> Подбираю мк под задачу, Ethernet, USB, LCD, HDD, криптография
arttab
сообщение Aug 21 2008, 14:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
есть задача сделать девайс с Ethernet, HDD, LCD экраном, USB (для скидывания отчетов на флешку). нужна криптография на HDD, Ethernet, USBфлесшь. Еще клавиатура и звук.
Клавиатура простая с 10 кнопок. Тут проблем нет. Нужен выбрать мк чтобы справлялся с скачкой данных по Ethernetу, шифровать данные и с воспроизведением mp3 тоже должен справиться.
Экран может текстовый, а может и графический. Примерно 20 символов на 20 строк.
Звук нужен нормальный, но с учетом что mp3, то не FI-HI. Хотя думаю может цифровой выход сделать (не оптический).
Вот под это все думаю ARM7 выбрать. А справиться ли он? Производительность на уровне 486DX66. с mp3 + Ethernet (пусть и не торопливо и не всегда одновременно с воспроизведением) + чтение/запись с HDD (IDE - оно проще) уже под вопросом осилит ли ARM7.
Поделитесь своими мыслями по поводу этого "mp3-плеера"-переростка + удаленного терминала.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Alex B._
сообщение Aug 21 2008, 14:59
Пользователь №: 274
Прям как для вас делали:
http://www.zao-zeo.ru/catalog/tionpro.html
aaarrr
сообщение Aug 21 2008, 15:26
Пользователь №: 1 448
Справится, наверное, только HDD в PIO режиме будет всю картину портить. А EP9312 или EP9315 действительно неплохой вариант для такой задачи.
AlexandrY
сообщение Aug 21 2008, 15:33
Ally
Пользователь №: 2 050
Че тут гадать. iMX27 ясное дело.
Все перечисленное имеет встроенное.
HDD поддерживает через ATA интерфейс.
На звук есть даже аппаратный микшер потоков.
USB есть несколько и high speed в том числе.
Есть встроенный контроллер клавиатуры.
Встроенный криптодвижок.
LCD поддерживает как простые панели так и с контроллером.
Для проигрывания MP3 и HD video выложены бесплатные либы.
Ethernet пакеты TCP стек в iMX27 генерит быстрее чем способен передавать 100Base-T
arttab
сообщение Aug 24 2008, 15:06
Из: Новосибирск
Огромное спасибо! То что надо.
Один большой минус это то что его делаем не мы ;-)
я как раз сомневался потянет ли ARM7. Рассматривал аппаратную реализацию декодирования mp3. Ну а для ARM9 это нормально.
Не подскажите на уровне какого проца ARM9 по производительности?
ARM7 примерно 486DX66
Rst7
сообщение Aug 24 2008, 19:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну смотря с какой частотой ездить. Да и 486DX66 - это в принципе медленнее ARM7 с тактовой 66 МГц. Хотя бы из-за архитектуры.
AlexandrY
сообщение Aug 24 2008, 20:45
Ally
Вот например Intel Core 2 Quad пишет на SD карту со скростью 4 MБайт/c, а дивайс на iMX27 пишет на туже карту со скростью 5 MБайт/c
А уж над сжатием HD видео этот пень вообще пыхтеть в пару раз дольше будет.
Это я к тому что нынче скорость ядра мало на что влияет.
zltigo
сообщение Aug 24 2008, 21:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не медленнее. 486, даже если он DX2, а не DX, уже с кэшами, в realmode с оптимизацией под 32bit молотилка хорошая.
Однако, первая моя персоналка IBM PC/XP - 4,7MHz, 8bit шина... А сколько всего уже работало! А массовые PC/AT286 по 8-12MHz... А 386 уже *NIX - на нем висело штук шесть рабочих мест . А про 486 как сейчас перед глазами надпись на обложке одного из каких-то первых советских компьютерных журналов "кому нужен этот 486DX66", а в статье вывод - ну разве только в качестве сервера крупной организации smile.gif
Время летит.
rezident
сообщение Aug 24 2008, 21:25
Пользователь №: 3 882
Где-то читал, что 486DX используется в комплексе радиотехнической разведки "Кольчуга".
Rst7
сообщение Aug 25 2008, 05:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Если из ОЗУ выполнять критичный к быстродействию код, то ARM7 вполне себя хорошо без кешей чувствует. Если, конечно, банально богомипсы сравнивать, то одинаково будет. А на реальном коде, который, конечно, должен быть написан правильно - 13 регистров общего назначения в ARM лучше, чем 7 в x86.
А на VAX11/730 еще меньше тактовая была, и местей больше работало smile.gif
arttab
сообщение Aug 27 2008, 13:55
Из: Новосибирск
Просмотрел варианты плат на ARM9. подобрать что-то подходящие можно, но дорого.
Вот я думаю если декодирование аудио возложить на спец микруху, то с остальным ARM7 справиться. У него и ethernet поддержка есть и USB. вместо HDD можно и USBFLASH поставить. SATA дешево не получиться думаю.
Теперь вопрос: примерная себестоимость блока на ARM7 или ARM9 с ethernet 10/100, USB host, IDE или еще USB host, LCD (символьный), декодер mp3 и еще что сможет?
Примерно прикинул - разница получилась 1000 и 3000
aaarrr
сообщение Aug 27 2008, 14:07
Разница между чем и чем? Если ARM7 и ARM9, то не верю.
arttab
сообщение Aug 28 2008, 06:43
Из: Новосибирск
Между платой с интерфейсвми на ARM7 и ARM9.
Смотрел варианты:на базе ARM9 цена от 4000 и выше; на ARM7 от 1500. Смотрел с учетом интерфейсов. потом сделал скидку на опт и если самим ваять
И что не реального в разнице?
aaarrr
сообщение Aug 28 2008, 06:58
Возьмем два сопоставимых по набору периферии процессора:
LPC2478 - 345р (MT-System)
AT91SAM9261 - 323р (Митракон)
И откуда взялись 1500 разницы? Флеш память столько стоит?
arttab
сообщение Aug 28 2008, 13:33
Из: Новосибирск
сейчас сылки дать на варианты плат под эти камни не готов, но могу (пишу из дома). Но Вы можите и сами посмотреть сколько стоят платы с этими мк и переферией.
например, то что мне в эту ветку кинули
цена 4500. на ARM7 я находил за 1500.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.0685 секунд с 7
