3 страниц V   1 2 3 >
> Проэкт не работает в чипе..., В симуляции все ОК, в чипе не работает, может проблема с заданием ног
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 10:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Странная проблема возникла:
есть довольно простенький проэкт под Xilinx XCR3064CS48 CPLD. Проэкт драйвит некоторый електромагнит в системе.
Код на VHLD. Я вообще сижу на Латтисе, на данный момент временно требуется данный Xilinx (в дальнейшем он заменится на соотв. Латтисе, но пока это то что есть), посему дизайн симулирован в среде Lattice (Модельсимом для Латтиса), затем когда симуляция ОК - открываю ISE, синтезирую под XCR3064CS48 и т.д.
Есть UCF файл в проэкте в ISE где определил ноги чипа под сигналы.
Проблема в том что после прожига не работает в чипе. Прежняя версия того-же дизайна работала ОК, сейчас внес изменения в код (UCF не трогал) - на выходах ничего нет. Прожигаю старую версию - чип работает ОК (согласно старой версии ессно).
Проверяю в ISE насчет констрейнов ног: содержимое UCF имеет описание всех ног, тогда как в окне где UCF разбивается на части (Timing COntraints таб) - два выхода из четырех вроде как не определены в плане ног.
Присоединены screenshots того о чем говорю. Также присоединен source VHDL как reference - хотя симуляция показывает что код вроде работает ОК.
Со средой ISE знаком плохо, да и нет намерения углубленно изучать ее ибо Латтисе удовлетворяте потребости, может что-то не определено для проэкта в ISE и посему не работает в чипе ?
Заранее благодарен за помощь.
sazh
сообщение Sep 2 2008, 11:37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ради интереса в квартусе прогнал. Куча предупреждений, на неполный список чувствительности процесса. Что интересно, реализвция зависит от типа кристалла (CPLD, FPGA)
лачи в RTL какие то бессмысленные.
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 11:59
Из: Israel
Да, дополнил списки чуствительности в процессы. Прогнал опять, не помогло...
Вариант без счетчиков - работает в чипе ОК. Код варианта без счетчиков присоединен...
Прикрепленный файл  Driver_original.vhd ( 3.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
sazh
сообщение Sep 2 2008, 12:47
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Почему не работает Ваш - не знаю. Вряд ли от ного зависит. Но и работающий никуда не годится.
Нет там during system power-up. Закладка на синтезатор и тип семейства. (Скорее всего этот коре ду все же fpga по сути).
Скачайте xst.pdf и реализуйте в стиле декодера. У Вас же всего 8 входных состояний (MOTIN0 не используется), простробированных триггерами.
По идее каждый входной сигнал принять на 2 триггера по клоку. Реализовать case на 8 состояний для каждого из 4 выходов и простробировать выходными триггерами. Чего проще.
А power - up по нулям, так это от структуры кристалла зависит. Если это флеш, то номер наверно не пройдет.
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 13:59
Из: Israel
Да, отсутствие power-up reset это мне известно. Увы, борд был спроэктирован подрядчиком, я унаследовал то что получилось, оживлял/изправлял его. На борту есть данный CPLD, их конкретный дизайн - полностью асинхронный, безо-всякого power-up reset. Спасибо им за то что хотя-бы удосужились вставить clk (которым они не пользовались в дизайне). Входа reset нет физически. Посему и извращался пытаясь каким-то образом задать обнулевку счетчика по началу работы...
Возможно не будет выхода и придется прособачить внешний RC от power на какию-нит торчащую свободную ногу чипа в качестве power-up reset системы...
sazh
сообщение Sep 2 2008, 14:22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Посмотрите на самом ли деле это структура CPLD. Сейчас модно структуру скрывать.
Да и у xilinx своя система установки начального состояния. Если регистры можно по включению питания в ноль установить, то и внутренний сигнал обнуления по клоку тоже можно сформировать.
Тогда и Ваша инициапизация в описании сигналов работать будет.
