3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проэкт не работает в чипе..., В симуляции все ОК, в чипе не работает, может проблема с заданием ног
XVR
сообщение Sep 3 2008, 11:37
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Maverick @ Sep 3 2008, 12:02) *
Насколько я понимаю не полный список чуствительности влияет только на моделирование, а на синтез не влияет,
Отнюдь, сравни
awlays @(posedge clk, posedge reset)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
awlays @(posedge clk)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
первый - D тригер с АСИНХРОННЫМ сбросом, второй - с СИНХРОННЫМ
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 11:54
Сообщение #17
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 15:37) *
Отнюдь, сравни
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
да, но если убрать posedge из первого списка:
awlays @(posedge clk, reset)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
то тоже полуачем асинхорнный сброс, точно так-же как видимо и в
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
я ошибаюсь ?
Цитата(sazh @ Sep 3 2008, 13:43) *
Да. Только не в ресете. А по сформированному ресету в нужном Вам состоянии. А лачи наверно из за неполного описания состояний в case. Надо или полное или состояния по умолчанию.
Значит без внешнего resetа все-таки не обойтись... , т.е. придется шить на борту... sad.gif
BSV
сообщение Sep 3 2008, 12:00
Сообщение #18
Пользователь №: 4 045
Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 14:01) *
нет симулятора для Xilinxа
Нужен Моделсим + подключить библиотеки.
По входам упрявляющие сигналы никак не синхронизированы с клоком чипа, посему кака видимо правильно советовал sazh - неплохо-бы их засинхронизировать перед вводом в логику.
Именно.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
sazh
сообщение Sep 3 2008, 12:18
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я же выкатил реализацию, как без внешнего ресета обойтись. Если нужна запись константы в регистр только по включению питания. Сплошь и рядом ее по включению питания (Альтера) использую.
И на xilinx должно пройти. Пробуйте. Смотрите реализацию в RTL просмотрщике и количество задействованных ресурсов.
Прикрепленный файл  Driver_original_a.zip ( 496 байт ) Кол-во скачиваний: 28
Maverick
сообщение Sep 3 2008, 12:50
Сообщение #20
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 14:37) *
Отнюдь, сравни
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
Я имел ввиду при описании на VHDL
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 13:56
Сообщение #21
Из: Israel
У меня ModelSim под Латтис (OEM Lattice edition)...
BSV
сообщение Sep 3 2008, 15:45
Сообщение #22
Скачать либы и попробовать - дело получаса. На крайняк если очень надо - всегда можно что-то необходимое из закромов вынуть smile.gif.
XVR
сообщение Sep 4 2008, 10:56
Сообщение #23
Из: Химки
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
Это не асинхронный сброс - это вообще невесть что, оно будет защелкивать D в Q по заднему фронту
reset (в добавок к положительному фронту clk). Синтезатор должен обругаться
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
я ошибаюсь ?
Ошибаешься, это СИНХРОННЫЙ сброс, само по себе выставление reset в 1 не сбросит Q в 0, а произойдет это только по переднему фронту clk (это собственно и определяется списком чуствительности)
А что, VHDL каким то особенным способом интерпретирует списки чуствительности? Или синтезатор при синтезе с VHDL имеет право их проигнорировать, заодно нарушив семантику? sad.gif
Саша Z
сообщение Sep 4 2008, 11:32
Сообщение #24
Из: Israel
Может быть, я не знаком с синтаксисом Verilogа
Да, опять-же синтакс Verilogа мне мало знаком (если вообще), посему наверно и недопонял.
Спасибо за подсказку, реализовал что-то подобное. Дало возможность (в смысле реализация такого resetа) и использовать счетчик на задержку начало работы контролей выходов .
Симулируется хорошо в functional, синтезировал под Xilinx, загрузил в чип - работает как часы... a14.gif
Но странная вещь происходит: пытаюсь симулировать в post-route functional и post-route timing - reset (и все что на него завязано) не работают... 07.gif . Симуляция показывает reseta не происходит вообще.
Не пойму почему...то-ли такая реализация сильно привязана к технологии конкретного чипа/бренда (возможно в Xilinxовой CPLD работает, а в Latticeовской (под которую и симулировал) - не будет ?)
Странно....
sazh
сообщение Sep 4 2008, 15:15
Сообщение #25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Странно....
Если я правильно понял, в железе xilinx реализация типа моей работает, а post-route timing в моделсиме это не работает. так не должно быть. Если конечно отрабатываются указания синтезатору при моделировании. Нюанс такой реализации заключается в том, что схема базируется на установке всх регистров по включению питания в ноль. А далее нужно смотреть как синтезатор отнесся к той части схемы, на которой реализованы внутренний ресет по включению питания. Эта часть схемы функционирует только во время "инициализации" по включению питания и не обладает периодичностью, как если бы ресет был бы внешний.
