111 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
UK_style
сообщение Aug 31 2008, 23:13
Сообщение #271
Группа:
Пользователь №: 39 912
Добрый день уважаемые коллеги.
Необходимо передавать файлы из АД6.9.0.12759 в pcad2004sp3 и обратно.
1.Схематика не передается вообще. (Из АД в пикад)
2.Библиотеки крайне НЕ корректно. (Из АД в пикад)
3.псб возникают новые слои, исчезают полигоны (из пкад в АД).
Из АД в пкад тоже путаница со слоями.
напр. мультилаей при экспорте в пикад теряется.
Понимаю что 100 раз уже обсуждали просьба ссылочку либо где в хелпе про это почитать.
Заранее спасибо.
gurenko
сообщение Sep 3 2008, 10:51
Сообщение #272
Пользователь №: 34 516
Здравствуйте!
Пытаюсь создать footprint реле, у которого выводы прямоугольные(6.5 х 1 мм). В свойствах Pad, я так понял нельзя задать прямоугольное отверстие, только квадратное. Может сделать несколько квадратных рядом?! И вообще когда плату заказывать буду - там как делают некруглые отверстия.
В общем буду рад, если кто подскажет??
Alexey Sabunin
сообщение Sep 3 2008, 11:17
Сообщение #273
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(gurenko @ Sep 3 2008, 14:51) *
Здравствуйте!
Иногда сверлят квадратными сверлами иногда фрезеруют, а вообщем-то как вы им скажете так и сделают! smile.gif Это большого отношения к Altium Designer не имеет! А по поводу Pad-ов - у них только квадратные отверстия могут здесь быть!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
Сообщение #274
Пользователь №: 3 671
Прямоугольных отверстий не бывает.
Скругленные края все равно.
воспользуйтесь ТИПОМ slot
gurenko
сообщение Sep 3 2008, 12:06
Сообщение #275
А это вообще что и где это найти?
Сообщение отредактировал gurenko - Sep 3 2008, 13:02
Владимир
сообщение Sep 3 2008, 13:02
Сообщение #276
В свойствах PAD начиная с версии вроде 6.8 добавлены кроме стандартного HOLE, еще квадрытные и типа Slot
uriy
сообщение Sep 3 2008, 16:09
Сообщение #277
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Что за сверла такие??? smile.gif Если такие сверла и существуют, то при его вращении отверстие все равно будет круглым!
Владимир
сообщение Sep 3 2008, 16:23
Сообщение #278
Это не сверла. Их не крутят. Это штамп. Дырки не маленькие и углы устрыми все равно не получаются. Правда не видел, не пользовался, но слышал. Экзотика однако smile.gif
Есле можно без них, то лучше и не пользоваться. Хлопот на голову и без этого хватает
VladKot
сообщение Sep 3 2008, 16:45
Сообщение #279
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Посмотри: квадратное сверло
uriy
сообщение Sep 3 2008, 18:17
Сообщение #280
Из: Ижевск
Не нашел там ни слова о квадратном сверле. Статья называется "Сверление квадратных отверстий". Поперечное сечение сверла больше похоже на треугольник. Да и скорее это не сверло, а фреза.
Владимир
сообщение Sep 4 2008, 10:36
Сообщение #281
Цитата(VladKot @ Sep 3 2008, 19:45) *
А я то думаю, чего у меня, если сверло плохо заправлено, отверстие не круглое, а как огурец.
IgorKossak
сообщение Sep 5 2008, 06:07
Сообщение #282
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А если сверло ещё и неравномерно заточено, то может получиться отверстие близкое к треугольному wink.gif
uriy
сообщение Sep 15 2008, 04:48
Сообщение #283
Из: Ижевск
На плате сделал пады для пайки экрана. Естественно экран будет припаиваться после пайки всех компонентов и не хочу чтобы на этапе пайки компонентов на эти пады попала паяльная паста. Как сделать чтобы на трафарете для пайки не появлялся этот пад. Пока нашел только способ указыавть отрицательно значение в Paste Mask Expansion, не думаю что это верный способ.
Alechek
сообщение Sep 15 2008, 09:18
Сообщение #284
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Очень даже верный способ. Другое дело, где это задавать!
ИМХО, правльнее создать класс компонетов, которые не ставить при ПМ (не наносить пасту). А затем для этого класса создать правило Paste Mask Expansion= -1
Waso
сообщение Oct 3 2008, 07:35
Сообщение #285
Пользователь №: 10 470
Как в PCB Filter сослаться на текущий слой? (он может быть любым). Нужно для того чтоб затенять обьекты находящиеся на других слоях для удобства разводки.. И вообще хотелось бы чтоб это выполнялось автоматически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
