2 страниц V  < 1 2
> измерение частоты оборотов авиавинта, с помощью CCD матрицы
Rst7
сообщение Aug 30 2008, 18:28
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
частота вращения с раскруткой в полете более 20 000 об/мин,
Ноликов не много? Если с порядком цифр не ошиблись - то это, видимо, авиамодельный движок и маленький ЛА. Делали для таких ЛА акустический тахометр. Правда, есть проблемы при измерении уже в полете - доплер мешает. Какая точность нужна?
tvv
сообщение Aug 30 2008, 20:45
Сообщение #17
Пользователь №: 824
Еще надо учесть, что, на 300-1000 кадров в секунду и 0.3-1 мегапикселя, поток данных будет сотни мегабайт в секунду. Т.е., несколько секунд записи и несколько гигабайт надо куда-то девать. Значит, или должна быть возможность у "оператора-наводчика" этим процессом управлять или молотить обработку кадров налету. Как показывает опыт, это бОльшая проблема, чем получение скоростного видео потока.
gormih
сообщение Sep 2 2008, 11:29
Сообщение #18
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Мне интересно вот - шпендель с винтом не жестко связаны?
Если жестко - то почему в двигателе или на шпенделе не поставить обычный энкодер?
А если стоит задача именно удаленно определить параметры летящего объекта даже на заниженной частоте съема данных по "размазанности" картинки можно было бы попробывать оценить частоту вращения. Конечно, если изветсна форма и количество лопастей винта.
Это не то что вы подумали ...
Al Jumper
сообщение Sep 3 2008, 06:22
Сообщение #19
Пользователь №: 889
Если есть возможность огранизовать мощную импульсную стробоскопическую подсветку то вполне можно обойтись и обычной CCD матрицей. Делать несколько импульсов подсветки (например 2) в течение экспонирования одного кадра с известным интервалом, а потом анализировать картнку и находить угол между двумя захваченныим положениями винта. Для подсветки можно применить, например ИК-лазер, его свет не будет мешать пилоту. Если есть интерес - пишите лично, занимаемся и камерами и подсветкой.
Сообщение отредактировал Al Jumper - Sep 3 2008, 06:23
blackfin
сообщение Sep 3 2008, 06:41
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
Цитата(Al Jumper @ Sep 3 2008, 10:22) *
Если есть возможность огранизовать мощную импульсную стробоскопическую подсветку, то ...
А если есть возможность поставить за винтом уголковый отражатель, то вообще красота.. smile.gif
Mig&L
сообщение Sep 3 2008, 17:23
Сообщение #21
Пользователь №: 28 823
Если есть возможность огранизовать мощную импульсную стробоскопическую подсветку то ...
Спасибо, именно по этому пути и пошел, опыт работы с CCD матрицей есть, описываю тайминг для неё на verilog"е
_pv
сообщение Sep 8 2008, 17:22
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если взять frame-transfer или full-frame пзс, то экспонируя изображение на небольшое количество строк можно использовать остальную матрицу для временного хранения этих небольших изображений.
сброс изображения на неосвещаемую область происходит довольно быстро. можно и сотни тысяч кадров в секунду поиметь для изображений с высотой в десятки пикселей, света бы только хватило.
например, как вот тут: hххp://rupac2006.inp.nsk.su/ready/modp03.pdf
а при хорошем наведении камеры на исследуемый объект особо высокого разрещения не потребуется, наверное.
Mig&L
сообщение Sep 9 2008, 04:32
Сообщение #23
Цитата(_pv @ Sep 8 2008, 21:22) *
если взять frame-transfer или full-frame пзс, то ...
Спасибо, очень ценная инфа
myriad
сообщение Sep 10 2008, 05:11
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18 545
Что-то тут не то с условиями.
При 20000 об/мин работать будет только винт радиусом не более 15см! Не мелковато для разглядывания на расстоянии, да ещё и с другого ЛА? Как сопровождать будете?
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь.
Rst7
сообщение Sep 10 2008, 05:23
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Более того, не озвучена требуемая точность измерения.
Кстати, т.к. БПЛА - мелкий, то его будет будь-здоров в потоках носить. Как удерживать его в поле зрения камеры?
Mig&L
сообщение Sep 11 2008, 07:28
Сообщение #26
Цитата(myriad @ Sep 10 2008, 09:11) *
Что-то тут не то с условиями...
Это точно: мелкий, гад, маневрирует, да ещё и с перегрузкой,
так и хочется вместо разглядывания , обрамить в коллиматоре, откинуть красный предохранитель и как ... , но низяя.
blackfin
сообщение Sep 11 2008, 07:33
Сообщение #27
Так а что исходящего канала телеметрии с борта БПЛА нет что ли?
Неужели нельзя измерить частоту вращения винта прямо на борту БПЛА, а затем скинуть по телеметрии пару байт? Или БПЛА - чужой? wink.gif
Nubis
сообщение Nov 21 2008, 05:32
Сообщение #28
Пользователь №: 41 817
а так ... дык мышку шариковую вскрыть и датчик на вал ...
Сообщение отредактировал Nubis - Nov 21 2008, 05:35
blackfin
сообщение Nov 21 2008, 06:27
Сообщение #29
Цитата(Nubis @ Nov 21 2008, 08:32) *
А Вы?
Serj78
сообщение Nov 21 2008, 06:57
Сообщение #30
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(blackfin @ Aug 30 2008, 18:41) *
Вам же уже ответили - ставьте скоростной CMOS sensor.
Я бы поставил измеритель с памятью или радиоканалом на тот самолет который летает.
без труда можно уложиться в 10г без питания и 15 с питанием...
С такой частотой пропеллеры крутятся обычно у совсем небольших самолетов - авиамоделей, похоже вас или гонка, (таймерка с редуктором?) или БПЛА (хотя у них обороты обычно ниже)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
