7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Atmel или NXP, помогите выбрать
SpiritDance
сообщение Aug 22 2008, 11:45
Сообщение #46
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(Diman_ @ Aug 22 2008, 12:58) *
Да, но чего то нового среди микроконтроллеров с малым формфактором (LQFP 48 - 64) не видно ни у тех ни у других, поэтому вопрос выбора между ними иногда попрежнему актуален.
Хм.. если бы передо мной сейчас стоял такой выбор освоения... я бы выбрал stm32 smile.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 22 2008, 11:54
Сообщение #47
Пользователь №: 18 823
Цитата(Diman_ @ Aug 22 2008, 11:03) *
3.Есть такое, а учитывая расположенные "случайным" образом по всему периметру выводы внешней шины, можно забыть про двуслойку.
А можно подробнее, во сколько слоев LPC2478+2 SDRAM + мелочи могут лечь?
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 12:13
Сообщение #48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А чего тут думать трясти надо - два слоя работа, в лучшем случае, на грани фола, больше 4х - пижонство.
Цитата(Diman_ @ Aug 22 2008, 10:03) *
...расположенные "случайным" образом по всему периметру выводы внешней шины, можно забыть про двуслойку.
Смотря что, какой разрядности и в каком количестве на эту шину вешать. Например, одинокая 16bit RAM укладывается с обратной стороны платы под корпус контроллера без напрягов. FPGA на 8bit шине тоже не смертельный номер. Ну а если, конечно навешать всего,чего только можно на 32bit, то, смотри выше...
Diman_
сообщение Aug 22 2008, 13:57
Сообщение #49
Пользователь №: 5 576
Разводкой еще не занимался, пока работаю с отладочной платой SK-LPC2478-SE StarterKit. Там LPC2478, SDRAM 16-bit, NAND, FPGA-16bit вполне изящно, может слегка плотновато разведены по четырем слоям, насколько я могу разглядеть. Кстати SAM-SE в почти такой же конфигурации (FPGA-8bit), не то чтобы влет и красиво, но не думаю что "на грани фола", развелся по двум слоям.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 14:17
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
Цитата(Diman_ @ Aug 22 2008, 15:57) *
...но не думаю что "на грани фола", развелся по двум слоям.
Грань фола, к сожалению, для двухслоек можно определить разве только хорошо вооруженным (осциллограф на гигагерц-другой и активныйе щупы) глазом. Рассуждения при рассмотрении невооруженным глазом печатной платы, а так-те "оно-же у меня работает" не убедительны. В сложных вещах и весь предыдущий опыт на двух слоях не обеспечивает надежный результат.
aaarrr
сообщение Aug 22 2008, 14:24
Сообщение #51
Пользователь №: 1 448
ИМХО, хуже: даже будучи хорошо вооруженным, проверить досконально все не получится. Всегда остается вероятность, что при некотором стечении обстаятельств случится бяка.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 14:33
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
Естественно, простое рассматривание не поможет - придется еще и прикидывать разбросы параметров во всем диапазоне условий эксплуатации, и во всем этом и ошибится легче легкого sad.gif, и нарваться на замену в серии... В общем все это тоскливо.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 22 2008, 14:34
Сообщение #53
Мы про какие два слоя говорим? -
Только два сигнальных? Или два сигнальных плюс два питания?
aaarrr
сообщение Aug 22 2008, 14:35
Сообщение #54
Только два сигнальных, естественно.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 14:40
Сообщение #55
Из: Riga, Latvia
Естественно, про ОБЩЕЕ количество smile.gif smile.gif. А то рассуждая о выделенных слоях под питания и земли для какой-нибудь по нынешнми временам вполне обычной FPGA можно ооочень глубоко зарыться в слои sad.gif.
smile.gif C Выделенными земляными уже можно и думать, и моделировать и на опыт опираться... А вот без них совсем шаманство sad.gif
aaarrr
сообщение Aug 22 2008, 14:43
Сообщение #56
Да, выразился неудачно sad.gif Имелось в виду общее количество, разумеется.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 22 2008, 14:46
Сообщение #57
Понятно.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 14:53
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dog Pawlowa @ Aug 22 2008, 16:46) *
В перечисленном Вами наборе, естественно, два слоя чистой воды авантюра. А про "зарыться в слои", имелись ввиду уж совсем лобовые рекомендации (умывание рук) производителей по совсем бездумному наращиванию слоев для всего чего попало.
uriy
сообщение Aug 22 2008, 14:54
Сообщение #59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Повторяю свой вопрос!
Где взять бут для LPC2378 работающий через USB?
Тут много любителей LPC, неужели вы не знаете где можно его достать.
zltigo
сообщение Aug 22 2008, 15:00
Сообщение #60
Из: Riga, Latvia
А к чему это здесь? Да и еще повторять?
Например, на сайте производителя базовый для LPC2100 и слегка подправить работу с контроллером прерывания. На форуме была тема и по портированию еще одного загрузчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
