6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> AVR CPU Core, Хочу поделиться
alexander55
сообщение Dec 17 2007, 10:35
Сообщение #31
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(torik @ Dec 14 2007, 00:40) *
Ну и что, что не видите смысла. Зачем их тогда создают? На одном опенкорс куча всяких контроллеров.
А ведь это какой замечательный опыт работы, многие ли могут похвастаться такими проектами?
Смысл м.б. только для создателей ядер попробовать на железе нюансы. Это лучше и быстрее, чем моделировать.
Т.е. мы предполагаем, а чем собственно располагаем.
PS. ARM торгует корками на Verilog.
Leka
сообщение Dec 17 2007, 11:41
Сообщение #32
Пользователь №: 9 118
alexander55
сообщение Dec 17 2007, 12:45
Сообщение #33
Бывалый
Цитата(Leka @ Dec 17 2007, 14:41) *
Один классик сказал :"Кем-то можно стать, если изучить, что выработало человечество ".
Вопрос. А как изучить: либо шпионов надо засылать (выкрасть) или выкупать фирму под корень. biggrin.gif
А зачем она нужна.
BSACPLD
сообщение Dec 26 2007, 23:50
Сообщение #34
Пользователь №: 7 056
Обнаружил ошибки при выполнении команд типа ld YL, X+.
Исправленный файл прилагается.
BSACPLD
сообщение Dec 31 2007, 19:44
Сообщение #35
Добавил команды MUL, MULS, SLEEP.
Также добавлен захват прерываний, т.е. если сигнал прерывания исчез до того как прерывания были разрешены, то прерывание все равно будет обработано.
Флаг прерывания нужно сбрасывать записью лог. 1 в EINT_IF.
BSACPLD
сообщение Mar 28 2008, 19:10
Сообщение #36
Немного обновленный вариант.
Добавлен интерфейс к FT245BM.
Прикрепленный файл  test_cpu_v2.rar ( 337.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Postoroniy_V
сообщение Mar 30 2008, 23:26
Сообщение #37
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
2 Админам
Мож эта.. Приколоть эту тему, автор вроде как никак бесплатно делает и часто обновляет свой проект smile.gif
Cogito ergo sum
des00
сообщение Mar 31 2008, 12:05
Сообщение #38
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А может быть лучше на opencores ? smile.gif ну и релизы сюда зеркалить %)
Kuzmi4
сообщение Apr 9 2008, 08:45
Сообщение #39
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 BSACPLD - а как для начинающих - можно описание как вы заливаете полученный хекс в плисину ??
BSACPLD
сообщение Apr 10 2008, 13:39
Сообщение #40
Читайте тему с начала.
Я заливаю следующим образом:
1) I8I16.exe
2) Update Memory Initialization File
3) Assembler
4) JTAG
Программа I8I16.exe используется для конвертирования HEX файлов в файлы для инициализации памяти процессора.
Путь к данному файлу необходимо указать в параметре INIT_PROGRAM.
BSACPLD
сообщение Jul 13 2008, 15:34
Сообщение #41
Вот, наконец, появилось немного свободного времени. Добавил поддержку команд lds/sts. Больше не нужно использовать I8I16.exe.
Просто необходимо зайти в меню Assignments->Compilation Process Settings->More Settings... и установить параметр "Reading or writing Hexadecimal(.hex) File in byte addressable mode" в значение "On". Проект (Quartus 7.2 SP3) и список поддерживаемых команд во вложенном архиве.
Прикрепленный файл  test_cpu_v3.rar ( 346.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 3 2008, 11:52
Сообщение #42
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Цитата(WEST128 @ Dec 8 2007, 21:23) *
Так на opencores.org давно уже выложено AVR ядро, как там написано, на 100 % совместимое по системе команд, и можно использовать любой компилятор, поддерживающий AVR.
Скомпилировал недавно opencore AVR на VHDL, получилось около 44 МГц при 3400 логических ячейках на самом маленьком втором циклоне.
А какая у вас тактовая частота получилась?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Postoroniy_V
сообщение Sep 3 2008, 12:38
Сообщение #43
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
2400
50 МГц
Cogito ergo sum
Leka
сообщение Sep 3 2008, 12:51
Сообщение #44
Цитата(Postoroniy_V @ Sep 3 2008, 16:38) *
2400
50 МГц
А сколько ЛЕ приходится на регистровый файл(чтобы сравнить с вариантами для Xilinx)?
Postoroniy_V
сообщение Sep 3 2008, 13:34
Сообщение #45
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
2624 точная цифра
регистровый файл занимает столько сколько бит в каждом регистре * колво регистровsmile.gif
Cogito ergo sum
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
