Полная версия этой страницы: Знатоки видеотехники, подскажите микросхему двойной коррелированной выборки (Correlated double sampling)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты > Микросхемы
Serg_x
Я нашел CXA 1439 (SONY) и AN2018S (Panasonic). Есть еще аналогичные?
Не совсем, но можно эту попробовать: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ReAl
Пробовать их придётся две штуки рядом, чтобы из двух "устройств выборки" сделать одно устройство "двойной выборки".
По теме - не очень они, эти ДКВ-схемы автономные, сейчас и встречаются.
Повышение степени интеграции...
Стоят в составе сравнительно больших чипов типа той же CXA1310 или разнообразных "analog front-end" из CDS+PGA+ADC.
Так и делал, а что остаётся? Или полностью на дискретах ваять.
Serg_x
Я тут уже месяц с этим делом копаюсь - скажу честно: лучше застрелиться cranky.gif
Тогда нужен маленький PIC, чтобы сместить по времени импульсы выборок, причем их положение нужно еще подбирать. Дело в том, что на тех частотах недостаточное быстродействие выборки компенсируется смещением импульсов еще в генераторе.
А как делали привязку уровня черного по CLP2? Или диапазона хватает чтобы развязаться от постоянки?
Народ, а как Вы думаете: если я с помощью такой вот выборки получу IRIS, а потом загоню его во вход 1310, заблокировав выборки (уровни в единицу) - получится что он должен сазу пройти на вход АРУ?
Дело в том, что нужна только выборка (они обычно со встроенным усилителем, или даже двумя). Как временное решения рассматривается установка второй 1310 для получения второго канала.
Serg_x
Всем спасибо, проблема решена другим путем.
Serg_x
astronaut
А есть чудесная сборка 590КН8А - вот на ней ДКВ получится без проблем.
Serg_x
У нас все компоненты SMD, рассыпуха 402 размера, а эта сборка сразу половину платы займет.
Да и судя по её габаритам и длине выводов, емкость ключей должна быть достаточно большая.
astronaut
А про размеры ничего не сообчалось, впрочем КН8 и бескорпусная бывает, и в микрокерамике. А параметры её не хуже россыпи, тока в отличие от неё ДКВ сделать ещё можно ...
