> Измерение медленно меняющегося напряжения
Mik174
сообщение Sep 4 2008, 10:19
Пользователь №: 24 139
Что будет, если с помощью сигма-дельта АЦП измерять медленно меняющееся напряжение?
Закон изменения напряжения - линейный.
АЦП измеряет со скоростью 10 измерений в секунду.
Например, напряжение 0.5 В, уменьшается со скоростью 20 мВ в секунду.
Можно ли ожидать, что результат будет равняться напряжению в середине интервала времени между моментами начала и окончания измерения?
rezident
сообщение Sep 4 2008, 10:28
Пользователь №: 3 882
У сигма-дельта АЦП обычно имеется устройство выборки-хранения. Так что результат преобразования будет равен какому-то промежуточному значению напряжения, а вовсе не интегралу за период измерения и не половине его.
сообщение Sep 4 2008, 10:41
Пользователь №: 11 287
Разве?! А вот я ни одного сигма-дельта АЦП с УВХ не встречал. Можно пример какой-нибудь?
rezident
сообщение Sep 4 2008, 13:25
Извиняюсь! Спутал с SAR ADC sad.gif Писал про сигму-дельту, а в голове держал АЦП последовательного приближения laughing.gif
Евгений Германов...
сообщение Sep 4 2008, 14:07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
У меня есть нехорошее предчувствие,что нет.
alexkok
сообщение Sep 4 2008, 20:31
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Надо смотреть конкретный дэйташит, обычно цифровой фильтр АЦП дает задержку установления до трех выходных отсчетов.
Так что на выходе будет комбинация результатов с нескольких интервалов.
Aiva
сообщение Sep 7 2008, 07:05
Пользователь №: 29 631
Очень интересный вопрос и ответ на него тоже. Опишите, пожалуйста , поподробней: почему трех и как делается комбинация? Среднее арифметическое ?
DS
сообщение Sep 7 2008, 07:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цифровые фильтры в АЦП работают по различным алгоритмам. Например, у ad773Х при смене канала происходит сброс фильтра, поэтому, за счет небольшого снижения быстродействия, устраняется влияние предыдущих выборок на результат. В других АЦП - по другому.
Единственный способ выяснить, что реально будет на выходе - добыть алгоритм фильтра, что непросто. Но, если скорость изменения напряжения на входе много меньше полосы фильтра, (т.е. составляющие сигнала не режутся), результат будет близким к среднему значению напряжения за время выборки.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Rst7
сообщение Sep 7 2008, 10:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я из-за этих фильтров, непонятно как работающих, до сих пор самодельные сигма-дельта АЦП леплю smile.gif
Если бы не было фильтра, то действительно,выход такого АЦП будет равен именно среднему напряжению за цикл измерения.
alexkok
сообщение Sep 7 2008, 19:21
Из: San Jose
Можно также посмотреть реакцию на скачок входного сигнала.
сообщение Sep 7 2008, 22:14
Нет, навряд ли это что-то даст. Реакция "на скачок" предсказуема хотя бы по частоте выборки и порядку фильтра. Но на медленно (достаточно медленно) меняющемся сигнале будет, ИМХО, банальное усреднение с некоторой задержкой, определяемой порядком фильтра. Так что результат, скорее свего, будет соответствовать среднему за несколько "смещённый" интервал. Можно, кстати, взять модулятор (ADS1201, например) и обрабатывать самому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
