> Станок для ручной намотки трансформаторов
dmtr
сообщение Aug 30 2008, 13:52
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Не подскажете, где можно приобрести "станок" (заводского изготовления) для ручной намотки трансформаторов?
Надоели самопалы из Юнного техника ...
Microwatt
сообщение Aug 30 2008, 14:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Та тут бы хоть самопал приличный где-то купить!
Моя ICQ 304400858
stells
сообщение Mar 15 2009, 14:34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
тоже давно стояла проблема по намотке трансформаторов. старый станок уж очень допотопный, механика не поддается регулировке, программируемый вал заедает, обороты не регулируются, стартует резко, провод рвет...
решил сделать для работы небольшой настольный вариант. скорость конечно при применении шаговых движков небольшая, но для мелких серий больше и не надо, тем более пока обрабатываются выводы намотанного каркаса мотается следующий. зато все программируется: координаты щечек каркаса, количество витков, диаметр провода, максимальная скорость намотки. мотать можно в два провода - есть два узла крепления подающих катушек, в них есть механизмы регулировки натяжки провода и выборки слабины.
примерные характеристики:
максимальное количество витков - 999;
максимальная длина намотки (расстояние между щечками каркаса) - 60мм;
максимальный диаметр щечек каркаса - 90мм;
диаметр провода - 0...400мкм (с шагом 1мкм).
пока мотаю на каркасы EFD-15 - чудно получается biggrin.gif шум низкий, вполне можно на стол монтажнику поставить
видео намотки:
Microwatt
сообщение Mar 15 2009, 16:48
Из: Запорожье
То, что решили и сделали - хорошо. Так а для чего это публиковать? Людей подразнить?
И я такую же хочу! Вы ж наверное пару штук сделали? Почем штука?
stells
сообщение Mar 16 2009, 07:28
я думаю, что разговоры о продаже в этой теме модераторы пресекут. если кому-то интересно - пишите в личку, сделаем
Mothg
сообщение May 10 2011, 07:30
Из: Томск
Пользователь №: 42 942
вот тут посмотрите может подойдет http://www.vipelec.ru/production/item_167/
demaven
сообщение Jun 4 2012, 14:05
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
в советское время подобный станок, только с механическим счетчиком, выпускался и стоил 5 рублей. прослужил уже больше 30 лет и еще столько же прослужит. Но товарисч хочет другой станок - автомат, чтобы провод сам укладывал с нужным шагом, чтобы сам, дойдя до щечки останавливался для укладки прокладочной ленты и так далее. А это уже совсем другое дело
SKov
сообщение Jun 4 2012, 14:46
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Ну тогда уж просто ручная дрель. А витки считать "в уме" по оборотам ручки дрели.
Myron
сообщение Jun 4 2012, 14:58
Пользователь №: 2 451
Следующее "решение" - мотать вручную.
Влад61
сообщение Jul 29 2012, 20:03
Пользователь №: 72 941
Я-бы тоже-б не отказался пусть не "совершенство и чудо",но укладывать и считать,можно и в ручную крутить и реверсировать тоже.
Предложение на E-mail.
Сообщение отредактировал Влад61 - Jul 29 2012, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
