> Тормозит PCAD при выборе линии для разводки, вопрос для профессионалов PCAD-а
kyle
сообщение Aug 20 2008, 10:10
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
Доброго времени суток.
У меня возникла вот какая проблема:
Имеется плата с очень высокой плотностью проводников(зазоры 3mils ширина 3 mils)
При попытке воспользоваться функцией Advanced Route, происходит просчет "предпочтительной области проектирования". На этом этапе комп задумывается секунд на 20-30. мягко говоря неудобно.
В принципе, если увеличить сетку, то просчет проходит быстрее. Но мне это, к сожалению, не подходит sad.gif
"Предпочтительная область проектирования" квадрат со сторонами, примерно, 1100 mils.
Вопрос: можно-ли каким-нибудь способом уменьшить эту область. В опциях никакой галки не нашел. а в файле pcb.ini к сожалению не смог разобраться. crying.gif
SERoz
сообщение Aug 20 2008, 17:10
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Если имеется ввиду доразводка ПП (протаскиваник проводов в уже разведённой ПП), то...
Самый простой способ - отказаться от этого Advanced и перейти к нормальному ручному Route...
Включить обычную сетку (с нужным шагом) и ручками-ручками...
А эта самая Advanced только портит общую картину и мешает думать....
При начале работы с Advanced надо нажать пр.кл. и в меню есть пункт (Show....) отключить это показательство -может будет пошустрее работать....
Вообщем - лучше без этого гемороя...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
kyle
сообщение Aug 21 2008, 05:47
Из: г.Видное
ну, не знаю, мне Advanced - очень помогает в работе.
поэтому нужно просто уменьшить область для просчета, и все будет работать гораздо быстрее.
Vanёk
сообщение Aug 21 2008, 06:19
Из: Russia, Vidnoe
Пользователь №: 15 249
Да, есть такая проблема. Но скорее всего её можно решить только повышением тактовой частоты процессора, а ещё помогает в диспетчере задач отключить все лишние процессы - и advanced route начинает работать немного шустрее.
Puro delirio, una chochez verdadera.
kyle
сообщение Aug 21 2008, 07:09
Из: г.Видное
а что уменьшить "предпочтительную область проектирования" нельзя? crying.gif даже в ini файле она нигде она не прописана? crying.gif грустно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 08:28
