,реле не вкл,индикатор не светится,сбро--5в,и не реагирует на
0,никаких импульсов на ногах,WDT сброса не делает,пока не выключиш
до полного разряда конд.А потом работает еще час на стенде.
на марс не запускаем,но обидно--кто-то тупит
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 09:20
Сообщение #20
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Гы!!!! Оно!!! smile.gif Так и думал что кода-нить автору выскажу.... Цепь сброса никак не выполнена . вообще....На REF там еще стоял кондер 100мкф(ну это вообще верх маразма.).Резистор R3 Нужно зашунтировать диодом, а еще лучше стабилитрон поставить. И кондер на вход АЦП привесить. Подстройки там нет никакой и точности соответственно. Пришлось материть всех студентов и вместо R3 подстроечник лепить. А так- просто детская поделка для лохов.
А лохи эту херню покупают сотнями, причем там везде еще и непропаи
Vlad219i
Сообщение #21
Пользователь №: 15 204
схема прицепил
Навскидку - керамику на кренку с обоих сторон не помешало бы повесить...
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 09:23
Сообщение #22
Навскидку? зачем? Проще разработчиков пристрелить, если такой мусор в серию идет...
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 09:27
Сообщение #23
когда бывало мало блок емкостей,или дорожка сброса длинная-наоборот
,устройство часто сбрасывалось и реагировало на имп помехи от
вкл других приборов.но это проехали на заре,а тут опять привет.
Замена на проц из фирменной упаковки Atmel всегда решает проблему.
Уж очень хочется на китайскую отбраковку свалить,но это не решает проблемуsmile.gif
керамика стоит,не советская конечно,но SMD точно,а разработчик сейчас дорог,его еще выучить надо,а чем схема не оптимальна?,готов выслушать.
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 09:29
Сообщение #24
Да нихера она не решает- просто чувствительность к кривым ручкам у другой партии меньше...
И вообще- злой я после ремонта той поделки. И Могу сказать что нге хер лезть в серию без знаний, чтобы потом другие мучались.
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 09:33
Сообщение #25
измеряет как раз все отлично,просто вы не знаете алгоритм,и внутри
,на входе АЦП есть диод.Прочитайте выше,сколько их сделано,
и смею вас заверить-рынок промахов не прощает.Но речь о другом.
о зависании.
GDI
сообщение Aug 19 2008, 09:35
Сообщение #26
Платы промывать не пробовали? Процы пропаивать, не заменять а именно пропаять?
Диод то может и есть, а стабилитрона нет, и кренка вам бросок по питанию со стороны 5в не компенсирует никак. Т.е. если будет превышение по входу АЦП, то напрядение через внутренний диод пройдет на 5в, но деваться ему некуда, потому что стабилитрона нигде нету, и будет скачек напряжения питания проца. А еще при включении вся схема может питаться этим напряжением, пока емкости на основном питании зарядятся, и зависит это от периода входного напряжения, не в этом ли проблема?
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 09:38
Сообщение #27
дорогу осилит идущий
грязи нет,да и влияет она ,в основном на работу АЦП,проходили
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 09:44
Сообщение #28
о зависании.
Речь о полной безграмотности разработчиков, если так можно назвать студентов. И какой может быть алгоритм, если 3 штуки в магазине показывали на 5-6 вольт отличные показания, которые отличались от показаний хорошего мультиметра на 12 вольт в среднем. Да сделать можно и миллион тонн говна. Рынок????Да о чем вы говорите- ваша задача сделать г..., а конфетку из него будут делать другие...
GDI
сообщение Aug 19 2008, 09:51
Сообщение #29
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 10:08
Сообщение #30
интересно,я подумаю о таком варианте,хотя входной делитель не
позволяет напряжению,которое реально есть в сети превысить
уровень опоры 1.1в,но подумаю.
а сдругой стороны,перед вами устройство на м48,вы измеряете
питание- есть 5в,сброс -1,все выводы в высокоимп состоянии,ничего не
шевелится осциллом----подаем руками сигнал сброса--нет реакции,
если без эпитетов--что вы скажете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.02454 секунд с 7
