Экспорт ПП в 3D CAD, вместе с медью и отверстиями (установленные изделия не нужны) |
Sep 16 2008, 11:46
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Цитата(derun @ Sep 16 2008, 13:56)  Если плата не большая то можно через DXF только из трасс создать эскизы создавая парралельные к отрезку а сам изначальный отрезок сделать вспомогательными. Или кинуть сперва в гербер в каком нибудь редакторе гербера сделать линии по контуру дорожки а потом опять в DXF и в солид. Я проще не знаю самому интересно может кто-то еще че подскажет. Спасибо за совет, только от лени хотелось бы обойтись без ручной работы. Про то, что через Gerber вроде как догадались. А вот бы дальше красивую картинку меди, создаваемую по Gerber, получить в виде векторной графики (замкнутых контуров)!
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
Sep 16 2008, 12:07
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Цитата Спасибо за совет, только от лени хотелось бы обойтись без ручной работы. Про то, что через Gerber вроде как догадались. А вот бы дальше красивую картинку меди, создаваемую по Gerber, получить в виде векторной графики (замкнутых контуров)! в САМ350 есть макрос gerber2dxf, делает векторный контур слоя меди, сам им пользуюсь для фрезерования ПП. собственно вот он (расширение .txt необходимо убрать для использования)
Андрей Смирнов
Sep 24 2008, 08:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(derun @ Sep 16 2008, 14:56)  Если плата не большая то можно через DXF только из трасс создать эскизы создавая парралельные к отрезку а сам изначальный отрезок сделать вспомогательными. Или кинуть сперва в гербер в каком нибудь редакторе гербера сделать линии по контуру дорожки а потом опять в DXF и в солид. Я проще не знаю самому интересно может кто-то еще че подскажет. попробуйте c:\MentorGraphics\2007EE\SDD_HOME\standard\examples\pcb\Automation\AutoProEngines\traceMask.vbs просто перетащите файл на открытую в Expedition плату и макрос выполнится, создастся новый слой с негативом первого (для остальных отредактируйте макрос)
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 17 2008, 12:24
Из: Беларусь, Минск
Продолжаю тему - оказывается, Mentor SDD 2007 (Expedition) генерит дефективные IDF (может, только в моих руках?). Дефективность их заключается в том, что 1. в секции .DRILLED_HOLES присутствует только часть отверстий, MTG-типа 2. секция .ROUTE_outline включает толькоконтур платы, а медь отсутствует, хотя в ASCII-файле layout.hkp, экспортированном из Expedition, вся инфа есть в лучшем виде, только синтаксис "немного" не совпадает с IDF.
А из PCAD-а все отверстия на раз поместились. Вот Ё МОЁ.
Так что придётся или idfexport.dll нормальный искать/делать или приводить синтаксис hkp к синтаксису IFD стандарта.
Oct 17 2008, 12:43
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Цитата(archip @ Oct 17 2008, 16:24)  2. секция .ROUTE_outline включает толькоконтур платы, а медь отсутствует, хотя в ASCII-файле layout.hkp, экспортированном из Expedition, вся инфа есть в лучшем виде, только синтаксис "немного" не совпадает с IDF. Насколько я помню, синтаксис IDF никогда не включал в себя топологию платы. Да и зачем это нужно? Что вы собираетесь делать с медью в 3D CAD ?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Oct 17 2008, 13:03
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Жека @ Oct 17 2008, 15:43)  Насколько я помню, синтаксис IDF никогда не включал в себя топологию платы. Да и зачем это нужно? Что вы собираетесь делать с медью в 3D CAD ? Ну, КРАСИВО. А про IDF цитата из 3.0: 3.4 Routing Outline Section This section defines a routing outline for the board or panel. Each routing outline specifies a region within which routing must be confined, and consists of a simple closed curve made up of arcs and lines. Portions of routing outlines on a panel that lie on a board in the panel are inherited by that board. Multiple routing outlines may be defined.
Oct 17 2008, 13:32
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Жека @ Oct 17 2008, 16:13)  Дело в том, что я пользовался конвертацией через IDF, в 3Д оказывались только плата с крепежными отверстиями и компоненты. Ни площадок, ни дорожек - не было. Ну так это-то мы и видим в своём Solid`е! А медь очень хочется .....
 Р В Р’ВВВВВВВВВзображенРСвЂВВВВВВВВР В Р’Вµ СѓРСВВВВВВВВВеньшено
(59.16 килобайт)
