AD5933/4, Кто нибудь работал ? |
Sep 7 2008, 06:33
Пользователь №: 29 631
Цитата(Allregia @ Sep 5 2008, 21:14)  Что ограничивает ? С такой микросхемой не работал (к сожалению). Но сам по себе вопрос, по-моему, очевиден. Количество бит уже давно не определяет точность. Даже если это простое АЦП, кроме разрешающей способности есть еще куча источников погрешности.
Sep 7 2008, 19:44
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Allregia @ Sep 7 2008, 18:50)  Сорри, я не совсем правильно написал - меня интересует не точность а имено разрешающая способность. Вот про эту "кучу источников погрешности" в этой микросхеме, и хотелось бы понять. Подчеркиваю еще раз - меня интересует именно разрешение, а не абсолютная точность! Заявлено в даташите 0.5% точности, мне надо измерять импеданс с разрешением 0.1% Разрешающая способность в данном случае ограничивается отношением амплитуды сигнала на входе АЦП и величиной дискрета этого АЦП. Для конкретного импеданса и выбранного диапазона эта величина фиксированная. Увеличить разрешающую способность можно двумя способами (или их комбинацией): 1. уменьшить дискрет усреднением, если время позволяет. 2. добавить свой поддиапазон с увеличенной амплитудой (добавить внешний усилитель).
Sep 7 2008, 20:03
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(alexkok @ Sep 7 2008, 22:44)  Разрешающая способность в данном случае ограничивается отношением амплитуды сигнала на входе АЦП и величиной дискрета этого АЦП. Для конкретного импеданса и выбранного диапазона эта величина фиксированная. Увеличить разрешающую способность можно двумя способами (или их комбинацией): 1. уменьшить дискрет усреднением, если время позволяет. Время позволяет, но там нет доступа к данным с АЦП, а только к результатам обработки (там вообще какой-никакой DSP внутри) - к реальной и мнимой частям импеданса. Я об этом думал, но насколько применим метод накопления к таким выходным данным ? Посчитать (во внешнем контроллере) модуль импеданса и накоплять/усреднять уже его. Цитата 2. добавить свой поддиапазон с увеличенной амплитудой (добавить внешний усилитель). Это как раз вполне реально. Я вообще думаю что основную погрешность там вносит выходное сопротивление источника, и стоит его уменьшить добавлением буфера. В самой этой микросхеме Ку задается внешним резистором, плюс еще внутренний усилитель переклюается с Ку=1 на Ку=5. Можно выбрать диапазон, дающий максимальное разрешение, а входной сигнал я могу другими средствами держать вблизи макимума шкалы АЦП.
Sep 7 2008, 21:29
Из: San Jose
Цитата(Allregia @ Sep 7 2008, 23:03)  Время позволяет, но там нет доступа к данным с АЦП, а только к результатам обработки (там вообще какой-никакой DSP внутри) - к реальной и мнимой частям импеданса. Я об этом думал, но насколько применим метод накопления к таким выходным данным ? К любым применимо. Цитата Посчитать (во внешнем контроллере) модуль импеданса и накоплять/усреднять уже его. Тут вопрос спорный, что лучше. Навскидку не скажу. Цитата Это как раз вполне реально. Я вообще думаю что основную погрешность там вносит выходное сопротивление источника, и стоит его уменьшить добавлением буфера. Выходной резистор там скорее всего для защиты от КЗ. Но должен учитываться при вычислении импеданса. Цитата В самой этой микросхеме Ку задается внешним резистором, плюс еще внутренний усилитель переклюается с Ку=1 на Ку=5. Можно выбрать диапазон, дающий максимальное разрешение, а входной сигнал я могу другими средствами держать вблизи макимума шкалы АЦП. Буфер с усилением предпочтительнее, сигнал/шум выше.
Apr 3 2011, 20:28
Пользователь №: 64 102
Кто работал с этой микросхемой - прошу помочь. Проблема следующая – модуль импеданса резисторов микросхема измеряет отлично, а вот при подключении индуктивности или емкости модуль импеданса получается больше или меньше (в зависимости от того, подключена емкость или индуктивность) в 4 раза.
Jul 10 2011, 13:44
Цитата(jasper @ Apr 8 2011, 13:08)  Я работал, только давненько. Индуктивности измерял, было нормально. Возможно, индуктивность садит выход. Разобрался. Причина была в формуле, по которой вычисляется код, для задания выходной частоты. По ошибке пользовался формулой из даташита AD593 4. А так как в AD5933 АЦП в 4 раза быстрее, то выходная частота по той формуле получалась в 4 раза больше.
Сообщение отредактировал Satellite2000 - Jul 10 2011, 13:45
