> Multidrop LVDS vs Spartan-3E, есть-ли опыт использования?
makc
сообщение Aug 22 2008, 18:19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Возник вопрос: возможно-ли использовать LVDS на базе Spartan-3E в режиме multidrop? Для Virtex-Е есть соответствующий XAPP, в котором описывается подобная возможность. Однако для Spartan-3E я такого не нашел. При этом я предполагаю, что ячейки ввода-вывода у Spartan-3E отличаются от ячеек ввода-вывода у Virtex-E, поэтому распространять сказанное в упомянутом XAPP на Spartan-3E вряд-ли возможно. Если-ли у кого-нибудь подобный опыт?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
atlantic
сообщение Aug 23 2008, 15:54
участник
Пользователь №: 14 402
Вполне можно, только multidrop это не режим а топология. Тут главное надо правильно сделать разводку платы(терминацию делать на самом удаленном от передатчика приемнике), также факторами являются скорость передачи и кол-во приемников. Можно еще для ознакомления посмотреть TI Application Report SLLA054A, там они делают подобную оценку. Вообщем дифф. драйвера/приемники бывают нескольких стандартов в которых варьируются значение уровней сигналов, максимальных скоростей работы итд. Нужно обратить внимание, чтоб дифф.стандарт передатчика совпадал с приемниками, для этого надо смотреть их параметры в даташитах, в S3E большой выбор I/O стандартов. Например в S3E есть возможность нескольких вариантов конфигураций I/O интерфейсов дифф. стандартов : - RSDS(National) , MiniLVDS(TI) которые как раз в такой(Multidrop) топологии и работают(специально для драйверов столбцов TFT матриц ), и если у вас драйвер/приемники LVDS(signal swing 250-450mV) это вполне совместимо с multidrop .
DmitryR
сообщение Aug 24 2008, 07:04
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Можно, только зачем? У вас так много устройств, что к каждому отдельную пару не протянуть? Или они там должны каждый с каждым общаться, как по шине? Просто LVDS обычно означает скорость, а скорость и multidrop - обычно трудно совместимые понятия.
makc
сообщение Aug 24 2008, 07:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Приёмников предполагается два. Оба такие же Spartan-3E. Вам не попадались где-нибудь рекомендации по разводке multidrop LVDS? Практически во всех статьях на эту тему я встречал отрывочные фразы на эту тему, но никаких целостных рекомендаций мне не попалось.
Видел эту статью. Неплоха, только не совсем мой случай, т.к. они ориентируются на кабельные соединения, а мне это не нужно. Но для общего развития вполне неплохо.
Это я знаю, вопрос был об опыте использования этой топологии и возможных подводных камнях. Принципиальную возможность такого использования я и сам прекрасно понимаю.
1. Сэкономить контакты у ПЛИС, т.к. при пяти дифференциальных парах мне потребуется минимум лишних 10 выходных контактов.
2. Multidrop - не предполагает общения "каждый с каждым".
3. Скорость одной LVDS-линии должна быть в районе 230 Мбит/с, что вполне допустимо успешной для работы в топологии multidrop.
BR, Makc
avesat
сообщение Aug 24 2008, 10:18
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(makc @ Aug 24 2008, 10:23) *
...рекомендации по разводке multidrop LVDS?
Ну так в том же xapp для виртекс-Е все красиво расписано
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp231.pdf
здесь же они рекомендуют прочитать это:
http://www.national.com/an/AN/AN-1115.pdf
http://www.national.com/appinfo/lvds/blvds_wp.pdf
http://www.national.com/appinfo/lvds/files/BLVDS_WP1.pdf
И конечно симуляция топологии, если будете делать плату.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
DmitryR
сообщение Aug 24 2008, 11:48
Из: Siegen
10 контактов - это мелочи, не стоит заморочки.
Я в этом очень не уверен. Для начала, я бы взял HyperLynx и посмотрел в нем (в LineSim), чем примерно дело пахнет. Уверен: увиденное отобъет всякое желание делать multidrop.
А вообще, поставить одну большую ПЛИС не получается? Три Спартана на одной плате - это IMHO нечто.
makc
сообщение Aug 24 2008, 13:33
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вот если бы у Spartan'a все контакты были одинаковы и могли бы работать как входами, так и выходами, то тогда можно было бы подумать над Вашими словами. Но при имеющихся ограничениях 10 контактов для текущего проекта - это весомый аргумент.
