> Существует ШИМ- контроллер с большой амплитудой пилы на компараторе ?, Помогите, а то на рассыпухе придется лепить!!!
tremor
сообщение Aug 24 2008, 06:07
Из: Томск
Пользователь №: 38 346
Есть много и всяких, но амплитуда пилы макс. около 3В, а желательно раза в 3...4 больше.
rezident
сообщение Aug 24 2008, 13:25
Пользователь №: 3 882
А усилить по напряжению никак?
sahka
сообщение Aug 24 2008, 14:55
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
да и зачем такая пила большая?
tremor
сообщение Aug 25 2008, 17:09
Из: Томск
Усилить пилу, это идея!!!
Вот только одна незадача, пила уже внутри контролера идет на компаратор. Внешнее соединение было входа компаратора и пилы, я только у uc3825 нашел, а она глючная по отзывам из инета.
Чтобы получить максимальное усиление пропорциональной части усилителя ошибки. Если скорость нарастания напряжения с усилителя ошибки превысит скорость нарастания напряжения пилы, возникнут субгармонические колебания. Кроме того есть некоторая специфика задачи для которой выбирается контролер (стабилизатор тока), время установления номинальной нагрузки с нуля может происходить всего за один период работы ШИМа. Как подругому обойти проблему незнаю…
sahka
сообщение Aug 26 2008, 06:42
Из: Moscow
никогда не слышал, что бы UCC "глючили", ну так можно частоту повыше сделать. Или собрать все это на дискретах.
sera_os
сообщение Aug 26 2008, 08:19
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(tremor @ Aug 25 2008, 20:09) *
... Кроме того есть некоторая специфика задачи для которой выбирается контролер (стабилизатор тока), время установления номинальной нагрузки с нуля может происходить всего за один период работы ШИМа. Как подругому обойти проблему незнаю…
А поднятие частоты преобразования не поможет?
wim
сообщение Aug 26 2008, 09:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Чё-то здесь не то. Усиление в петле, если это режим управления по напряжению, обратно пропорционально амплитуде пилы. Т.е., для увеличения усиления, амплитуду пилы стараются наоборот уменьшить. А если это режим управления по току, то пила берётся из тока дросселя. Ну и субгармонические колебания устраняются дополнительной пилой, но все равно нужную скорость нарастания проще всего получить масштабированием на резистивном делителе.
Если нужна максимально быстрая реакция на изменение нагрузки, посмотрите в сторону гистерезисного управления.
UC3825 - нормальная микросхема, глючат отечественные клоны, на которые иногда по ошибке шлёпают "фирменную" маркировку smile.gif
tremor
сообщение Aug 26 2008, 17:51
Из: Томск
Поднятие частоты не поможет, была бы возможность, так и бы и сделал. Мощность преобразователя 2.5кВт, и так частоту задрал до 20кГц. Кроме того увеличение частоты как раз и приводит к увеличению скорости нарастания напряжения пили на входе компаратора.
Управление организовано по среднему току в дросселе. Теорию изучил по семинарам Unitrode. В "1990 Unitrode Design Seminars - SEM700" , есть статья "Average Current Mode Control of Switching Power Supplies" by Lloyd Dixon, в которой приводится пример расчета обвязки усилителя ошибки BUCK конвертера. И первым делом рассчитывается максимальное усиление пропорциональной части. И потом уже идет расчет места положения полюсов и т.д. Я тут как мог проиллюстрировал описанное явление возникновения субгармонических колебаний при высоком усилении пропорциональной части, можно было и в Spice промоделировать, там тоже все замечательно получается.
Может, ошибаюсь в чем-то, тогда поправьте, пожалуйста.
Burner
сообщение Aug 26 2008, 19:42
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Получается, идея в том, чтобы напр. с усилителя ошибки менялось медленнее, чем пила? Это при насыщении этого усилителя(когда напр. между входами превышает нужное для макс/мин. выхода) или в линейном режиме?
Можно попробовать сделать на выход Г-образный ФНЧ(резистор-конденсатор). Можно просто конденсатор на выход, напряжение затормозится за счет внутр. сопротивления усилителя.
20 кГц - это самый минимум для 2,5 кВт, и то для двухтактника. У тебя двухтактник? Какая вообще структура силовой части? Красная линия - это выходной ток? Что-то он очень быстро нарастает и медленно падает.
Для двухтактной топологии довольно круто. Обычно при этом в ней происходит нарушение симметрии, и необходимо делать контроль намагничивания или симметрирование.
tremor
сообщение Aug 27 2008, 03:24
Из: Томск
Да, иначе неустойчивость.
Картинка для линейного участка работы усилителя ошибки (0<Uусил.ошиб=Kp*(Iнаг-Iзад)<Uпит).
Что по сути эквивалентно, интегральной части ПИД'а, Это замедлит реакцию обратной связи на возмущение в цепи нагрузки, и приведет к перерегулированию.
