6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Групповая стабилизация в обратноходе,, знаю "резистивную" на 431....
Максим Зиновьев
сообщение Sep 8 2008, 11:43
Сообщение #61
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Да, будем говорить что размагничивающий ток в обмотку подаёт ЭДС самоиндукции и элемент/цепь, который замыкает электрическую цепь smile.gif
Нонсенс. В трансформаторе самая "сильная" намагничивает, остальные размагничивают, если подключены.
Правда, возникает вопрос с жутким намагничиванием трансформатора в ТП, когда мы электричество не потребляем wink.gif
Vokchap
сообщение Sep 8 2008, 11:49
Сообщение #62
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Максим, есть смысл продолжать дальше беседу? Похоже нет.
Не теряет, уверяю.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 8 2008, 11:55
Сообщение #63
Техногипнолог
Из: Saratov
Подождем, пока уважаемый all выскажется, потом если не согласимся, что демпфер, включеный в первичку и/или или вторичку, размагничивает трансформатор прямохода, придется симулить
Bludger
сообщение Sep 8 2008, 11:57
Сообщение #64
Пользователь №: 1 904
Цитата(Vokchap @ Sep 8 2008, 15:29) *
Не думал, что об этом можно спорить. Прям попрали память г-на Майкла Фарадея замечательного во всем человека.
Еще раз: возникнет ЭДС индукции в том направлении, в котором будет поддерживаться спадающий ток намагничивания после закрывания ключа. Согласным или встречным будет поле наведенного от этой ЭДС тока? Крутим буравчик и смотрим. wink.gif
Ни боже мой не спорим с дядей Мишей! smile.gif Спорим только о направлении тока в размагничивающейся индуктивности, которой и является транс форврда на обратном ходу. Я утверждаю, что ток продолжает течь в том же НАПРАВЛЕНИИ, что и на прямом ходу, и меняется только его производная. Пример тому - индактор бака. Никто же не спорит, что в нем и на прямом, и на обратном ходу ток течет только в одном направлении - в нагрузку, меняется только его производная и, соответственно, напряжение на индакторе. И магнитное поле тоже имеет только одну полярность - меняется его напряженность, но не знак. Так что никакого противоречия с многоуважаемым г-ном Фарадеем я не вижу smile.gif
Vokchap
сообщение Sep 8 2008, 12:13
Сообщение #65
Группа: Админы
Размагничивающая индуктивность появилась вдруг откуда не возьмись. smile.gif Это что-то новенькое...
Ключевая фраза.
Bludger
сообщение Sep 8 2008, 12:32
Сообщение #66
Размагничивающая индуктивность появилась вдруг откуда не возьмись. Это что-то новенькое...
Не размагничивающая, а размагничивающаяся! Для того, что бы размагнитить индактор вовсе не обязательно наличие внешнего тока, он сам является источником тока. Как во флае например. Но - без внешнего источника тока мы можем размагнитить сердечник только до нуля (точнее, до остаточной индукции). Что бы перемагнитить сердечник, нужен внешний источник тока - второе плечо в пушпуле, заряженный кондер в эктив-клэмпе, или конденсатор RC демпфера...
Vokchap
сообщение Sep 8 2008, 12:48
Сообщение #67
Группа: Админы
Ну вот и добрались до истины. Оказывается, "размагничиваем" только до остаточной индукции. Т.е. поля нет (тока нет), а индукция есть ( в том-же квадранте). Следовательно, сердечник намагничен. Работаем на каком-то частном цикле в одном квадранте. wink.gif
Сорри, был невнимателен ...
sahka
сообщение Sep 8 2008, 12:58
Сообщение #68
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
Vokchap
сообщение Sep 8 2008, 13:23
Сообщение #69
Группа: Админы
Цитата(sahka @ Sep 8 2008, 15:58) *
Верно. Все 5 страниц, если быть точнее. Говорили, но не договорились. biggrin.gif
Для того, что бы размагнитить индактор вовсе не обязательно наличие внешнего тока ... Но - без внешнего источника тока мы можем размагнитить сердечник только до нуля (точнее, до остаточной индукции).