Надо только позаботиться, чтобы синтезатор не оптимизировал эту один раз срабатывающую структуру.
module power_up // Power-Up Don't Care - off
input clk,
output reg reset_power_up_n
reg [9:0] cnt_power_up;
always @(posedge clk)
begin
if (cnt_power_up == 10'd1023) reset_power_up_n <= 1'b1;
if (cnt_power_up != 10'd1023) cnt_power_up <= cnt_power_up + 1'b1;
end
endmodule
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 20:00
Из: Israel
input clk,
begin
end
endmodule
Сейчас подумалось - возможно есть толика истины в вашем предположени зависимости power-up установки регистров от технологии...
Я ведь как и упоминал симулировал под CPLD Латтиса а затем пере-синтезировал под Xilinx и прожигал. Возможно структура Xilinxа отлихается от Lattice и в плане началчной установки регистро по power-up и тогда вполне естественно симуляция под Lattice не дааст уверенности в результате под другого производителя.... cranky.gif
Кроме того, я не уверен покажет учитывает-ли симулятор power-up setup регистров конкретного семейства которое он симулирует...при отсутствии implied/forced внешнего reset ??
А, стоп, мало того - я-то симулировал только functional, забыл про post-route....
rv3dll(lex)
сообщение Sep 3 2008, 06:57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
я в основном все процессы делаю синхронными и в список чувствительности вписываю только клок
ни разу проблем не было
у ксайлинкса действительно все регистры изначально ставятся в ноль если не указать типа := '1'
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 07:44
Из: Israel
Да, без пояснений оно не совсем понянто со стороны:
в системе есть проблема в том что при power-up срабатывает ложная комманда на на включение одного из режимов (видимо в результате влияния включения питания на конфигурацию системы которая драйвит данный CPLD), посему нужно было сделать что-то что-бы заблокировало первый sequence комманд (ложный). Посему получились latches о который и кручал синтезатор.
вообще-то стандарт рекоммендует иказывать полный sense list в процессе. Не уверен на что повлияет не полное указание сигналов в списке, но я в принципе, как минимум в качестве начинающего, стараюсь приделживаться стандарта (когда не забываю...). Иногда забываю все релевантные сигналы внести в список, получаю warnings, но до сих пор все работало и так...
sazh
сообщение Sep 3 2008, 07:58
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Со стороны все и так понятно. От ложной команды на время устаканивания системы можно избавиться, подставив свою нужную команду. Введя входные триггера и установив (в интервале нужной длительности временного интервала) после включения питания на них нужные значения.
Лачи у Вас появились не сознательно, а от не корректного описания проекта.
Maverick
сообщение Sep 3 2008, 08:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 10:44) *
Насколько я понимаю не полный список чуствительности влияет только на моделирование, а на синтез не влияет, т.е. моделирование на разных уровнях при не полном списке чуствительности могут отличаться
З.Ы. Где-то на форуме этот вопрос поднимался
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
BSV
сообщение Sep 3 2008, 08:27
Пользователь №: 4 045
А временнОе моделирование автор делал? Еще интересный вопрос - как соотносятся с тактовым сигналом по времени управляющие входы?
Кроме того, триггеры и выходные сигналы MPH2 и MPH3 очевидно эквивалентны MPH0 и MPH1 соответственно, поэтому выбрасываются синтезатором.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 09:18
Из: Israel
Да, ессно, latchи появились в результате описания, трудно не согласиться.
Вы имеете ввиду управлять flip-flopами синхронизации входных сигналов управления ? Т.е. например держать их в resetе на протяжении начального временного интервала в течении которого появляется ложная комманда ?
sazh
сообщение Sep 3 2008, 09:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Да. Только не в ресете. А по сформированному ресету в нужном Вам состоянии. А лачи наверно из за неполного описания состояний в case. Надо или полное или состояния по умолчанию.
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 10:01
Из: Israel
Временное моделирование сделал сейчас только - но тоже для Lattice (нет симулятора для Xilinxа) - все тоже самое...
По входам упрявляющие сигналы никак не синхронизированы с клоком чипа, посему кака видимо правильно советовал sazh - неплохо-бы их засинхронизировать перед вводом в логику.
MPH1 и MPH3, MPH0 и MPH2 запараллелены вместе, так должно быть. Нет проблем если синтезатор выбросит логику паралельных выходов и просто подсоединит параллельные выходы к своим ногам..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
