3 страниц V  < 1 2 3 >
Черчилль
сообщение Aug 25 2008, 19:04
Сообщение #16
Пользователь №: 11 642
Цитата(tyro @ Aug 25 2008, 19:30) *
хех, а где это делается?
=AK=
сообщение Aug 25 2008, 22:07
Сообщение #17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Vokchap @ Aug 25 2008, 23:54) *
Ну почему-же бессмыслица. Юзать АД скажем на winxp без установленных сервис-паков, или win2k (если встанет на неё), который и майкрософт уже давно не поддерживает, использовать сомнительную видеокарту, драйвера 2000 года, а потом удивляться разного рода "глюкам" заведомо несерьёзно.
А-а. Знаете, мне как-то в голову не приходило, что кто-то в здравом будут устанавливать пакет ценой почти 10 тыс. долларов на кривое железо и пиратскую версию Виндовс.
У меня все апдейты Виндовс автоматические, через интернет. Свежее не бывает wink.gif
Уж сколько было примеров.
Так у них наверняка и Альтиум ворованный. Какой уж тут тексуппорт...
Даже современные мат.платы часто бывает имеют программные недоработки в логике и вытекающую непредсказуемую нестабильность в работе, что тоже нужно своевременно устранять заплатками. Поэтому не разумно глюки на одной раб.станции без проверки достоверности списывать на софт и отправлять в суппорт. Тем более, если эффект не постоянный.
И этим всё сказано.
Перекрестная проверка состоит в том, что из всего установленного софта глючит только Альтиум. Постоянно, но неповторимо. И этим всё сказано. biggrin.gif
АДИКМ
сообщение Aug 26 2008, 11:55
Сообщение #18
Пользователь №: 7 294
летаю на пепелаце...
=AK=
сообщение Aug 26 2008, 12:12
Сообщение #19
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(АДИКМ @ Aug 26 2008, 21:25) *
Это точно, не люблю.
Есть в нем несколько хороших фич, но в целом - он не стоит своих денег. Пользовательский интерфейс делали <censored>. Простые действия, которые я делаю регулярно, скрыты черт-те где. Горячие клавиши назначались с целью издевательства, не иначе.
За одно только Shift+R для смены режима ручной трассировки "повбивав бы". Как будто нельзя было назначить одну удобную клавишу. Например, клавиша Z на какой-то хрен занята зумом, который все равно делается колесом мыши. Чтобы включить-выключить режим "автоматически убирать петли", надо хрен знает сколько кликать мышкой, и никак иначе. А я этим "выключателем" пользуюсь все время. Режима быстрой смены стилей нет (да и вообще понятия стилей нет), есть только примитивная прокрутка "мин-опт-макс" ширины трека и размера виа клавишами 3 и 4. И так далее, долго перечислять все неудобства и дебилизмы Альтиума.
Надо попробовать освоить скрипты, может, удастся самому доработать пользовательский интерфейс до приличной кондиции.
Давайте не будем обpывать разработчиков софта, даже если они в чём-то не правы. <GKI>
АДИКМ
сообщение Aug 26 2008, 13:35
Сообщение #20
У меня точно такое отношение к пикаду. и точно также я его ругаю. но его слава богу и так прикрывают.
А кнопки Вы можете сами переопределить. Лично мне интерфейс достаточно удобен, хотя некоторые вещи спрятаны глубоко.
В общем - дело вкуса. Я пробовал Ментор, но не пошел он у меня, слишком все непревычно...
uriy
сообщение Aug 26 2008, 17:21
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
=AK=, а каким пакетом вы пользовались до этого?
Странно, еще не встречал софта где бы горячие клавиши были назначены удобнее чем в AD. На удивление они не только очень удобны для меня, но и очень быстро запоминаются.
Например?
=AK=
сообщение Aug 27 2008, 00:24
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
- PCAD (закончил пользоваться на версии 4.5 для ДОС)
- Протел для ДОС, пакет был гораздо слабее ПКАДа, но прост, удобен и почти безглючен
- B малых количествах Протел для Виндовс (94, 98, 99), вот тут-то у меня и развилась идиосинкразия к Протелу для Виндовс.
- EasyPC, довольно удобен, намного лучше Альтиума, но еще более глюкав и весьма беден фичами.