(1) Я вчера ершей ловил - по 2 кг каждый
(2) Не пиз** - таких не бывает....
(М.Евдокимов)
Размагничивать не всегда значит размагнитить.
Miss Kittin
сообщение Sep 13 2008, 19:22
Сообщение #70
Пользователь №: 37 741
Простите, что влез в такой интересный спор. Но что-то я помню, что в начале говорили про групповую стабилизацию, и можно ли ее достигнуть. Так ведь?
Я люблю ковырять на досуге компутерные питатели. В недешевых изделиях давно заметил такой подход. Обратной связью стабилизируется только +12V. Обмотки остальных каналов (+5V, +3.3V) рассчитаны на получение заведомо большего напряжения. Оно уменьшается до нужной величины магнитными усилителями. +5 и +3.3 обычно даже берут с одной обмотки и стабилизируют двумя магнитными усилителями. Обычная топология это однотактный прямоход.
Вот так и никакого дросселя групповой стабилизации не требуется. Хотя обычно он есть в китайско-тайваньских блоках для получения -5 и -12V. Дроссель магнитного усилителя в основном мотается на какой-то китайской металлической ленте. Бывают и ферритовые колечки, и вроде не хуже работают.
Здесь вот можно прочитать про магнитные усилители. Других статей к сожалению не знаю.
http://www.mstator.ru/application.zip
Максим Зиновьев
сообщение Sep 13 2008, 21:04
Сообщение #71
Техногипнолог
Из: Saratov
У unitrode есть slup129
У magnetics (http://www.mag-inc.com/software/magamp.asp) есть софт MagAmp Designer
МУ и ДГС в БП АТХ мотаются на 26 миксе микрометалса www.micrometals.com (желтое колечко с белым торцом)
Miss Kittin
сообщение Sep 14 2008, 17:05
Сообщение #72
maximiz, спасибо за ссылки, уже читаю.
Но на 26-м порошковом железе мотаются только сильноточные дроссели, которым насыщаться не положено! Регулирующий элемент либо феррит, либо лента Aitiou в пластмассовом каркасе. Лента видимо лучше, т.к. работает с маломощным ключом в корпусе ТО-92, и он почти не греется.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 03:11
Сообщение #73
Техногипнолог
Из: Saratov
Вроде, всё так smile.gif Но если размотать МУ канала 3,3 В АТХ, то можно увидеть желтое кольцо с белым торцом.
Схема управления этого канала с МУ иная, чем p-n-p to-92 и 431 не попадалась пока.
sup-sup
сообщение Sep 25 2008, 05:24
Сообщение #74
Пользователь №: 7 997
Вставляю 5 копеек.
Классическое решение групповой ствбилизации - в TV или в мониторе (остались еще такие). Там обратноход.
Второй классический вариант - прямоход (или мост/полумост - принцип тот же) - групповой дроссель.
Все это работает.
Новые решения - это действительно 1 канал стабилизированный, а остальные DC-DC (сейчас уже очень недорого - можно посмотреть недорогие (меньше $1) синхронные DC-DC (проверено) http://aosmd.com/web/products/product_disp...&tree_id=11
и другой вариант улучшения стабилизации в обратноходе - новые LNK от PI
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 05:49
Сообщение #75
Техногипнолог
Из: Saratov
Вставляю 5 копеек.
При этом мцу и малосигналка питается от 78хх, стабилизация по строчной- максиимально нагруженному каналу В+ или вообще только по первичке, а у кадровой и звука -ООС.
Пока купил 2,5' винТчестер, а с моторчиком вышла транспортная незадача. Вот как приедет всё, помакечу всё разом и сообщу.
Пока склоняюсь к стабилизации по 5В, а по 12 МУ попробую. В свете решений 2,5 винта, м.б. по 12 будет достаточно и 7812/лм317.
По прямоходам. С прямоходом было бы хорошо. А получится ViPer100 запрямоходить? 07.gif Листал датащит в области графика D от R и C - внятной мысли пока нет, требуется экспериментальная проверка получения и ограничения D<0.4.
Городить прямоход на 384х - не рискую думать переплюнуть китайские АТХ по компактности ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
