> ethernet, help please!!!
s.i.suprun
сообщение Sep 8 2008, 15:24
Группа: Validating
Из: Харьков
Пользователь №: 38 521
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Интересует такой вопрос подскажите, ежели кто-нибудь знает. Надо применить гигабитный ЛАН в разработке. Кто пользовал Квартус 8, может видели, что там есть трипле-спид корка, но она требует лицензии, plain-text, которую скачал сдесь недалеко ( спасибо Syberian'у a14.gif ) ту корку не подхватывает, потому генерится временный файл прошивки. Может кто знает как то победить, пожалуйста подскажите, и еще, если кто юзал, скажите как лучше настороить корку, или где мона почитать об этом, кроме родного даташит, и попутно smile.gif , какую мона взять микросхему с интерфейсом RGMII для того ядра (только в QFP - корпусе). Буду очень благодарен!!!!
Kuzmi4
сообщение Sep 9 2008, 12:42
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 s.i.suprun - а почему обязательно гигабитный?
10/100 с OPENCORES`ов неплохо работает говорят + есть версия под авалон на niosforum`е ..
s.i.suprun
сообщение Sep 9 2008, 14:42
Группа: Validating
Из: Харьков
Дело в том, что необходимо передавать большие массивы данных. На вскидку прикинули с товарищами, что реально, где-то 200 Мбит должно бы хватить, а 10/100 Мбит как показал осмотр достопримечательностей этого сайта, по даной теме, даст реальную скорость где-то около 60-70, что сами понимаете в даном случае не есть гуд smile.gif .
aaarrr
сообщение Sep 9 2008, 14:58
Пользователь №: 1 448
Ну, 60-70Мбит - это пораженческая оценка smile.gif, на самом деле прокачать можно и 95-98Мбит.
А если два по 100 использовать? Всяко проще, чем гигабит.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 10 2008, 11:18
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Еще и дешевле раз в 5
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Kuzmi4
сообщение Sep 10 2008, 12:32
Кстати, раз уж зашёл разговор за 10/100 - я так понимаю есть тут товарисчи, которые его реально юзали - а как быть с физикой(собсно чип и схемка примерная хотя бы) ? Как тут вопрос обстоит ??
des00
сообщение Sep 10 2008, 15:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
В смысле как PHY поставить? LXT97x, Micrel и т.д. а дальше MII, RMII .....
Doka
сообщение Sep 10 2008, 17:03
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
des00
а что у Micrel есть чипы на гигабит?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
des00
сообщение Sep 11 2008, 02:44
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Doka @ Sep 10 2008, 12:03) *
des00
спрашивал недавно, пока нет, но на подходе. но вопрос то был про 10/100 wink.gif
Maverick
сообщение Sep 11 2008, 06:59
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(des00 @ Sep 11 2008, 05:44) *
help.gif Вопрос новичка в этом деле, можете посоветовать литературу(рекомендации, короче любую информацию) по реализации ethernet конроллера на hdl языке и как работать например со встроенным (Virtex 4 серия FX). Что такое "MII, RMII ....."? help.gif
З.Ы. по гугли искал, что-то нашел, но больших результатов это не принесло. Может плохо искал crying.gif
З.Ы. З.Ы. Буду очень признателен если кто-то поделиться своей реализацией.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Postoroniy_V
сообщение Sep 11 2008, 07:16
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
то что есть на опенкорес для езера работает(автор Мохор Игорь ). остальные типа ethernet_tri_mode выглядит как рабочие. автор ethernet_tri_mode по крайней мере пишет про статус вот что
Project Status
* collect some documents about tri-mode ethernet MAC controller(done)
* coding in verilog(done)
* coding verification scripts(done)
* starting verification(done)
* writing specification(done)
* FPGA proven(done) 2006-06-20
* Supporting modelsim simulator. I also changed the default simulator from NC-sim to modelsim which is much populor than NC-sim :->. As well, the new version "dll" files for modelsim are ready. (done) 2008-7-26
* My next task is to connect this IP core to xilinx Microblaze processor.(done)2008-8-17
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/...i_mode/overview
MII- Media Independent Interface (4 бита данных для передачи 4 для приёма+ 6 управляющих + пара(или 1) клок
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Independent_Interface
RMII Reduced Media Independent Interface(всё тоже кроме данных, данные передаются по 2 бита, тоесть тактовая в 2 раза выше)
http://en.wikipedia.org/wiki/Reduced_Media...ndent_Interface
Cogito ergo sum
Maverick
сообщение Sep 11 2008, 07:23
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Postoroniy_V @ Sep 11 2008, 10:16) *
Спасибо!
Вы с ним уже работали? смотрели? как он Вам? реализация под Xilinx или Altera?
Kuzmi4
сообщение Sep 11 2008, 07:56
2 des00 - интересует как раз схема - я так понимаю в Datasheet`е должна быть стандартная - так ?
С линками по интерфейсам уже помогли..
сообщение Sep 11 2008, 08:32
Пользователь №: 27 604
В части Ethernet-10/100 плотно работал с такими контроллерами: CS8900A, KSZ8841 и LAN91C111. Там все есть, успевай только загружать/выгружать их ФИФО по стандартным интерфейсам от отдельно MCU или NiosII в FPGA.
Если такой готовый Ethernet-контроллер по условиям задачи не подходит, то нужен PHY, и управлять им нужно по MII. Но тогда МАС и ФИФО придется делать самому в ПЛИС.
Возможны и другие варианты, здесь выбор большой.
Не хватает исходных данных и условий: чем располагаете, чего и как желается smile.gif .
Maverick
сообщение Sep 11 2008, 10:29
я только учусь...
Из: Украина
Располагаю вот этим
http://www.plis.ru/pic/pict/File/ml40x.pdf
Проблема та же что
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46451
P.S. Board ML402
P.S. P.S. Если у кого-то имеется datasheet на Marvell Alaska PHY(88E1111) поделитесь, ПОЖАЙЛУСТА!!!.
почта: starbox@meta.ua Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
