3 страниц V  < 1 2 3
> Полевой транзистор вместо переменного пезистора, В делителье вместо набора коммутируемых сопротивлений
Tanya
сообщение Aug 22 2008, 12:14
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(Серёга_1 @ Aug 22 2008, 15:52) *
igorox - Я бы сказал что у Вас и у меня одна и та же задача, тока прикладывается к разным вещам
а почему бы вместо умножающего ЦАПа не взять Цифровой потенциометр?
Разрядность выше. Или уже нет? Опять же, проблемы могут быть с возбуждением, а полоса у ЦАПов выше.. Лучше, кажется фотосопротивление. Правда, не знаю, какие там номиналы бывают... Линейность там лучше будет (дифференциальная), легче управлять...
igorox
Сообщение #32
Пользователь №: 25 485
Tanya спасибо за идеи. Фотосопротивление идея классная даже отпадает проблема полярности при подключении, но придется выбрать источник света и ковырятся с настройкой каждого устройства, хотя при варианте с транзистором тоже наверно crying.gif .
Серёга_1
сообщение Aug 22 2008, 12:20
Сообщение #33
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Цифровые потенциометры есть 2к, 5к, 10к, 20к и тд. кол-во дискретов 256, только токи слабенькие 3-5 мА мах. по I2C или SPI умеют .
igorox
сообщение Aug 22 2008, 12:23
Сообщение #34
Серёга_1 как раз разрядов у них для меня и не хватает
Tanya
сообщение Aug 22 2008, 14:36
Сообщение #35
ПИД, точнее И-компонента Вам поможет... не ковыряться.
astronaut
сообщение Sep 11 2008, 09:35
Сообщение #36
Пользователь №: 8 363
Если не требуется быстрота изменения сопротивления - лучший выбор - резисторный оптрон, например ОЭП-10.
Для скоростной перестройки можно использовать обычный аналоговый умножитель, у него динамический диапазон больше 100, полоса пропускания - десятки мегагерц. Доступны 140МА1 и 526ПС1, а также КР174ПС1. Всё равно на выходе резистора снимаете сигнал.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:44
