Многоплатные иерархические проекты, В каком пакете возможны? |
Sep 13 2008, 08:09
Пользователь №: 39 900
Цитата(Prowler @ Sep 13 2008, 09:43)  Здравствуйте. Подскажите существует ли такой пакет проектирования ПП который бы позволял создавать многоплатные проекты с главной схемой соединений плат между собой. Чтобы большую систему с десятком плат и сотнями соединений между собой можно было бы оформить в одном проекте, осуществить проверку связей между платами. Раньше думал что эта возможность присутствует в Altiume Designer, в виде DesignWorkspace, но оказалось что это просто визуальное объединения проектов ПП без связи между собой на уровне схемы соединений. Я делал такой проект в пикаде.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 13 2008, 08:09
Sep 14 2008, 05:17
Цитата(Владимир @ Sep 13 2008, 21:31)  В PCAD иерархия?? не вжизнь. Хотя из 12 стульев. Пусть кто скажет что это не мальчик.
В Altium Designer уже есть на три головы выше в этом вопросе. Я только сказал, что в пикаде есть иерархия, а ни какого она качества. http://www.filehoster.ru/files/bn4772Создание иерархического проекта http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=388
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 14 2008, 05:29
Sep 14 2008, 11:55
Цитата(Prowler @ Sep 14 2008, 15:16)  Так плата в этом проекте, я так понимаю, все равно одна? Можно на одну и на несколько.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 14 2008, 11:56
Sep 15 2008, 07:38
Цитата(Uree @ Sep 15 2008, 10:58)  Интересно как?  Один файл схемы дает генерацию одного нетлиста. Где многоплатность? Несколько файлов не предлагать - проверка работает только на одном. проверка работает только на одном.Что вы имеете в виду? Я не могу вам дать исчерпывающий ответ, так как делал такой проект всего один раз и очень давно. Модули могут создаваться отдельно, потом интегрируются в одну схему, имена элементов в модулях различны, для каждого модуля свой нетлист, или один для всех. DDE Hotlincs работает для любого количества плат, а именно для активной в данный момент.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 15 2008, 07:39
Sep 15 2008, 10:24
Цитата(Uree @ Sep 15 2008, 12:41)  И не дадите Вы такого ответа, потому как ПКАД не позволяет делать из одной схемы несколько плат. Собрать схему/плату из отдельных предварительно созданных модулей не проблема. Но это будет именно одна_схема/одна_плата. Не могу понять о чём вы говорите. Перечисляю возможности пикада. В редакторе схем создаём многостраничный иерархический проект. Модули иерархии предстваленны в виде блоков, подключенных к основной схеме. Иерархия допускает вложенные иерархические проекты. Перемещение по уровням иерархии возможно в одном проекте. Специальной командой проект разбивается на отдельные модули, которые транслируются, независимо в проекты PCB. Все отдельные печатные платы, загружаются в один проект. Связь между ними осуществляется так же как и в моно проекте, то есть если вы выделили на принципиальной схеме элемент, то и на соответствующей печатной плате он выделяется. Неудобство только в том, что когда вы переходите на новый уровень иерархии, нужная печатная плата автоматически не становиться активной, её мышкой кликнуть надо.
Sep 15 2008, 12:24
Цитата(Uree @ Sep 15 2008, 16:09)  Прекращайте курить  В ПКАДах 200х ничего даже похожего нет  Если вы о чем-то не знаете, не значит, что этого нет. Чего именно нет, того что я перечислил? Но почему тогда у меня это работает? И вот вырезка из инструкции к пикаду. Команда resolve hierarchy - разложение иерархии Проекты с иерархической структурой принято подразделять на простые и комплексные. В простых проектах, каждому модулю соответствует своя эквивалентная схема. В комплексных проектах, как в нашем случае, несколько модулей ссылаются на одну эквивалентную схему. Для того, чтобы правильно сгенерировать список цепей и компонентов для передачи в редактор печатных плат необходимо комплексный проект преобразовать в простой. • Преобразуйте проект, разложив иерархию 1) Активизируйте в меню команду Utils/Resolve hierarchy (утилиты/разложение иерархии). 2) Поскольку эта команда существенным образом преобразует проект система запросит разрешение на его сохранение, выставив информационное сообщение, показанное на рис. 6-26. Проект можно сохранить с тем же или другим именем. Рис. 6-26. Сообщение о необходимости сохранения проекта 3) После выполнения команды в проекте появится столько страниц эквивалентных схем, сколько использовано модулей. В данном случае вместо одной страницы FILTERLINK появилось три с именами FILTERLINK1, FILTERLINK2 и FILTERLINK3. 4) На эквивалентных схемах и основной схеме к соединительным цепям автоматически подключатся порты для соединения отдельных листов схемы. Была выполнена сквозная нумерация всех компонентов на всех страницах. 5) Познакомьтесь с результатами разложения иерархии, отредактируйте и сохраните проект. Проверка схемыСозданная схема может быть автоматически проверена системой на наличие ошибок.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 15 2008, 12:27
