3 страниц V  < 1 2 3 >
Yuri Potapoff
сообщение Aug 26 2005, 13:38
Сообщение #16
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(ivainc1789 @ Aug 26 2005, 16:10)
Цитата(dxp @ Aug 25 2005, 06:51)
Умеет. Как и все предыдущие.
Мда... Три режима интерактивной трассировки, но как их эффективно использовать? Программа раздвигает проводники только в случае необходимости редактирования уже проложенного - об этом прямо в хелпе написано. А раздвигать надо при прокладке, как в PCAD и PADS...
Она именно при прокладке раздвигает.
Команда Interactive Routing. А вы наверн по пикадовской привычке простые линии начинаете рисовать.
dxp
сообщение Aug 27 2005, 05:32
Сообщение #17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Именно при прокладке и двигает. Есть три режима интерактивной трассировки:
1) Ignore Obstacle.
2) Avoid Obstacle.
3) Push Obstacle.
В первом режиме когда ведешь проводник, можно спокойно пересекать трассы, программа этому не препятствует, только подсвечивает нарушения, т.ч. сразу видно, где замыкание либо узкое место.
Во втором режиме прогрмма не дает делать нарушения - проводник не проведешь через уже проложенные объекты, принадлежащие другим связям.
И в третьем режиме когда ведешь проводник, если необходимо, уже проложенные раздвигаются. Все это происходит в соответствии установленными правилами на зазоры.
При ведении проводника можно оперативно переключаться между всеми тремя режимами по хоткею Shift+R. Название текущего режима отображается в строке состояния.
ivainc1789
сообщение Aug 27 2005, 12:32
Сообщение #18
Пользователь №: 1 807
В третьем режиме у меня почему-то возможна прокладка проводника по контактным площадкам других цепей/компонентов. Соотв. правило на зазор проводник-КП определено как 0.3 мм. Зазоры проводник-проводник в этом режиме соблюдаются.
dxp
сообщение Aug 27 2005, 13:02
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Дело в том, что в этом режиме двигаются только проводники, а пады стоят на месте. Когда вы тащите проводник дальше, куда нельзя, программа имеет два выбора: либо вести себя как в первом режиме, либо - как во втором. Протел выбирает первый, что, очевидно, Вам не нравится - Вам бы, видимо, хотелось бы, чтобы было как во втором - уперся в препятствие и все.
Какой из вариантов лучше, не знаю, но принципиальной разницы не вижу. В любом случае видно же, что нарушение возникает, не тащи туда. Главное, что проводники раздвигаются и не нужно делать переразводку всей шины в случае, если надо проводник вклинить.
ivainc1789
сообщение Aug 27 2005, 17:22
Сообщение #20
Протел меня все время как-то удивляет: то они запрещают пользователю оформлять 4-way junction, то правила для цепей и классов цепей в sch определяются путем placing special directive on a net, то вот теперь аж целых три режима трассировки, которые не дополняют друг друга, а в "третьем" режиме вообще очевидно, что пользователь может провести проводник настолько близко к КП, что нарушится соотв. правило зазора. А по невнимательности вообще можно сделать залип и не заметить его. Потом придется исправлять как ошибку DRC...
А теперь обратимся к PCAD2004sp2 - один мощный инструмент advanced route, максимальная преднастройка, максимальный контроль программы всех правил, простая и ясная система задания и передачи design rules между редакторами... Что не нравится Юрию Потапову, я не могу понять, ведь в части основных операций проектирования и коммуникаций все сделано очень логично и удобно... В чем же архаичность???
Yuri Potapoff
сообщение Aug 27 2005, 17:53
Сообщение #21
Из: Железнодорожный
Зазор будет таким, каким вы зададите его в правиле. Никакого залипания и наложения, если вы этого не захотите. Если и сделаете наложение, то оно тут же подсветится он-лайн DRC проверкой.
В пикаде такой режим появился только в самой последней версии.
dxp
сообщение Aug 29 2005, 05:11
Сообщение #22
Adept
Из: Novosibirsk
Почему запрещают? Это на автомате он не дает делать такие соединения, а поставить точку соединения вручную никто не мешает.
??? Так ведь сразу же видно, что нарушение - цветом ярко загораются все объекты, участвующие в нарушении! Т.е. все видно сразу, сразу же и ведешь, как надо.
Что касается Пикада. Не знаю, как сейчас, но в 2000/1 процесс таскания проводников был совершенно безобразный - не то, что look-ahead нету, а вообще нормально проводник трассировать невозможно - либо проводника не видно, либо надо все время держать нажатой кнопку. Если до конца не довел, нажал не Esc, оно само по своему разумению доканчивает трассировку проводника. Надо ли говорить, что заканчивает всегда просто дебильно. Т.ч. приходится это исправлять.
В Протеле мне больше всего не нравится (в контексте трассировки) то, что он до сих пор не умеет по нормальному drag'ать объекты - потащил сегмент или переходное - соединенные с ним тащются под произвольными углами, что не есть гуд (хотя с точки зрения TopoR'а, наверное, только так и надо smile.gif ). Это раздражает.
