3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
hww
сообщение Aug 29 2005, 13:31
Just me
Пользователь №: 1 201
Существует ли способ переноса проекта из PowerPCB 2005 в Expedition 2004?
Особенно меня интересует перенос схемы в DesignCapture. Но если это не возможно то хотябы в DxDesigner. Аможет потом можно из DxD перенести в DC. (Будет странно если нельзя)
PADS 2004 имел методы экспорта. Поэтому сразу я попробовала перенести схему в него. Сделать это не удалось. Logic просто "вылетал" при попытке загрузить аски файл. Но это происходило лишь с одной конкретной схемой.
Зато удалось перенести через ASCI формат в DxDesigner через ePD/PADS-Translator.
Плату в PADS2004 перенести удалось опять через аски файл. Затем из PADS2004 в HKP файл. Expedition открывет файл через импорт аски. Работать с фалом нельзя до тех пор пока не установится соединение со схемой в DxDesigner. Например вот ошибка PLANES PROCESSOR-а.
*** ERROR - The Logic Database does not exist.
Run Forward Annotation to create the Logic Database.
А Forward Annotation не работает. В логе полно ошибок типа этой.
ERROR Block Page , Symbol $1I207: The required symbol is not in the Parts DataBase.
This is a RES0603 symbol
with a reference designator R17
plus a Part label and a Part name
using Part number RES0603.
ПОнятно что проблемма в символах. Но как её решить? А может ктото знает более красивый путь экспорта?
Есть ещё вопрос по Expedition: А что у него нет возможности разводить также как в Blazerouter? Уж очень в BR приятно трассы прокладывть при этом всё само отодвигается. Особенно мне нравится то что дорожка даже в виде "резинки" сразу ложиться в правильном месте. Всё что я вижу в Exped. так дорожки правильно ложаться только когда я кликну мышкой. Тоесть когда они уже не "резиновые". Пока она резиновая она может пересекать трассы компоненты и всё подряд. (Не знаю ясно ли я изьясняюсь... sad.gif )
fill
сообщение Aug 29 2005, 14:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Особенно меня интересует перенос схемы в DesignCapture. Но если это не возможно то хотябы в DxDesigner. (SDD>Translators>Schematic_Translator выбрать Power_Logic как источник и DxDesigner как выходной). А может потом можно из DxD перенести в DC. (Будет странно если нельзя). Из DC в DxD есть уже прямой траслятор. Обратно только через EDIF.
Откройте этот PDB в редакторе и увидите, что там нет символа, нужно перенести (импортировать) символ в раздел ЦБ и прописать имя символа в PDB. Ошибка может случится даже тогда, когда символ не в том разделе который указан внутри данноого PDB (например если в PDB написанно tmp:RES0603 это значит символ RES0603 взят из раздела tmp в ЦБ, если же он на самом деле в др. разделе получите эту ошибку). Кстати DxD сам тоже генерит текстовый файл PDB из схемы на этапе генерации нетлиста для Expedition, можете его и импортировать в ЦБ или прямо в плату
При импорте топологии создайте для начала проект в ExpeditionPCB выбрав источником Keyin_Netlist (NetList.kyn) этот файл создан был траслятором PADS-Expedition. В этом случае топология становится работоспособной сразу, без графической схемы. Потом эксперементируйте с подключением схемы уже транслированной схемным траслятором (диалог Project_Integration)
Второй режим прокладки трасс - Нажмите и удерживайте ЛКМ, т.е не кликайте как в первом способе.
[/quote]
www.megratec.ru
hww
сообщение Aug 29 2005, 15:31
Just me
SDD? Я не вижу где в SDD транслятор..
Есть ePD/Board-level PCB Design/PADS Translators дальше всё как вы пишете
(Из DC в DxD есть уже прямой траслятор. Обратно только через EDIF.
При импорте EDIF в DC ошибка
..opening edif file 'F:\MGProjects\vgba_mod_done\VGBA_MOD_DONE.edf'
**** Syntax error at line 27
> (scale 1000 (e 2540000000 -10) (un
^ Expected a number in the range -2147483647 to 2147483647
..saving cells in savecell library 'F:\MGProjects\DC_Test\edif_in.slb'
Translation Completed with Errors Check Log File!
hww
сообщение Aug 29 2005, 17:02
Just me
А как по ходу менять сторону трассы без установки переходных отверстий. ?
Ещё вопрос. Что делать с ошибкой о разнице количества пинов sym и cell?
Тоесть как можно трёквыводный символ приатачить к 4 выводному корпусу? Чтото не получается. Может потомуже что и в PDB редакторе превью символа и cell показывается только cell.
А как библиотеку символов из проекта DxD перенести в CentralLibrary? С компонентами и cells всё понятно а вот с syms чтото не получается.
KA_ru
сообщение Aug 30 2005, 05:38
Из: Berlin
Пользователь №: 775
to hww
не в тему.
вы искали софт для работы. неужели деньги для Expedition нашлись.???????
hww
сообщение Aug 30 2005, 07:47
Just me
Цитата(KA_ru @ Aug 30 2005, 08:38)
to hww
не в тему. вы искали софт для работы. неужели деньги для Expedition нашлись.??????? рад за вас.  smile.gif
Радоваться пока нечему. И вопрос не в деньгах а вразумном их использовании. Сперва я проверила все бесплатные варианты - безуспешно. Потом не дорогие до 1000$ - тоже ничего достойного. Теперь OrCAD unison, CadStar, PowerPCB - всё не то! Причём последний мне понравился больше всего. Теперь посмотрю что с Expedition циклом. Потом буду решать вопрос с выбором и деньгами.
