6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Групповая стабилизация в обратноходе,, знаю "резистивную" на 431....
Vokchap
сообщение Sep 5 2008, 15:02
Сообщение #31
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 17:51) *
Дык, когда диод мешал размагничивать трансформатор прямоходной топологии с рекуперационнной обмоткой, а? beer.gif
Я же так и написал:
На прикреплённой схемке этот эффект ведь не используется
На что получил ответ:
Vokchap, как это не используется?
Цитата(wim @ Sep 5 2008, 17:52) *
А, я понял в чем засада - "переманичивание" само по себе означает изменение знака. Упоминание квадрантности становится лишним. Либо одно из двух smile.gif Автор усилил, так сказать, тезис о чуткости своего руководства.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 5 2008, 15:07
Сообщение #32
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
А в схеме с конденсатором, скорее всего, знак индукции меняется, минусеет чуть чуть от Bо и может даже заходит в третий.
Двадцаток-полтинник Гауссов иногда не лишним будет.
Надо симульнуть как-нибудь, я пока не осознаю как, по ампер-секундным векторам, что ль ? 07.gif
Vokchap
сообщение Sep 5 2008, 15:10
Сообщение #33
Группа: Админы
+Bm -Bm. Прям как в двухтактных топологиях, если всё верно посчитано. Убедил?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 5 2008, 15:14
Сообщение #34
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 19:02) *
Я не помню, что там в статье в самом начале, "статья не моя, я просто разместил объяву"©.
Я лишь отстаивал свою мысль о созвучии/одинаковости процессов, описываемых в статье схемулькой и событиями, происходящими в реальном БП на который привёл схему. Вот rezident зайдёт, почитааает теперь... smile.gif beer.gif
Vokchap
сообщение Sep 5 2008, 15:19
Сообщение #35
Группа: Админы
Нормально. Типа вот вам статья для чтения, а что там - ХЗ.
Вот это мне нравится. Сгодится на все случаи жизни. Получается rezident виноват. beer.gif
Максим Зиновьев
Сообщение #36
Техногипнолог
Из: Saratov
Убедил?
Я теряюсь, чесослово.... smile.gif Я и не отрицал, вообще-то, что Работает конденсатор - пример китайский прямоход.
Просто идеальных условий и идеальных нагрузок нет для идеальных схем, где "всё правильно подсчитано" wink.gif
Vokchap
сообщение Sep 5 2008, 15:24
Сообщение #37
Группа: Админы
Дык в кетайском-то он не работает так, как работает у А.Електрика. Нет реверса тока в первичке на обратном ходу!
Максим Зиновьев
сообщение Sep 5 2008, 15:28
Сообщение #38
Техногипнолог
Из: Saratov
В статье, на мой взгляд, написано много лишней информации. Как в титрах кинофильма "отдельное спасибо Иван Иванычу, Электрику и всем-всем-всем..."
Я увидел первым БП, а потом статью (схему и эпюрки).
Нееее, rezident как раз молодец. А то дождёсся от gyrator такой плодотворной дискуссии... smile.gif
Сообщение #39
Пользователь №: 11 287
А я вот читаю и размышляю - почему непременно обратноход? "Чисто для творчества"? Ведь полумост надёжней, ИМХО. Или вот: [attachment=24531:attachment] Извините, что не в тему.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 5 2008, 15:30
Сообщение #40
Техногипнолог
Из: Saratov
А-аааа. Щас рисовать буду. Реверс тока есмь
Vokchap
сообщение Sep 5 2008, 15:33
Сообщение #41
Группа: Админы
Если там в статье 1 лист А4 текста (вместе с картинками) + еще "написано много лишней информации" - о чем же она? К тому же "Я не помню, что там в статье в самом начале". biggrin.gif Однако весело сегодня. Пора тему переименовывать.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 5 2008, 16:54
Сообщение #42
Техногипнолог
Из: Saratov
Ничё не надо пока переименовывать - будем Viper100 уговаривать прямоходить для удобства, похоже, скоро
Итак. Огласите подтверждение тезиса
Нет реверса тока в первичке на обратном ходу! [в китайце]
Смысла искать семь отличий в пользу/вред глобального потепления не будем. smile.gif
Надежность полумоста, пушпула, моста категорически спорна в единичном изготовлении, тем более с перемоткой трансформатора на 5 вольт как минимум 5, а то и семь, ампер готового того, что Вы мне предложили и использования как минимум двух модульных БП. Симметрирование и всё прочее
При всём уважении, поясню с моей точки зрения надобность именно того, что я спросил smile.gif
Я года четыре уже неспешно думаю, преобразую настольный планшетный графопостроитель СМ-чего-то-там в станочек для сверления (как любит выразиться один наш с Вами коллега по форуму) "платочек", просто для детского технического творчества или прототипирования, или чтобы не забыть.
Фоторафии тута http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=107&start=0
Всё ездиет уже с прошлого года по двум осям, G-code исполняет, не виснет, надо зет делать и прихорашивать к возможной эксплуатации
В связи со скорым окончанием дачного сезона и приближением долгих зимних вечеров, собственно, обострился вопрос сделать адекватный нагрузке и габаритам питатель для матери и еще три на привода, шпиндель и разное.
gyrator
сообщение Sep 5 2008, 17:18
Сообщение #43
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 08:45) *
Сколько, по-Вашему, нужно предусмотреть "вмещаемой мощности" в полностью диссипативную фиксирующую цепь среднекитайского довольно неубиваемого массового БП мощностью, пусть, 200 Вт?
3.3 ватта в ограничителе с лезистором и 1.2 ватта в высокоомном лезисторе.
Итого: 4,5 ватта "вмещаемой мощности".
Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет.(С) biggrin.gif
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 5 2008, 18:35
Сообщение #44
Техногипнолог
Из: Saratov
Vokchap
сообщение Sep 6 2008, 12:40
Сообщение #45
Группа: Админы
Только как небыло реверса в китайце, так его и нет там ...
Где же он?
Снаббер на первичке проводит только в направлении, согласном с током намагничивания сердечника на прямом ходу. В другом направлении ток блокируется диодом. Нет размагничивания. И нет реверса.
Рекуперационная обмотка высвобождает на фильтр энергию током, который также согласен с током намагничивания (по создаваемому направлению поля в сердечнике) на прямом ходу. Ведь это и есть её основное предназначение - не оборвать ток намагничивания, но никак не реверсировать его. Нет размагничивания. И реверса тоже нет. И не может быть в данном случае.
Если это не очевидно, правый буравчик поможет (он у вас есть в профиле справа очень кстати). wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
