> HEX-редактор, Что это и для чего нужен?
Neznayka
сообщение Aug 20 2008, 07:57
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики.
Стыдно,конечно,такое писать,но делать нечего...
Объясните пожалуйста,что такое шестнадцатиричный редактор и для чего он нужен? Будет совсем здорово,если вы дадите мне ссылки,которые позволяют разобраться в этом вопросе.
Я кое-что уже нашел в сети,но этого мало...
rv3dll(lex)
сообщение Aug 20 2008, 08:04
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
winhex поищи там наверное есть хелп
SysRq
сообщение Aug 20 2008, 08:16
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hex_редактор
Neznayka
сообщение Aug 20 2008, 08:51
Спасибо,но мне нужно общее понимание,а не понимание работы конкретного редактора. Или хелп к этой прграмме включает несколько больше нежели "нажмите эту пимпу, чтобы скопировать что-то там в буфер обмена..." ?
MMos
сообщение Aug 20 2008, 09:00
Пользователь №: 33 057
Стыдно,конечно...
...что такое шестнадцатиричный редактор и для чего он нужен?
Не знать, что такое шестнадцатеричный редактор, совсем не стыдно. Если ты не знаешь, что это такое, значит он тебе не нужен. И в твоих же интересах в нём сейчас не разбираться. Иначе вместо одного вопроса появится масса неприятностей.
Представь себе инструмент, который позволяет "лёгким движением руки" вносить изменения в ТВОИ хромосомы. И этот инструмент оказался в руках НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОГО человека. Тебе не страшно?
Kuzmi4
сообщение Aug 20 2008, 09:21
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 MMos - мне не страшно, потому что в мои хромосомы я сам буду вносить изменения. Да и повлиять они смогут сильно только на моих детей..
2 Neznayka
Значит краткая суть вопроса такова - шестнадцатиричный редактор - это редактор который позволяет отображать содержимое любого файла в 16-м виде - типа 0хАА или похоже. Вы можете менять эти значения - редактировать. Это полезно для прошивок там разных в HEX виде - интерупты на быструю в меге поменять при отсутствии исходника - правда СRC в конце строки пересичтывать надо. Или например квартусовская длл так менялась - открываем длл, идём по такому то адресу, и там меняем байты на другие, далее сохраняяем и радуемся wink.gif
Вот вроде бы краткое изложение сути..
Neznayka
сообщение Aug 20 2008, 10:20
Спасибо smile.gif С этим я уже разобрался. Мне бы сейчас посмотреть как можно больше примеров применения редактора. Кое-что я уже нарыл,но хотелось бы большего.
Если у кого-то есть ссылки или статьи по конкретному применению hex-редактора, скиньте пожалуйста.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 20 2008, 11:00
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
с помощью него например можно восстановить содержимое рухнувшего диска по остаткам файлов
готовить спрайты изображения
в конце концов можно и программу написать пользуясь таблицей перекодировки
Kuzmi4
2 Neznayka - ну тык ёпть... применять разный редактор по разному нужно - у каждого редактора свой интерфейс... Суть то одна - нашёл байтик по конкретному адресу, поменял и сохранил...
Или как написал выше rv3dll(lex) - можно подъюзать его возможности для восстановления содержимое рухнувшего диска по остаткам файлов..
rv3dll(lex)
сообщение Aug 20 2008, 11:03
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это один из лучших редакторов
+1
Это примерно также как
-Что нужно для коррекции апертурной характеристики?
-нужно применить корректор
-Какой корректор?
MMos
сообщение Aug 20 2008, 11:11
Обычно к вопросу использования HEX-редакторов приближаются с противоположной стороны. Сначала у человека должно созреть очень чёткое представление что он хочет сделать и зачем. А потом он узнаёт, что нужный ему инструмент называется HEX-редактор. Если же наоборот сначала научиться редактировать, а потом думать зачем, то лучше тратить время на что-то другое. Например, выучить язык папуасов, а потом искать, с кем бы пообщаться.
Neznayka
сообщение Aug 20 2008, 11:42
Это что касается практики...
Мой случай таков-надо написать статью о данном классе софта (очень часто человеку приходится заниматься тем,чем он заниматься вроде бы и не должен...). Именно поэтому я и прошу накидать мне ссылок на использование этого софта. Понимаю участников форума, которые интересуются конкретной задачей,но ее нет. Нужно просто некоторое количество информации в виде статей или обсуждений на форумах по данному вопросу. После штудирования всех источников я смогу получить некоторое представление о данном классе софта и сочинить свой опус.
MMos
сообщение Aug 20 2008, 11:57
Цитата(Neznayka @ Aug 20 2008, 13:42) *
...надо написать статью о данном классе софта (очень часто человеку приходится заниматься тем,чем он заниматься вроде бы и не должен)...
Однако!
Готов помочь, но надо знать, для какого круга читателей статья и где будет опубликована?.
Не скрою, уж очень странным кажется такое мероприятие.
rv3dll(lex)
сообщение Aug 20 2008, 12:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(MMos @ Aug 20 2008, 15:57) *
Однако!
Самое главное это цепочка событий
Человеку надо написать про этот софт.
Если он программист - то в апореоре знает что такое хекс редактор.
железячник или плисовод - тоже.
каким то образом он нашёл этот сайт.
Чёто странное в мире творицца.
Сдаётся мне, что написание статьи про неизвестный софт, с помощью которого производятся неизвестные действия (если бы эти действия были известными - не возникло бы вопросов с применением) получится такая сумятица, что волосы могут встать дыбом.
MMos
сообщение Aug 20 2008, 12:18
Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 20 2008, 14:12) *
... получится такая сумятица, что волосы могут встать дыбом.
Всё смешалось в доме Обломовых: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
