> измерение частоты оборотов авиавинта, с помощью CCD матрицы
Mig&L
сообщение Aug 26 2008, 15:27
Пользователь №: 28 823
Намекните алгоритм съёма сигнала с CCD матрицы (АйСиИкс 259al например) для дальнейшего измерения, т.е. скоростная видеокамера по-существу.
Подойдет ли чересстрочная матрица, или только прогрессивная?
DSIoffe
сообщение Aug 27 2008, 08:59
Дима
Пользователь №: 1 486
Алгоритм собственно съёма сигнала с ПЗС хорошо виден в datasheet на микросхему CXA1310AQ, например. А всё остальное зависит от Ваших задач. Можно и чересстрочную, можно даже каждый раз считывать одно и то же поле. Имхо, 259-я матрица предназначена для камер вещательного стандарта и для скоростной камеры не годится.
И дурацкий такой вопрос: а почему простая оптопара не подходит?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Mig&L
сообщение Aug 27 2008, 09:25
Алгоритм съема в даташите указан для стандартного случая - т.е. снимается сигнал со всей матрицы, а в скоростной камере, я полагаю, сигнал снимается с её части и период опроса уменьшается - интересует до какого предела это можно делать.
Что касается оптопары - да она работает, но в опасной близости от винта - что травмо-небезопасно
SeregaB
сообщение Aug 27 2008, 10:12
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
ИМХО, полностью менять МЕТОДИКУ. Т.е. мерять обороты того, что крутит этот винт.
DSIoffe
сообщение Aug 27 2008, 10:52
Дима
С матрицей ПЗС такое толком не пройдёт, надо использовать КМОП (CMOS) матрицу. Их много кто делает - Micron, OmniVision, на форуме про них писали.
То есть надо дистанционно измерять скорость вращения изображения винта? Там сколько оборотов в секунду? Кадров же должно быть намного больше? Опять же посоветую CMOS датчик, они бывают очень скоростные.
Алгоритмы есть в datasheets.
И ещё: может быть, вместо того, чтобы выкусывать часть изображения из дорогой многопиксельной матрицы, лучше взять длиннофокусный объектив?
Mig&L
сообщение Aug 27 2008, 13:33
Спасибо за вопросы, наводят на решение задачи
DS
сообщение Aug 29 2008, 07:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А если матрицу заменить диодной линейкой, задача упростится, как технически, так и программно.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Mig&L
сообщение Aug 29 2008, 08:19
Световой луч проходит через плоскость вращения винта и перекрывается им или отражается от винта и попадает на фотодиод , но это все близко от винта - опасно
сообщение Aug 29 2008, 08:25
Пользователь №: 11 287
А в чём проблема удалить это устройство? Какой источник света используете? Может, лазер применить? При несложном объективе для фотоприёмника легко можно добиться и десятка метров удаления. И сколько надо по ТБ?
DS
сообщение Aug 29 2008, 12:40
На линейку можно спроецировать изображение объективом так же, как на матрицу. Поскольку надо знать только один параметр - угловую скорость, одной координаты достаточно.
Mig&L
сообщение Aug 29 2008, 12:50
Хорошо, проблема в том , что измерение производится не на земле и не всегда под прямым углом к плоскости вращения винта - с другого летательного аппарата,
частота вращения с раскруткой в полете более 20 000 об/мин,
т.е. камера должна делать более 300 кадров/сек , как минимум,
да еще и стробоскоп потребуется для подсветки
сообщение Aug 30 2008, 11:24
Круто. Ума не приложу, для чего это может быть нужно. sad.gif Если будет использоваться стробоскоп, камере не обязательно успевать сделать 300 кадров/сек, хотя, по-моему, и это не б-г весть сколько... Но подсветка стробоскопом - это безопасно?
DS
сообщение Aug 30 2008, 13:35
А как стабилизируется изображение ?
Mig&L
сообщение Aug 30 2008, 15:15
Ребятушки, дорогие, если б у меня были ответы - не задавал бы вопросы.
Делаю обычные камеры,а под конкретную задачу вырисовывается скоростная,
поэтому интересует опыт работы по считыванию заряда с фотосенсоров в нештатном режиме.
blackfin
сообщение Aug 30 2008, 15:41
Пользователь №: 4 261
Вам же уже ответили - ставьте скоростной CMOS sensor.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