Нагрузка стабилизатора может меняться хаотично и произвольно от КЗ до ХХ (холостого хода.) Поэтому невозможно выбрать рабочую точку стабилизатора и от неё плясать. Красная линия это ток в цепи нагрузки приведенный через усил.ошибки на вход компаратора(спадает медленно потому что напряжение на нагрузке близко к нулю ). Проблема собственно в том что работа начинается с КЗ и ток достигает минимального установленного значения (2,5А…5А) за половину такта и менее периода работы ШИМ. Тут никакие интеграторы в цепи обратной связи принципе не подходят. Увеличить индуктивность дросселя можно, но это снизит динамику реакции ИТ (источника тока) на сигнал управления, а её надо сделать предельно быстрой по возможности.
Что касается 20кГц, то этого достаточно высокая частота для IGBT-модуля, параметры пульсаций тока на частоте 20кГц полностью подходят для нагрузки во всем диапазоне токов. Двухтактные топологии отпадают сразу из-за свойств нагрузки.
Нам макетах я убедился в том что нужен именно ШИМ с максимально возможной амплитудой пилы, но все же усиление не получается сделать большим из-за приведенного эффекта.
sahka
сообщение Aug 27 2008, 06:12
Из: Moscow
привели бы полные требования нагрузки: какой сброс\наброс, за какое время, какое перерегулирование допустимо.
В сторону ЧИМа не смотрели?
Burner
сообщение Aug 27 2008, 14:04
Из: Винница
Да и еще макс. скорость реакции.
Дак это.. В таких условиях категорически рекомендуется Current Mode - мгновенный, при котором триггер ШИМ сбрасывается сразу по достижении током порога. Из-за пилы в дросселе чистый Current Mode дает не очень точную установку тока, но можно смешать(суммировать) мгновенный токовый сигнал с усредненным, который у тебя уже есть. И будет тебе счастье - устойчивость, скорость и точность smile.gif. Но токовый сигнал желательно брать с датчика в чопперной цепи - токового транса на стоке или шунта RS1.
ЗЫ. ШИМ без триггера(как в TL494) в данных условиях нежелателен. Да и вообще при большой мощности его использовать не стоит.
Насчет стока я погорячился - тут транс можно поцепить только на эмиттер IGBT. Если IGBT медленный, ему полезно поставить RCD снаббер - выносливость возрастет процентов на 30.
wim
сообщение Aug 27 2008, 14:52
рядовой
Дак это ... у него и есть Current Mode - тока не по пиковому, а по среднему току дросселя. А щастья нет, поелику он "мгновенный" тока по входному напряжению. А изменения в нагрузке отрабатывает через усилитель ошибки (медленно и нудно). Если надо реагировать за полтакта, то лучше какой-нить вариант гистерезисного управления. Буржуины, к примеру активно продвигают sliding mode control.
Burner
сообщение Aug 27 2008, 15:18
Из: Винница
Только по среднему не пойдет. Мгновенное по вх. напряжению - это ограничение по среднему? И где туда заводится входное напряжение?
sliding mode control - это что такое?
Релейное управление, если не тактируется - хорошо, конечно, только беспорядочное, и требует сигнал с датчика тока в паузе. Так что токовый транс не подходит.
Я тут придумал регенеративный снаббер для чоппера(подозреваю, что не я первый smile.gif). В общем, обычный снаббер с дросселем, только в 2 этажа. Если кому интересно, нарисую.
tremor
сообщение Aug 27 2008, 16:34
Из: Томск
Это сразу вызовет проблему с его ресетом (не люблю токовые трансы при D>0.5). И проблема с его размещением, так как используется IGBT-модуль (конденсатор входной как крепить?)
Мой любимый ШИМ, его просто обвязывать надо хорошо и тогда он работает отлично, у него в отличие от многих ШИМ'ов заполнение может составлять всего 0.3%. Отсутствие тригера это конечно огромный минус, но что делать......
У СМ есть огромный недостаток, это помехоустойчивость. Еще ко всему прочему подмешивать пилу надо и фильтровать сигнал с трансформатора тока (что снизит время его реакции и приведет к пропускам импульсов при КЗ в цепи нагрузки). И как тут уже справедливо заметили, реакция на управляющее воздействие будет медленной.
Гистерезис отбросим сразу как никудышный вариант в плане периодичности протекающих при нем процессов.
Никогда о нем не слышал, если можно поподробней или ссылку на ресурс.
Есть еще вариант использования специального DSP процессора типа dsPIC, но это только в будущем.
Завтра выложу осциллораммы тока и напряжения нагрузки, надеюсь это прояснит задачу которую я хочу решить.
PS. Схемы снаберов прикреплю, выбирай любой, есть еще варианты в "Snubber Circuits - Theory, Design and Application"
Сообщение отредактировал tremor - Aug 27 2008, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
