Дроссель в БП компьютера |
Sep 13 2008, 21:01
Пользователь №: 37 791
Такой вопрос - есть несколько компьютерных блоков питания. Во всех одна и таже проблема, блок питания включается, может проработать некоторое время, а может и сразу после включения в дроселе который стоит после входного моста возникает разряд (иногда видимый, иногда просто слышимый) после чего блок питания выключается. Из-за чего это происходит? У меня возникло предположение что из-за того что при работе этот доссель достаточно сильно греется со временем разрушается изоляция провода, что и приводит к пробою. Так это или не так? Можно его заменить на какой-то другой чтоб меньше грелся? Перемотать его можно просто так на существующем сердечнике? Со временем из-за температуры сердечник свои свойства не меняет?
2 страниц
< 1 2
(15 - 24)
Sep 14 2008, 11:49
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата У пассивных на входе в районе 10 mH - это нормально Ну, вот. Мне прислали эти блоки, попутно сказали про 1,1 Гн дроссель. Сам я в порядок железного пассивного не вникал, и померил только сейчас, а вот дезинформировал. Прошу меня извинить
Guest_orthodox_*
Sep 14 2008, 12:00
Guests
Цитата(maximiz @ Sep 14 2008, 13:49)  Ну, вот. Мне прислали эти блоки, попутно сказали про 1,1 Гн дроссель.
Прошу меня извинить Дак ведь правы Вы - 10 mH это всего лишь результат компромисса почти на уровне простой отмазки. Наверное, такое можно просто закоротить без ущерба для работоспособности... Тем более, что указанный в начале дроссель, может, еще меньше был.
Sep 14 2008, 12:04
Цитата(maximiz @ Sep 14 2008, 11:37)  Дроссель пассивного пфц мотается на электротехнической стали, так как работает на сетевой частоте. Он ставится до сетевого моста
Озвучьте состав БП по мс и мощным транзисторам- будем гадать Стоит CM6800. Транзисторы IRFP450B. Есть еще одна микросхемка, но ее номинал прочитать не представляется возможным. Она стоит на вертикальной платке и закрыта трансформатором. Модель блока питания HP-W340PA3. Для желающих фотки - пожалуйста:
. На фотке выше, кстати, перемотанный дроссель. С ним блок питания проработал около недели, правда дроссель грелся. После чего вчера вылетел IRFP450 (может время пришло, может от дросселя нагрелся, он ближе всех к нему расположен). Впаял сейчас новый IRFP450, включил - в дросселе слышен шелест, разрядов пока не видно, но чувствую скоро будут. Кстати таких блоков питания я видел уже десятка 3-4. Просто раньше они были гарантийные и их просто меняли, сейчас они не гарантийные и выкидывать жалко, сделан вроде неплохо. Но этот дроссель....
Guest_orthodox_*
Sep 14 2008, 12:49
Guests
Если PFC активная, пересчитайте дроссель на феррит. Нехорошо там получается на порошковом железе, медленное оно. Это можно только на выходном дросселе, и то с запасом по индуктивности. Дык ведь и на выходе такие греются, о чем я по ошибке в 2 посте написал...
Шелест наводит на мысли о сбоях в ШИМ с соответствующим пробросом лишнего тока в дроссель, но это надо уже смотреть конкретно...
Sep 14 2008, 13:08
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата в дросселе слышен шелест, разрядов пока не видно, но чувствую скоро будут. Скоро бабах будет. Померьте частоту апфц, потом можно будет считать на феррите с зазором, либо на стопке ДГС-ных на 26миксе CM6800 примерноравно ML4824 http://www.championmicro.com.tw/product-en/CM6800.htm
Sep 15 2008, 15:59
Пользователь №: 37 741
Цитата Если PFC активная, пересчитайте дроссель на феррит. Нехорошо там получается на порошковом железе, медленное оно. Много где видел этот дроссель PFC на порошковом железе. Год назад покупал блок питания FSP на 700 Вт для корпоративного сервера. Стоило это чудо 200 баксов. Дроссель этот был большой, сантиметров 5, желтое кольцо с белой полоской сбоку. Обмотка на совесть пропитана. Из интереса разобрал, нагрузил на 500 Вт, поставил вентилятор сбоку. Греется градусов до 60. Здесь мне кажется причина в плохой изоляции провода, а также в том, что на таких межвитковых напряжениях пропитка обязательна. Поэтому и трещит и искры. Не думаю также что был такой нагрев, который бы мог испортить магнитопровод. Если с заново намотанной обмоткой из дросслеля слышно шипение, то что-то другое еще неисправно. IMHO не исключен вариант и короткозамкнутых витков в новой обмотке. Если нужно могу проконсультировать по пропиточным лакам, в том числе для кустарных условий.
Sep 15 2008, 20:10
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
Цитата(maxlife @ Sep 14 2008, 16:04)  сделан вроде неплохо. отвратительно сделан, волосы дыбом. Это в 21м-то веке...
