Помогите запустить С2410 |
Oct 26 2007, 09:03
Пользователь №: 10 626
BSP это прослойка между мелкомягким кодом и Вашим железом. В СЕ5 этот камень вроде поддерживается: Список BSP(Проверить не могу, у меня сейчас только СЕ6). Там же скорее всего есть драйвера к набортной переферии. Вообще это не плохая идея, поковырять исходники СЕ. Да и триальную версию раздают бесплатно.
Oct 30 2007, 20:55
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
Цитата BSP это прослойка между мелкомягким кодом и Вашим железом. В СЕ5 этот камень вроде поддерживается: Список BSP Там идет ссылка на самсунг, а на нем ничего нет...
Oct 31 2007, 08:58
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Цитата(Focus @ Oct 31 2007, 00:55)  Там идет ссылка на самсунг, а на нем ничего нет... мне вот тут подкинули - http://rapidshare.com/files/66443087/SMDK2410-17.08.2007.rarно говорят, что в некоторых местах есть глюки
Sep 2 2008, 13:28
Пользователь №: 14 797
Подскажите, пожалуйста, как завести этот (S3C2410) проц? Никак не заводится. Пока копаю всякие исходники, но никак не могу понять, какой минимум инициализации для этого проца нужен. Компилирую GCC, скармливаю: -mtune=arm920t -mcpu=arm920t -mlittle-endian, ассемблеру: -EL -mcpu=arm920t Заливаю и 0 реакции. Не могу понять, в чем дело в коде инициализации или в ключах?
Хочется хотя бы лэдами помигать…
Sep 4 2008, 05:00
Из: Msk
Rekomenduu ispol`zovat` Keil, v poslednih versiyah poyavilas` poddergka sego devisa. I otlagivat` udobnee. Цитата(Cryon @ Sep 2 2008, 17:28)  Подскажите, пожалуйста, как завести этот (S3C2410) проц? Никак не заводится. Пока копаю всякие исходники, но никак не могу понять, какой минимум инициализации для этого проца нужен. Компилирую GCC, скармливаю: -mtune=arm920t -mcpu=arm920t -mlittle-endian, ассемблеру: -EL -mcpu=arm920t Заливаю и 0 реакции. Не могу понять, в чем дело в коде инициализации или в ключах?
Sep 4 2008, 07:09
Цитата(abcdefg @ Sep 4 2008, 09:00)  Rekomenduu ispol`zovat` Keil, v poslednih versiyah poyavilas` poddergka sego devisa. I otlagivat` udobnee. Да, спасибо. В Keil оказалась поддержка трех процов S3C2410A, S3C2440A и S3C44B0X. Жалко только, что стартапы все заточены под Keil-ий ассемблер. В GNU-ом подкаталоге Samsung-а нет и в помине. ))) Ду да ничего, главное есть, что покапать!
Sep 5 2008, 04:01
Из: Msk
Tol`ko bud`te ostorogny s startup'om: u menya byli problemi s naznacheniem funktsiy portov. I esche, ne bylo faila "s3c2410a.h" - sdelal ego iz s3c2440. P.S. brosaite svoi GNU i perevodite v KEIL ves` proekt, otlagivat` ochen` udobno... Цитата(Cryon @ Sep 4 2008, 11:09)  Да, спасибо. В Keil оказалась поддержка трех процов S3C2410A, S3C2440A и S3C44B0X. Жалко только, что стартапы все заточены под Keil-ий ассемблер. В GNU-ом подкаталоге Samsung-а нет и в помине. ))) Ду да ничего, главное есть, что покапать!
