> Не работает от внешнего кварца., atmega88
vitiv
сообщение Aug 21 2008, 19:18
Пользователь №: 36 939
Вот простенькая програмка.
Использовал CodeVisionAVR. Кварц 8Мгц, емкости 12pf. При выборе 1Мгц внутренний генератор мигает быстрее чем при выборе 8Мгц внешний кварц. Сам кварц не телепается, на одном выводе 1 на другом 0.
Просветите где засада?
ogurets
сообщение Aug 21 2008, 21:22
Пользователь №: 77
таки, работает с внешним кварцем медленнее или внутренний генератор мигает быстрее?
(OT. Я выбирал - за сохранение чего-то, когда-то.. )
А телепается - это по-русски как (можно по-буржуйски)
зы не поймите меня правильно
OlegH
сообщение Aug 22 2008, 03:31
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168
1. Емкости надо бы 22-33 pF
2. Кварцевый генератор не работает, если емкости оказываются значительно больше (перепутаны)
3. Если генератор не работает, а "оно мигает хоть и медленно", то очевидно фьюзы запрограммированы неправильно. Какой программатор (поддерживает оно данный кристалл или нет?) и что шьете в фьюзы.
Правильный программатор - AVReAl.
Syberian
сообщение Aug 22 2008, 03:51
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
А программатор самый правильный получается из LPT-порта + Пони-прог smile.gif И бесплатнее всего.
OlegH
сообщение Aug 22 2008, 06:31
НЕТ ;-)
ReAl
сообщение Aug 22 2008, 06:58
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
От LPT до микроконтроллера у пони по деньгам никаких преимуществ перед avreal, а по затратам на скачивание программы из интернета avreal явно экономичнее.
Значит, если пони если пони при этом всё равно "бесплатнее", за avreal кто-то что-то отдельно платит и как минимум больше разницы на интернете?
Странно... Я что-то запамятовал номер банковского счёта, который за 10 лет avreal-ом наполнился, не подскажете? Даже если там на "пражский" тортик да пачечку чаю набежало - я всё равно буду рад.
vitiv
сообщение Aug 22 2008, 09:23
Cпасибо, разобрался. Fuse запрограмировал не правильно. И емкости пришлось увеличить, работало не стабильно. А я использую 5 проводков к ЛПТ и родной програматор от СodeVisionAvr.
vitiv
сообщение Aug 22 2008, 18:11
Фу, разобрался с фузами. Очень помог AVR Fuse Calculator. Вот ссылка.
_http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi?P_PREV=&P=ATmega8_
Сообщение отредактировал vitiv - Aug 22 2008, 18:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:08
