> Сигнал ...which will be trimmed...
iskrovec
сообщение Aug 26 2005, 06:17
Пользователь №: 7 973
Помогите плиз!
После Мара (ISE6.2) выскакивают сообщения:
Started process "Map".
Using target part "2s200fg256-5".
ERROR:MapLib:661 - LUT4 symbol "_n0028" (output signal=_n0028) has input signal
"tdm_2_interrupt_2" which will be trimmed. See the trim report for details
about why the input signal will become undriven.
Как быть?
andrew_b
сообщение Aug 26 2005, 06:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Как быть?
Видимо, прочитать trim report for details.
vitus_strom
сообщение Aug 26 2005, 06:43
Пользователь №: 877
Сигнал который триммится видимо не используется либо вследствии избыточности соптимизирован, посмотрите вашу логику, возможно вы написали лишнего
iskrovec
сообщение Aug 26 2005, 07:07
Если бы сигнал не использовался или еще чего, то после синтеза были бы Warningи на него, а их нет
oval
сообщение Aug 29 2005, 10:36
Пользователь №: 3 367
Цитата(iskrovec @ Aug 26 2005, 09:17)
Помогите плиз!
Как быть?
Была похожая проблема, причины выяснить не удалось, в общем-то особо и не заморачивался. В ISE5 все разводилось нормально, поэтому и решил не разбираться. Сложилось впечатление, что это ошибка Xilinx'а. Если посмотреть схему после синтеза, то указанный вход был задействован. Trim report был пуст!!!
Удачи.
iskrovec
сообщение Aug 30 2005, 06:38
[/quote]
Удачи.
[/quote]
От безисходности я переписал кусок проекта и все путем, но в чем была причина разбираться уже не стал.
В службе поддержки Xilinxa есть такое:
These error and warning messages might be caused by the Adder/Subtracter Core v6.0. An incorrect setting for the carry and overflow options regarding the output size/type will cause these messages.
Refer to the Core Data Sheet table "Availability of Carry/Borrow/Overflow Outputs and Output Data Type/Size Against Input Data Type" at:
http://www.xilinx.com/ipcenter/catalog/log...docs/addsub.pdf
This is not an issue in Core version 7.0 since COREGen does not allow the conflicting setting.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
