> Допуск на неровности меди
DSIoffe
сообщение Sep 16 2008, 12:40
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Существуют ли допуски на неровности меди на поверхности платы?
Вот такая ситуация. Есть корпус микросхемы SMD с exposed pad на пузе. Под этим корпусом развели некие дорожки, закрыли маской. При изготовлении на этих дорожках оказались бугорки, которые пробили маску и замкнули цепи оных дорожек через exposed pad.
Вопрос: можно ли предъявить претензии изготовителям платы?
Или это нормально, и под exposed pad нельзя прокладывать проводники?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Жека
сообщение Sep 16 2008, 12:51
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Вообще-то нельзя там разводить. Маска защитник плохой, не стоит ей доверять в таких вопросах
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
DS
сообщение Sep 17 2008, 20:52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да и exposed pad предназначена для припайки к металлизации на плате, иначе запросто может нарушиться тепловой режим микросхемы.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
DSIoffe
сообщение Sep 18 2008, 09:23
Дима
Микросхема микромощная, AD9705, в datasheet этот самый exposed pad упомянут один раз - на чертеже корпуса. Подозреваю, что просто взят унифицированный корпус.
А где бы узнать про допуски на шероховатость меди?
bigor
сообщение Oct 18 2008, 09:02
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(DSIoffe @ Sep 16 2008, 15:40) *
Здравствуйте все!
Проблема у Вас, как я понял, не в меди, а в качестве маски или нарушении технологических норм пайки.
Если страдает качество (маска "шелушится" при монтаже) не только можно, но и нужно.
Если нарушаете режимы пайки - виноваты сами.
Возможно еще у Вас зазоры от края маски до края проводников/падов маленькие совсем. Тогда вполне естественно что маска шелушится (это уже ни от материала ни от производителя не зависит). А закоротки под шелушащейся маской - нормальное явление.
Маска - очень хороший защитник.
Но при условии что материал хороший и производитель не криворукий.
Несколько лет назад заказывали платы в Корее, материал маски был Taiyo. Одну плату гоняли в процессе отладки, что называется, на убой. Что примечательно, после десятка циклов перепайки некоторых компонентов поотлетали площадки а маска осталась как новенькая (только местами слегка поцарапанная) - не обуглилась, не покоробилась, не помутнела.
А вот большинство китайских производителей, как показывает опыт, болеют голимой маской. Или у них исходные компоненты некачественные, или разбавляют - чтоб надольше хватило, или еще чего - не знаю, но факт остается: даже при очень осторожном монтаже частенько надлюдается шелушение маски, особенно если мостики в маске узкие, и если маска краем наползает/сползает на площадку/проводник. Толщина маски поверх элементов проводящего рисунка - вообще условное понятие sad.gif
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Жека
сообщение Oct 19 2008, 17:26
Из: Петербург
Ну вот. Стоит ли рассчитывать на хорошесть материала и производителя? Надежнее ничего не разводить под термо-площадкой микросхемы, тогда всяческие сюрпризы исключаются.
DSIoffe
сообщение Oct 20 2008, 07:01
Дима
Проблема в том, что из меди торчал какой-то бугорок, пробивший маску. И вопрос был в том, нормальная ли это ситуация, или же производитель платы неправ.
Таки придётся впредь ничего не разводить под металлическим пузом? А жаль.
PCBtech
сообщение Oct 20 2008, 18:07
Пользователь №: 1 623
Под металлическое пузо надо положить прокладку.
Либо там должен быть металлический полигон.
Либо пустое место.
Проводников там быть не должно, это точно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Владимир
сообщение Oct 20 2008, 19:12
Пользователь №: 3 671
Мудрое решение. Сразу надо было
Прокладка должна быть достаточно тонкая, чтобы не поднять микросхему высоко, иначе опять проблемы с пайкой, если контакты слегка подвешены в воздухе
DSIoffe
сообщение Oct 21 2008, 14:03
Дима
А могу ли я понимать всё изложенное выше как отрицательный ответ? Ну то есть не существует таких допусков. И если какая-нибудь медная шишечка приподнимет безногий корпус так, что его нельзя будет припаять, то я не смогу выдвинуть претензии производителю платы.
Что по жизни проводников под железным пузом лучше не делать - оно понятно... Риск меньше при прочих равных.
Убедительная просьба отвечать только тем, кто знает точно.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 21 2008, 14:58
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
скорее всего "шишечка" оловянная
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