Владимир
сообщение Aug 29 2005, 06:48
Сообщение #23
Пользователь №: 3 671
Ко ему нужно время на адаптацию.
Я уже привык, и раздражений существенно меньше.
И надо отдать должное, protell это шаг вперед, по сравнению с PCAD.
По крайней мере у меня тратится времени существенно меньше (я имею ввиду полный цикл разработка-схема-PCB-поддержка документации)
dxp
сообщение Aug 29 2005, 10:42
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Я не спорю, что нужно время на адаптацию. Но я уже с Протелом работаю лет 8 и он никогда не умел нормально драгать ни проводники, ни переходные, ни компоненты - всегда соседние получаются корявыми. Думаю, просто они над этоим не работают, как было, так и остается. Вещь, вроде, элементарная, но не работает, как надо. Как грицца, "мелочь, а неприятно". smile.gif
ivainc1789
сообщение Aug 29 2005, 13:37
Сообщение #25
[quote=dxp,Aug 29 2005, 13:42]
[quote=Владимир,Aug 29 2005, 12:48]Ко ему нужно время на адаптацию.
[/quote]
Можно узнать какая у вас видеосистема?
1. Разрешение
2. Опреационная система
3. Монитор (дюймов по диагонали)
4. Стоит ли галка "использовать крупный шрифт" в Свойства/Экран/Параметры/Дополнительно/Общие
т.е. хотелось бы понять, полностью ли у вас отображаются окна и их содержимое на экране монитора...
ivainc1789
сообщение Aug 29 2005, 13:38
Сообщение #26
Не хочу поднимать флейм, но где же в Протеле swap pin/gate в PCB? И нет полноценного двустороннего ECO... Единственное, что мне нравится, так это то, что система полностью укомплектованна - полный сквозной цикл. Но вот, что времени тратится меньше, чем в Пикаде, для меня крайне неочевидно...
ivainc1789
сообщение Aug 29 2005, 13:39
Сообщение #27
Конечно можно смотреть на индикацию, ее анализировать, перепрокладывать заново... Только когда пользователь разводит интерактивно, ему хотелось бы больше думать о вариантах прокладки, чем контролировать DRC визуально...
Старые версии Пикадов конечно неактуальны в свете выхода PCAD2004sp2. В 2001/2002 я тоже удивлялся неудобству интерактивного трассировщика... Слава Богу, исправили...
По поводу 4-way junction. Если перейти на "ручное управление" то перестает вставляться компонент в разрыв проводника, а я это часто пользую. И вообще, что они устроили мышиную возню с этими мелочами? Пусть пользователи сами решают, как рисовать свои схемы и как они должны выглядеть... Я, например, не нашел, как выделить и удалить сегмент протяженного проводника при автоматическом режиме прокладки? Все время выделяется он полностью - приходится его частично восстанавливать(перерисовывать)... Опять-таки что это за чудо - place manual junction. Объясните мне, к чему эти излишества...
Владимир
сообщение Aug 29 2005, 14:06
Сообщение #28
[Не хочу поднимать флейм, но где же в Протеле swap pin/gate в PCB? И нет полноценного двустороннего ECO... Единственное, что мне нравится, так это то, что система полностью укомплектованна - полный сквозной цикл. Но вот, что времени тратится меньше, чем в Пикаде, для меня крайне неочевидно...
Да нету, я попериживал немножко, а как оказалось микросхем для которых нужен swap pin/gate в PCB нет. Все проекту по лугике лекли в програмируемую логику. А для этой ситуации все есть.
Да и встечный вопрос. А как с иерархией в PCAD?
По поводу ECO помолчу, но что в PCAD сделать обратный ECO достаточно проблематично, особенно ели еще ктото там полазил это однозначно. Да и схема после ECO выглядит не очень.
По времени. Да первые три месяца работы был pCAD впереди. Затем сравнялось. А теперь и говорить нечего. То что может PROTEL не может PCAD.
И все, что может PCAD есть PROTEL, хотя и реализовано по другому.
Владимир
сообщение Aug 29 2005, 14:09
Сообщение #29
[Я не спорю, что нужно время на адаптацию. Но я уже с Протелом работаю лет 8 и он никогда не умел нормально драгать ни проводники, ни переходные, ни компоненты - всегда соседние получаются корявыми. Думаю, просто они над этоим не работают, как было, так и остается. Вещь, вроде, элементарная, но не работает, как надо. Как грицца, "мелочь, а неприятно". smile.gif
Да. больноватый вопрос. Но и вдугих системах сложный перенос всегда вызывал проблемы.
Владимир
сообщение Aug 29 2005, 14:13
Сообщение #30
1. Разрешение
1. стандартная, в зависимости от разрешения монитора
2. XP
3 17'' на работе 19'' дома
4. не стоит. все настройки можно сделать в protell
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