Пока не отбило. Linesim показывает вполне нормальную картинку с фронтами 500-600 нс, что при 231 Мбит/с дает окно около 4 нс, которого, ПМСМ, вполне достаточно для надежной работы интерфейса. Если не сложно, покажите модель, которая подтвердит Ваши слова.
Не получается. А вообще их будет четыре, просто один должен быть связан сразу с двумя.
BR, Makc
atlantic
сообщение Aug 24 2008, 18:17
участник
Насчет того, что будет 5 пар, и два премника ИМХО это довольно странно. Просто мультидроп следует использовать(опять таки ИМХО), когда много приемников(>4) и всего две пары дифф.сигналов clk и data, тогда это удобно разводить на плате. В вашем случае придется думать над разводкой, чтоб сделать daisy chain(так как 5 пар(много) и их длины надо делать одинаковыми) вообщем надо смотреть конкретно:расстояние, какие корпуса кристаллов, как расположены между собой итд. ИМХО у вас где-то архитектура скажем кривая(без обид pls.) хотя может по другому в вашем конкретном случае и нельзя . Случайно те 5 пар не по XAPP486 -> 2x{XAPP485} ?
makc
сообщение Aug 24 2008, 18:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Пары те самые. А вот по-другому сделать, к сожалению, нельзя.
Я понимаю возможные трудности с выравниванием длин отдельных пар. Но, т.к. расстояния между кристаллами предполагаются совсем небольшие (около 2-3 см между кристаллами, корпуса BGA), то возможные отличия в длине пар не должны сказаться на работе интерфейса передачи данных, т.к. он будет иметь довольно большой запас окна (около 3 нс).
BR, Makc
atlantic
сообщение Aug 24 2008, 18:46
участник
Ну тогда не вижу в разводке траблов, раз такие расстояния маленькие, тут проблем не должно быть. Я просто с XAPP485 "немного" повозился пока заставил его работать, не нравится мне ихняя идея(в смысле то что это не готовое core), какой-то он сырой, еслиб это был IP core, то было бы надежнее, а так может придется "напильничать".
makc
сообщение Aug 24 2008, 19:08
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Идея у них по своей сути проста и понятна, т.ч. даже если придётся переписать самому "с нуля", то особых проблем я не вижу. Буду пробовать...
PS: Меня, правда, несколько смущают результаты моделирования в HyperLynx, а именно размах сигнала на входах приёмников, т.к. он получается около 550 мВ. Мне кажется, что это многовато, хотя и вписывается в допустимые пределы. Модель и временная диаграмма ниже:
BR, Makc
DmitryR
сообщение Aug 25 2008, 05:57
Из: Siegen
Это как раз нормально, вы смоделируйте не один фронт, а ПСП, причем введя в нее соответствующий джиттер. Чтобы посмотреть, не будет ли там отраженки etc. И даже если не будет - ваше окно данных станет более реальным (заметно более узким).
atlantic
сообщение Aug 25 2008, 18:51
участник
ИМХО тут самое трудное это сделать тесты такого канала связи.
А на эквивалентной схеме у вас один резистор лишний наверно R1(вообщем должен быть 1 резистор, см. 2 пост)
makc
сообщение Aug 25 2008, 19:03
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, я это понимаю.
Один резистор должен быть на конце длинной линии, а тут получается не все так однозначно, т.к. драйвер подсоединяется не так далеко от середины (в этом случае нужно ставить на концах два резистора). С другой стороны, моделирование показывает лучшую форму сигнала именно при двух резисторах. В конце-концов в готовом изделии резистор можно либо не запаивать, либо отключать в ПЛИС, если используется встроенный в ячейки ввода/вывода резистор.
BR, Makc
atlantic
сообщение Aug 25 2008, 19:33
участник
Цитата(makc @ Aug 25 2008, 22:03) *
Да, я это понимаю.
Насчет моделирования ничего не скажу, а в реальных платах видел только 1 резистор.
Надеюсь у вас все-таки daisy-chain, а то судя по вашей фразе:
это будет star, очепятка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
