> Знатоки видеотехники, подскажите микросхему двойной коррелированной выборки (Correlated double sampling), Не снятую с производства
Serg_x
сообщение Sep 5 2008, 12:47
Пользователь №: 39 869
Я нашел CXA 1439 (SONY) и AN2018S (Panasonic). Есть еще аналогичные?
Сообщение отредактировал Serg_x - Sep 5 2008, 13:11
сообщение Sep 5 2008, 15:48
Пользователь №: 11 287
Не совсем, но можно эту попробовать: [attachment=24533:attachment]
ReAl
сообщение Sep 5 2008, 19:55
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Пробовать их придётся две штуки рядом, чтобы из двух "устройств выборки" сделать одно устройство "двойной выборки".
По теме - не очень они, эти ДКВ-схемы автономные, сейчас и встречаются.
Повышение степени интеграции...
Стоят в составе сравнительно больших чипов типа той же CXA1310 или разнообразных "analog front-end" из CDS+PGA+ADC.
сообщение Sep 5 2008, 21:08
Так и делал, а что остаётся? Или полностью на дискретах ваять.
Serg_x
сообщение Sep 6 2008, 14:16
Я тут уже месяц с этим делом копаюсь - скажу честно: лучше застрелиться cranky.gif
Тогда нужен маленький PIC, чтобы сместить по времени импульсы выборок, причем их положение нужно еще подбирать. Дело в том, что на тех частотах недостаточное быстродействие выборки компенсируется смещением импульсов еще в генераторе.
А как делали привязку уровня черного по CLP2? Или диапазона хватает чтобы развязаться от постоянки?
Народ, а как Вы думаете: если я с помощью такой вот выборки получу IRIS, а потом загоню его во вход 1310, заблокировав выборки (уровни в единицу) - получится что он должен сазу пройти на вход АРУ?
Дело в том, что нужна только выборка (они обычно со встроенным усилителем, или даже двумя). Как временное решения рассматривается установка второй 1310 для получения второго канала.
Сообщение отредактировал Serg_x - Sep 6 2008, 14:20
Serg_x
сообщение Sep 9 2008, 07:06
Всем спасибо, проблема решена другим путем.
Serg_x
сообщение Sep 9 2008, 19:19
astronaut
сообщение Sep 11 2008, 09:14
Пользователь №: 8 363
А есть чудесная сборка 590КН8А - вот на ней ДКВ получится без проблем.
Serg_x
сообщение Sep 11 2008, 15:15
У нас все компоненты SMD, рассыпуха 402 размера, а эта сборка сразу половину платы займет.
Да и судя по её габаритам и длине выводов, емкость ключей должна быть достаточно большая.
astronaut
сообщение Sep 19 2008, 13:53
А про размеры ничего не сообчалось, впрочем КН8 и бескорпусная бывает, и в микрокерамике. А параметры её не хуже россыпи, тока в отличие от неё ДКВ сделать ещё можно ...
Сообщение отредактировал astronaut - Sep 19 2008, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