Синтезатор и может быть симулятор (если во времени это не ощущает) может минимизировать эту часть схемы, выбросив формирователь ресета и задать его константой 1, а значит и интервала не будет.
У Квартуса например есть специальное указание синтезатору. Кстати, указание внутренним сигналам в разделе инициализации проекта не минимизирует такую схему. Это по ресурсам в мап технологическом видно (константа 1 или счетчик формирования интервала). И временное моделирование это показывает в Квартусе, пакет цельный, а в связке с моделсимом я такую конструкцию не пробовал.
Если во временном моделировании этого интервала нет. А по ресурсам такая схема есть, и в железе работает, значит при моделировании в моделсиме в связке с xilinx что то не то. Наверное.
Я ведь выкатил реализацию в том числе и в надежде, что кто то это на других системах опробует.
XVR
сообщение Sep 4 2008, 17:26
Сообщение #26
Из: Химки
Это бага в ISE Xilinx'а (точнее в генераторе post-route модели) Они зачем то сигнал glbl.PRLD (это загрузка начальных значений после reset'а) сделали локальной цепью в сгенерированной post-route модели (вместо того, что бы подключить ее к цепи PRLD модуля glbl) И сигнал этот никуда не подключен crying.gif Добавь в bench.v
assign uut. \glbl.PRLD = glbl.PRLD;
- заработает
Саша Z
сообщение Sep 4 2008, 20:48
Сообщение #27
Из: Israel
- заработает
В том то и дело что вначале синтезирую и симулирую под Lattice (у меня симулятор OEM ModelSim/Active-HDL Lattice). Затем, открываю ISE Web, синтезирую под Xilinx и загружаю в чип (CPLD) Xilinxа...
Т.е. говоря о симуляции (и functional и post-route) я имею ввиду симуляцию под Lattice. Значит получается так что функциональная симуляция под Lattice работает ОК а post-route functional & timing на Lattice не работает. При этом синтезируя для Xilinx XCR3064 - в чипе работает ОК.
Такхто видимо оно не имеет отношения к багам среды Xilinxа..
Да, в железе Xilinxа оно вроде работает, но в post-route симуляции в Lattice - не работает (обнулевка), хотя functional симуляция в том-же Латтисе - да работает. Ныло-бы интересно узнатч работает ли оно в симуляции post-route functional and timing в Xilinxе...а так-же интересно было-бы увидеть будет ли работать в железе Lattice...
Может RTL viewer Латиса даст ответ похему post-route симулятор в Латице не отрабатывает...
Завтра гляну....
А может кто-бы кто сидит на Xilinx смог-бы просимулировать код у него и рассказать нам как оно там работает ? Я бы дал VHDL код и test-bench...
Maverick
сообщение Sep 5 2008, 05:19
Сообщение #28
я только учусь...
Из: Украина
Так как Вы привели примеры на Verilog, которого я к сожалению не знаю (знаком, но очень поверхностно) и не смог понять и проверить Ваши утверждения до конца. Из-за этого я так и написал.
З.Ы. Изначально вопрос стоял про Vhdl
XVR
сообщение Sep 5 2008, 05:47
Сообщение #29
Из: Химки
Ой. 07.gif Не понял тайного смысла делать post-route симуляцию на Lattice, если железка на Xilinx'е sad.gif Или Lattice уже выкупил у Xilinx'а CPLD ветку и начал делать синтез для них? wacko.gif
sazh
сообщение Sep 5 2008, 06:14
Сообщение #30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Завтра гляну....
Чистый functional наверно моделсимовский. Он оперирует процессами, к примитивам Латтисе не привязан и к Латтисе отношения не имеет.
А чтобы привязаться к Латтисе, нужна имитация включения по питанию. У xilinx эту функцию выполняет GSR.
Короче, смотрите структуру выбранного семейства (eeprom, sram), можно ли эту структуру в ноль инициализировать, читаете раздел как активизировать инициализацию регистров по включению питания в симуляторе. По ресурсам кристалла определяете, выбросил или нет синтезатор часть схемы, реализующую формирование внутреннего ресета (Ищите опцию в смнтезаторе типа игнорировать состояния регистров по power-up или нет. Если игнорировать, то и смысла в схеме формирования начальных состояний этих регистров нет, синтезатор вместо этой схемы константу подставит).
Если все регистры по включению в ноль инициализируются без внешних сигналов и схема формирования внутреннего ресета в ресурсах присутствует, то и в железе рабоать будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