"В малых количествах" означает, что в то время я работал в конторе, где платы в основном разводили техники, а мне достаточно было рисовать схему и руководить разводкой. Поэтому мне было достаточно рисовать схему в Протел для ДОС. В тех редких случаях, когда я плату разводил сам, я делал "черновик" под ДОС-ом и отдавал техникам для доводки под производство.
Например?
DXP/Preferences/PCB Editor/Interactive Routing/Automatically Remove Loops
Все время включаю и выключаю эту галку, и каждый раз чертыхаюсь: несколко кликов мышкой вместо одной горячей клавиши. А ведь каждый клик мышкой занимает в несколько раз больше времени, чем нажатие на клавишу. Потому что перед тем как кликать мышкой сначала надо "прицелиться" курсором, и чем меньше объект, тем дольше надо прицеливаться.
Когда хочу поставить виа нужного мне размера:
p/v/tab, затем редактирую диаметр виа и отверстия, покрывая матюками Альтиум
Когда хочу изменить размер имеющегося виа:
- кликаю на виа
- в выскочившем поп-ап меню мышкой выбираю строку с виа
- кликаю на эту строку
- в окошке инспектора кликаю на "диаметр виа"
- редактирую диаметр (несколько нажатий на клавиши)
- в окошке инспектора кликаю на "диаметр отверстия"
Более десятка движений мышки и нажатий клавиш! И все только потому, что имеющаяся клавиша примитивного перебора стилей "4" почему-то в этом случае (как и в случае Place/Via) не работает.
И так далее.
Mожет, вы левша?
Bо время редактирования моя правая рука лежит на мышке, левая опирается ладонью возле запястья на стол; пальцы нависают над клавой, готовые нажать горячую клавишу. Kакие клавиши мне доступны мгновенно?
~, 1, 2, 3, 4
tab, q, w, e, r
a, s, d, f
z, x, c, v
A какие из них я реально использую при редактировании PCB?
3, 4, tab, v
4 из 18, всего 22% Cамые ходовые g, p, t, /, *, - находятся справа.
Черчилль
сообщение Aug 27 2008, 07:30
Сообщение #23
"Доктор, у меня ощущение, что меня игнорируют" © анек. Где находится "добавить в свои"?
АДИКМ
сообщение Aug 27 2008, 07:33
Сообщение #24
Ради моего самообразования - можно продемонстрировать как это делается в пикаде и EasyPC ?
находится здесь.
A.l.e.x.
сообщение Aug 27 2008, 09:29
Сообщение #25
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Цитата(Hardman @ Aug 25 2008, 11:26) *
Залил на FTP в Upload.
Прошу прощения, а нельзя ли залить на http://rapidshare.com/ ?
LeonY
сообщение Aug 27 2008, 14:33
Сообщение #26
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(Krys @ Aug 25 2008, 14:52) *
...А то продукт выпустили безусловно хороший, а глюков столько... и исправлять не хотят, хотя им их даже называют.
"Королева, я в восхищении" (С)
Давеча купил машину, безусловно хорошую, но ездит только когда ей хочется, а ремонтировать не хотят, хотя видят, что не едет...
Вас устраивает такая аналогия?
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
=AK=
сообщение Aug 27 2008, 23:40
Сообщение #27
pontificator
Из: страны Оз
EasyPC:
- Делаю виа (или трек, или линию, и т.п.) активным при помощи левого клика мышью
- нажимаю горячую клавишу "s" (то есть, "style")
- в появившемся окошке выбираю желаемый стиль из списка (мышкой или по имени, для удобства имя каждого стиля может начинаться со своей буквы или цифры, тогда любой стиль из списка выбирается нажатием одной клавиши) или, если хочу, задаю новый
- жму Enter для завершения операции
Пример смены виа на виа стиля "30mil":
- клик/s/3/Enter
Alechek
сообщение Aug 28 2008, 04:59
Сообщение #28
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Помнится, был разговор что без 3D моделей не работает правило зазора между компонетами или что там еще... В основном это и тормозит переход с 6.0 на 7.0
Как там в SP, поправили это?
Krys
сообщение Aug 28 2008, 06:25
Сообщение #29
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Допустим. К чему вопрос?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Vokchap
сообщение Aug 28 2008, 14:40
Сообщение #30
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Если перепрыгивать в лексус с ишака, так заодно и переучиваться в навыках надо, дабы ездить, а не скакать.
"Извините, у меня не скачет. Сделайте что-нибудь."
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