Но не скрою, что то что удалось увидеть в Expedition очень и очень нравится. Более всего мне нравится ЦБ и то что всё подряд, отверстия, площадки, cells, символы и корпуса могут быть в ней. В двух словах не прокоментировать но очень нравится то что всё всё нужно и можно создать как библиотечный компонент. Причем компоненты могут быть не только те которым соответсвует символ в схеме. Я думаю что всё это позволит глубоrое повторное использование предыдущей работы.
fill
сообщение Aug 30 2005, 08:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Трансляторы идут в отдельном архиве (скачиваются с сайта ментора - для тех кто на поддержке). После инсталяции должно меню должно выглядеть как в видео: ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie...r_logic-DxD.avi
Ошибка связана с масштабом, конечные данные не попадают в заданный интервал. Поменяйте масштаб или в конф. файле для траслятора при чтении, или при генерации EDIF , или можно попробовать в самом файле EDIF (строчка scale 1000 это значит все данные в файле умножаются на 1000)
www.megratec.ru
fill
сообщение Aug 30 2005, 08:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
зайдите в ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/
там есть файлы с видео с ответами на многие вопросы (имена файлов примерно соответствуют вопросам)
www.megratec.ru
hww
сообщение Aug 30 2005, 09:10
Just me
Спасибо fill
hww
сообщение Aug 30 2005, 12:30
Just me
Ну вот например ролик Import_symbols_DX.avi
То что мне нужно. Делаю всё тоже самое что в нём.
Но:
1) При импорте он сообщает ошибку что такой символ уже есть заменить или нет. Говорю заменить - другая ошибка: не могу заменить так как файл используется. Но кроме этой ни какая программа не запущена. Ощщущение что CL просто защищена от изменений.
2) Символов в базе нет как до так и после импорта
Цитата(fill @ Aug 30 2005, 11:49)
[Трансляторы идут в отдельном архиве (скачиваются с сайта ментора - для тех кто на поддержке). После инсталяции должно меню должно выглядеть как в видео: ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie...r_logic-DxD.avi
Такой транслятор у меня есть в ePD.
Сами трансляторы не имеют настройки масштаба. Но руками я заменила в файле масштаб на 1 1. EDIF reader отработал без ошибок но с warnings. Но DC файл результат открыть не может.
fill
сообщение Aug 30 2005, 13:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Но:
1. Программа импорта сказала Вам что есть уже символ с таким именем в данной ЦБ, заменить его она не смогла т.к этот символ использован уже в каком-то PDB и если его заменить то это может привести к коллизии, например кол-во пинов разное или имена пинов и т.д. Найдите символ с которым проблема и проверьте его, может его вообще не надо импортировать, если он уже есть. Пока есть ошибки импорт до конца не пройдет и символы в ЦБ не появятся.
2. Трансляторы имеют конфиг. файлы, например проект в DC в который Вы импортируете EDIF по умолчанию подключен к файлу c:\mentorgraphics\2004\wg\win32\vbe2si\config\edif\edifcnfg.asc поменять можно через Project_Settings>File_Locations
www.megratec.ru
hww
сообщение Aug 30 2005, 14:21
Just me
Ну его точно нет. Так как это мой уникальный символ.
Сильно не заморачивайтесь попробую разобраться сама.
Это интересно
hww
сообщение Aug 31 2005, 09:26
Just me
Не понимаю. Если программа говорит что символ с таким именем есть то:
1) почему прямая анотация в экспедишн говорит обратное?
ERROR Block Page , Symbol $1I190: The required symbol is not in the Parts DataBase.
This is a AT24C32W symbol
with a reference designator U3
using Part number AT24C32W.
2) Почему этого символа нет списке программы LibraryManager for DxD-Expedition?
Может вам о чем нибудь скажет тот факт что при импорте в DxD импортировалась PADS библиотека и скорее всего DxD использует компоненты из неё. Но Expedition работает с CentralLib. Тогда как импортированная библиотека PADS не открываема для LibraryManager for DxD-Expedition. В чём может быть трабл?
fill
сообщение Aug 31 2005, 11:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обьсните для начала что содержится в вашей ЦБ. Откуда у Вас в ЦБ появились символы. При трансляции PADS-Expedition передается только топологическая информация (PDB, Cell, Padstack) там нет упоминания символов.
При трасляции Power_Logic-DxDesigner передается схема и символьная библиотека но в формат DxD и внутрь проекта DxD.
Т.е в ЦБ ничего попасть сразу не может. Информация появится в ЦБ только после принудительного импорта отдельно символов и отдельно PDB, Cell, Padstack.
Проект в DxD должен иметь включенную конфигурацию ExpeditionPCB в которой указана конкретная ЦБ с которой будете работать. Внутри DxD можно открыть Project_Editor и увидеть что подключена эта ЦБ и выбрать схему поиска разделов ЦБ, соответсвенно в ProjectNavigator_Tree в разделе Libraries увидите список разделов из ЦБ.
Внутри ЦБ должны быть включены для поиска нужные разделы (Partition_search_paths). Если нужный раздел не включен в поиск то и аннотация не пройдет, т.к для нее раздел и его содержание в данном случае невидимы.
www.megratec.ru
hww
сообщение Aug 31 2005, 12:10
Just me
СL архив с ftp
Там действительно нет. Но также и транслировал PADS Logic to DxDesigner. И в пректе схемы символы есть.
Так об этом я и говорю. Не может!
Ну так вот при импорте и выдаётся ошибка
Так она у меня одна. Та что с ftp. А вот указать импортированную с PADS я не могу она в формате DxD.
Не знаю что вы подразумеваете под Project_Editor. Не вижу где это.
Но библиотека включена. Также включена импортированная из PADS
Вижу. И PADSLib там тоже есть.
Опять не пойму. Partition_search_paths где это?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
