> Суммарная диэлектрическая проницаемость
vIgort
сообщение Aug 28 2008, 12:00
Пользователь №: 25 685
Проблема в следующем есть полосковая линия передачи состоящая из нескольких материалов с различной диэлектрической проницаемостью. В литературе в основном (я пока не нашел примеров и описаний) приводятся расчеты для полосковых линий на материалах с одинаковой проницаемостью. Может кто знает как рассчитывать суммарную диэлектрическую проницаемость либо?
Tanya
сообщение Aug 28 2008, 12:29
Пользователь №: 12 883
Довольно просто - Вам нужно емкость на единицу длины? Считаете несколько последовательно соединенных конденсаторов, параметры которых - толщину и проницаемость вы знаете...
Получится... ну сами, наверное, справитесь...
vIgort
сообщение Aug 29 2008, 07:38
На сколько мне известно там еще фигурирует такой параметр как площадь. Но площадь проводника как раз и не известна и ее нужно определить. А она и зависит от диэлектрической проницаемости.
Сообщение отредактировал vIgort - Aug 29 2008, 07:48
Tanya
сообщение Aug 29 2008, 08:14
Повторяю подробнее. Рассматриваете плоский конденсатор с произвольными размерами, заполненный слоями диэлектрика, как несколько последовательных конденсаторов. Вычисляете емкость. Теперь узнаете эффективную диэлектрическую проницаемость, исходя из Ваших произвольных размеров.
Конечную формулу не пишу из вредности.
vIgort
сообщение Aug 29 2008, 09:34
Все понял. Извините - тормозил. Спасибо.
vIgort
сообщение Sep 1 2008, 12:54
А есть еще один не скромный вопрос: я вот сколько литературы не поднял - ну не нашел связь емкости через диэлектрическую проницаемость без учета площади поперечного сечения проводника (ведь сначала нужно перевести диэлектрическую проницаемость в емкость она мне не извес). Поэтому проблема все равно осталась. Формулу представлять не нужно, достаточно указать источник литературы - мне самому будет интересно почитать. Заранее спасибо.
Tanya
сообщение Sep 1 2008, 15:44
Что-то мне непонятно, то, что Вы пишите. Емкость в вакууме чисто геометрическая величина, имеющая в одной из систем размерность и единицу измерения - сантиметр.
А почитайте какую-нибудь теорию электричества. Тамма там...
vIgort
сообщение Sep 2 2008, 06:42
Вобще-то я имею ввиду погонную емкость, поскольку речь идет о полосковой линии. А она как мне известно имеет размерность пФ/см. А книжки читаю: и Вольмана, и Ковалева, и Малютина и т.д... Где-то встречал упрощенную формулу емкости через емкость для вакуума и диэлектрической проницаемости, но там для не симметричной линии (вот сейчас ни как не могу найти на нее ссылку).
Tanya
сообщение Sep 2 2008, 08:24
В первом приближении (без учета краевых эффектов) емкость с диэлектриком будет в эпсилон раз больше, чем в вакууме. А если все пространство заполнить диэлектриком, то это будет точная формула. А погонная емкость в той системе будет безразмерная... Вы, наверное, что-то не то читаете.
Точный расчет для толстого (и слоистого) по сравнению с шириной диэлектрика возможен только численный.
vIgort
сообщение Sep 2 2008, 09:35
Читаю литературу по полосковым линиям, поскольку данный вопрос возник из-за проектрирования устройства на них. Попробовал использовать формулы для расчета пленочных конденсаторов, но они обратно привязаны к размерам проводника (который мне и нужно найти). Вот и спрашиваю где можно почитать?
vIgort
сообщение Sep 2 2008, 12:55
Вот нашел еще статью. Но там тоже представлена формула определения емкости, но опять в зависимости от площади контактных площадок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.0196 секунд с 7
