3 страниц V  < 1 2 3 >
> Полевик в реле поворотов
korolkov24
сообщение Sep 16 2008, 02:55
Сообщение #16
Пользователь №: 39 900
Цитата(Herz @ Sep 15 2008, 21:54) *
Роль дросселей выполнят сами провода к лампам, а снаббер, конечно, не помешает.
Как у Вас всё просто! smile.gif Полевиков достаточно для экспериментов? Тогда вперёд! С методами типа "между затвором и стоком можно поставить ёмкость" смерть их будет мучительной, но быстрой. Это успокаивает...
П. С. 0,06 Ом х 12А = 0,72 Вольт(!).
Мужики каюсь, облажался с формулой 8.62Вт.
Предлагаю такой вариант.
L1 паразитная индуктивность проводов, выбросы на истоке ограничены порогом открывания, поэтому специальных мер по их подавлению не надо.
Верхний график напряжение на затворе, нижний на истоке, период 0.5 секунды.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 16 2008, 03:52
TechMike
сообщение Sep 16 2008, 05:48
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Т.е. сейчас итог следующий:
1. нужен инвертор и полевик с P-каналом, иначе будет полевик греться.
2. нужно в параллель два полевика с небольшим теплоотводом.
3. между истоков и стоков стабилитрон на 33В.
Все это выполнимо, так как irf5305 у меня 2 шт., цена вопроса докупить еще парочку не существенна.
Хотя если прикинуть по нагреву: 12А*0.06Ом=0.72Вт, по даташиту полевик тянет 0.71Вт без радиатора, это максимум, что значит два в параллель будут чуть теплыми.
korolkov24
сообщение Sep 16 2008, 05:53
Сообщение #18
12А*0.06Ом=0.72Вт
Я вас ввёл в заблуждение 0.06*12^2=8.64Вт.
TechMike
сообщение Sep 16 2008, 06:17
Сообщение #19
Из: Moscow
Цитата(korolkov24 @ Sep 16 2008, 09:53) *
12А*0.06Ом=0.72Вт
sensor_ua
Сообщение #20
Пользователь №: 4 387
BTS441 или аналогичный ключ http://www.infineon.com/cms/en/product/cha...112ab69e2d40357
aka Vit
korolkov24
сообщение Sep 16 2008, 06:32
Сообщение #21
Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 10:17) *
Правильно 8.64Вт
TechMike
сообщение Sep 16 2008, 07:03
Сообщение #22
Из: Moscow
Если использовать BTS441, то избавляемся от всего обвеса, кроме ограничительного резюка, но греться он будет в любом случае, т.е. нужно еще полевик в паралель.
Цена вопрос 170р. +17р = 187р.
Что скажут уважаемые форумчане?
MrYuran
сообщение Sep 16 2008, 07:38
Сообщение #23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А цель-то вообще какая?
sensor_ua
сообщение Sep 16 2008, 07:39
Сообщение #24
оно конечно да, только стОит оперировать цифрами. Интегральная мощность будет меньше полной, так как оно мигает. Но всё-равно может потребоваться радиатор.
а вот это категорически не нужно делать - либо радиатор, либо просто выбрать другой ключ по указанному ранее линку (зачем его давал???) - например, BTS550P - по einfo.ru 185.65 руб в розницу.
aka Vit
TechMike
сообщение Sep 16 2008, 08:17
Сообщение #25
Из: Moscow
Что-бы не щелкало.
TechMike
сообщение Sep 16 2008, 10:50
Сообщение #26
Из: Moscow
Если по такому принципу, то брать нужно BTS555.
Из даташита следует, что открывается полевик при 6В, но вот насколько он будет греться понять сложно, так как в даташите нет таких данных.
Включать микруху нужно по примерно такой схеме:
http://www.easypics.us/pics/2_2551.html
Т.е. pin4 оставить в воздухе.
sensor_ua
сообщение Sep 16 2008, 11:25
Сообщение #27
брать нужно BTS555
Эта чуть дороже.
Есть максимальное сопротивление открытого канала - считаем максимальную рассеиваемую мощность P=I^2*R и умножаем на скважность мигания (например 50%). Критерий может быть простым - хоть BTS555 и имеет меньшее максимальное сопротивление канала, но для BTS550P интегральная мощность не превышает допустимой рассеиваемой на корпусе - зачем платить больше? разница-то порядком 60-70 рубликов
aka Vit
TechMike
сообщение Sep 16 2008, 13:13
Сообщение #28
Из: Moscow
Цитата(sensor_ua @ Sep 16 2008, 15:25) *
Эта чуть дороже.
Ни BTS550P ни BTS555 достать в ближайшее обозримое будущее не получиться =(
sensor_ua
сообщение Sep 16 2008, 13:33
Сообщение #29
Тогда IRF4905 (или пару) - Rds = 0.02 Ом, Vdsmax = -55 В, Imax = -74А - поставить в схему из 2-го поста
aka Vit
TechMike
сообщение Sep 16 2008, 13:36
Сообщение #30
Из: Moscow
Цитата(AlexKLm @ Sep 15 2008, 17:18) *
В Вашей схеме на истоке полевика напряжение будет всегда меньше чем на затворе как минимум на величину начала отпирания транзистора, лампочки будут тускло гореть а транзистор перегреется.
У меня есть другое предложение. Выбрать другой полевик, с p-каналом, и добавить ещё транзистор для инверсии управления.
В чем схему рисуете? хочу поправить ее в плане паралельного еще одного полевика, чтобы был результата обсуждения в итоге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
