3 страниц V   1 2 3 >
> Прецизионные твердотельные реле, поделитесь опытом
Aiva
сообщение Sep 10 2008, 19:35
Пользователь №: 29 631
Делаем управляемый источник тока 0...1,5 А. Пока думаем чем лучше коммутировать.
Увидел статью про твердотельные реле (в частности PVN012). Все вроде прекрасно (даже подозрительно). Но в описании как-то скромно молчится про темновой ток (есть только запертое сопротивление).
Вопрос:
Достаточно ли этой информации и если нет, то где найти твердотельное реле с темновым током меньше 1 мкА ?
Заранее спасибо.
rezident
сообщение Sep 10 2008, 20:34
Пользователь №: 3 882
C таким же по величине выходным током я не знаю, но у более высоковольтных (но и с большим сопротивлением открытого канала) реле ток утечки порядка 1 мкА нормируется. См. у той же IR более высоковольтные Photovoltaic Relay у них утечка меньше. Или гляньте у тайваньской Cosmo SSR MOSFET Output. Там реле с током до 0,4А имеются и утечка у всех на уровне 1 мкА нормируется.
А вообще, ИМХО утечка у реле с полевиками на выходе определяется обратным током "паразитных" диодов D-MOS структуры.
Aiva
сообщение Sep 11 2008, 08:12
Уточнил параметры. Ток утечки должен быть на много меньше 1 мкА. Хотя бы 0,1 мкА sad.gif.
Существуют ли такие ?
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 11 2008, 08:12
astronaut
сообщение Sep 11 2008, 08:55
Пользователь №: 8 363
Если токовый ключ у вас в петле обратной связи, то вполне можно собрать такие ключи на составных JBT и вы получите утечки на уровне 10 нА при температуре 25 гр.Ц.
Альтернатива - механические контакты, но при неправильной коммутации у них растёт проходное сопротивление.
сообщение Sep 11 2008, 09:04
Пользователь №: 11 287
Вопрос:
Заранее спасибо.
А "запертого сопротивления" недостаточно для рассчётов? Или это сложно?
Наверняка. Только есть подозрение, что требования неоправданно завышаются. sad.gif
Aiva
сообщение Sep 11 2008, 09:49
Да нет , никаких проблем. Просто я подозреваю, что считать ток утечки равным U/Rзап не совсем корректно. Наверное там есть какая-то аддитивная составляющая не зависящая от напряжения. Но это я только интуитивно думаю. Если я ошибаюсь (не имею достаточного опыта) буду рад услышать разоблачение smile.gif
Источник тока должен иметь несколько пределов, наименьший из которых 1 мА. Будут стоять ключи (возможно оптореле) параллельно задающие пределы. Каждое из них должно минимально портить соседние пределы в запертом состоянии sad.gif.
сообщение Sep 11 2008, 12:48
Не знаю, как они у Вас будут задавать пределы, но правильным считаю коммутацию ими логических сигналов. Например, кода для ЦАП.
Евгений Германов...
сообщение Sep 11 2008, 13:33
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Правильно подозреваете.
Однако все остальное вызывает вопросы-зачем вам оно вообще?Конкретнее,что вы собрались переключать?
Tanya
сообщение Sep 11 2008, 13:42
Пользователь №: 12 883
Источник тока должен иметь несколько пределов, наименьший из которых 1 мА. Будут стоять ключи (возможно оптореле) параллельно задающие пределы. Каждое из них должно минимально портить соседние пределы в запертом состоянии sad.gif .
Вы очень смутно описали требования к источнику (напряжение, стабильность, скорость,...) и характер нагрузки. Поэтому все теряются в догадках.
Иногда искушенные товарищи делают дополнительный источник тока небольшой величины другой полярности... Тоже догадки... теряюсь...
Aiva
сообщение Sep 11 2008, 17:22
Вот такая себе упрощенная схема.
Требования к току на самом мощном пределе -1,5...+1,5 А, на самом тихом -1мА...+1мА.
Нагрузка - разная, но такая чтоб напряжение не превышало 12 В.
Для коммутации рассматриваются полевики, оптореле, обычные реле. Полевики не хочется использовать по следующим причинам:
- во-первых двуполярный ток. Следовательно нужно брать два, и все такое;
- хочется гальванически развязать аналоговую и цифровую цепи.
Обычные реле не хочется брать по понятным причинам.
А вот оптореле пока не нахожу.
sera_os
сообщение Sep 11 2008, 17:38
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 20:22) *
.... Полевики не хочется использовать по следующим причинам:
Так твердотельные оптореле, в основном, и строятся на полевиках (2 встречно включенных). 07.gif
сообщение Sep 11 2008, 17:39
Странная схема. Похоже, из разряда: " а сделаю-ка я источник тока на все случаи жизни!"...
Если для задания тока используется ЦАП, зачем ещё коммутировать какие-то шунты? Ещё вопрос: требуется иметь 12-разрядное разрешение и в самом слаботочном диапазоне? А точность? Стабильность?
Aiva
сообщение Sep 11 2008, 17:49
Когда я говорил "нужно брать два" я имел ввиду, что не хочется собирать. Микросхема, тем более опто (см. п.2) подойдет.
Я видел у IRF подходящие спареные. Но пока не теряю надежду найти опто.
Ее не я придумал, а заказчик. Про точность сказано - "максимальная".
сообщение Sep 11 2008, 18:47
Тогда всё понятно...
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 06:29
А Вы прикиньте. (Я за Вас...) При токе полтора ампера какой шунт? Ну... порядка ома (многовато...).
12-ти разрядный ЦАП. Значит, открытое реле должно иметь сопротивление не более 100 микроомов.
Для диапазона 1 миллиампер нужно, чтобы суммарная утечка через закрытые реле была не более 100 наноампер.
Не так надо делать - шунты последовательно соединить и коммутировать сигнал с них на отдельный дифференциальный усилитель(ли) Или не коммутировать входы, а коммутировать выходы. Ненужные шунты коротить - тут уже неважно, какое сопротивление у реле. Например, для 1 ма не надо ничего коротить - низкоомные шунты войдут в константу пересчета.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
