2 страниц V  < 1 2
> Станок для точки ферритов
evgeny_ch
сообщение Aug 28 2008, 09:18
Сообщение #16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(maximiz @ Aug 28 2008, 11:25) *
Алмазным стоматологическиим бором. Под водой
А как с подачей инструмента? При ручной скол на выходе инструмента гарантирован.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 28 2008, 09:20
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Aug 28 2008, 11:59
Сообщение #17
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Ничего особо не скалывается. Бор конусный и сильно давить не получится.
evgeny_ch
сообщение Aug 28 2008, 12:37
Сообщение #18
Из: Minsk
Можно остановить в точке выхода, когда образуется малое отверстие, и закончить отверстие с обратной стороны.
Какова длина рабочей части инструмента?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Aug 28 2008, 12:38
Quo vadis?
Vokchap
сообщение Aug 28 2008, 14:24
Сообщение #19
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Tanya @ Aug 28 2008, 10:05) *
Видела давно - в одном месте сверилили нечто супертвердое, если память не изменяет, иглой от шприца под водой (или не вода?) с абразивом каким-то.
Цитата(evgeny_ch @ Aug 28 2008, 11:09) *
Сверлили отверстия в рубиновом микроинструменте вольфрамовой проволокой.
Видел твёрдосплавные свёрла от 0,3 мм диаметром.
В глубину сколько реально? Без ухищрений насколько знаю глубины 8-10 диаметров просто делать режущим инструментом (в металлах например). Если абразивом стачивать феррит, то все наверное не так...
Максим Зиновьев
сообщение Aug 28 2008, 15:53
Сообщение #20
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(evgeny_ch @ Aug 28 2008, 16:37) *
biggrin.gif Хоть три!
Именно так
Разные есть, миллиметров 15 хватит? см. каталог лабораторных боров
Как нибудь в гости к стоматологу поеду или он бормашинку на ремонт привезет - покажу что получается
dpss
сообщение Aug 29 2008, 14:49
Сообщение #21
Пользователь №: 36 913
Цитата(Alexey Bishletov @ Aug 27 2008, 16:04) *
Требуются какие-то специальные круги или годятся обычные, работающие с металлом? Как выполняется фиксация феррита на станке?
Феррит - материал магнитный , значит можно использовать магнитный стол от шлифовального станка. Из более экзотичных способов можно упомянуть примораживание, приклеивание технологическим клеем к временной подложке, присасывание вакуумом.
evgeny_ch
сообщение Aug 29 2008, 15:13
Сообщение #22
Из: Minsk
Именно так
Мы как-то с приятелем фильеру замутили платиновую, так пришлось у
буржуинов инструмент покупать. Было много отверстий Ф0,07мм.
Quo vadis?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 29 2008, 15:36
Сообщение #23
Техногипнолог
Из: Saratov
Ну, вот, обещаный фотоотчет
Сверлил алмазным конусным бором L=10 мм, в основании конуса где-то 1 мм.
Время сверления порядка 15 секунд, c прицеливанием, чтобы наконечник не макнуть. Чашка "М2000НМ1-160678", Фнар.=30, полка 2. 35000-40000 об/мин. Бор был отнят у техника, не новый, ему же и возвращен.
Чашку держал под водой, на дно не клал, наконечник - в другой руке, опёр кисти на края кюветы. Стоматолог Вячеслав, наблюдающий за процедурой, сказал напрЕдмет наглазно оценить твёрдость сверлимого "это фсё х.ня", знают стоматологи в сверловке материалов толк. biggrin.gif
П.С. Пройдено с одного "захода", бо перевернуть не получится на этой чашке габаритно
Microwatt
сообщение Sep 29 2008, 18:31
Сообщение #24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
кулибинщина.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 29 2008, 19:13
Сообщение #25
Техногипнолог
Из: Saratov
кулибинщина.
Как доработаете - всенепременно информируйте общественность согласно каталога.
Пока "работаете", я собрался попробовать патент Гиратора в одной поделке, сообщать буду патентообладателю токмо biggrin.gif
А вы там клейте мостики, клейте - мож отвалятся
asdf
сообщение Sep 30 2008, 10:09
Сообщение #26
Пользователь №: 4 913
Цитата(Tanya @ Aug 28 2008, 11:05) *
Видела давно - в одном месте сверилили нечто супертвердое, если память не изменяет, иглой от шприца под водой (или не вода?) с абразивом каким-то. Но не вручную. Станочек самодельный с какой-то хитрой подачей. Деталей не знаю. Долго - не 5 минут. Сверлили пластину - им, как раз, нижний скол совсем все бы испортил...
Скорее всего гидро-абразивная резка.
Поищите в инете, там много предложений.
AlexKLm
сообщение Oct 8 2008, 19:37
Сообщение #27
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Сошлифовать можно, я думаю, во фрезерном станке. В качестве фрезы использовать диск с алмазным напылением продаваемыми наряду с зубными борами (Ф=22мм, например на http:// www.sswhite.ru). Мне надо было сошлифовать круглый ферритовый стрежнь чтобы получить плоскую грань. Подобие фрезерного станка я быстренько сделал сам. Для моего кулибинства этого достаточно, а в промышленных целях надо запрягать станок с ЧПУ.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
