3 страниц V  < 1 2 3
> Полевик в реле поворотов
korolkov24
сообщение Sep 16 2008, 13:54
Сообщение #31
Пользователь №: 39 900
Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 17:36) *
В чем схему рисуете? хочу поправить ее в плане паралельного еще одного полевика, чтобы был результата обсуждения в итоге.
Хотелось бы услышать мнение о схеме поста №16, ни кто внимания не обратил, а зря, можно любые N канальные транзисторы использовать и радиатор не понадобиться.
rezident
сообщение Sep 16 2008, 14:05
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
Дык вы там не раскрыли сущность значка с обозначением генератора wink.gif А больше ничего нового или интересного эта схеме не представляет. Точно также можно было бы готовый изолированный DC/DC присобачить для запитки верхнего ключа, состоящего из N-канального MOSFET. laughing.gif Ведь известно, что чисто технологически у N-канальных D-MOS структур проще получить низкое сопротивление канала, чем у P-канальных.
korolkov24
сообщение Sep 16 2008, 14:24
Сообщение #33
Вот так понятнее?
TechMike
Для рисования схем можно использовать MicroCap, я его здесь выложил 6 мегабайт.
http://www.filehoster.ru/files/bn8175
Разверните архив и положите в c:\programfiles
Запуск mc9, после запуска, в списке последних схем будет схема с поста 16.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 16 2008, 14:27
AlexKLm
сообщение Sep 16 2008, 19:05
Сообщение #34
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Я размещаю рисунок на моем сейте, потому поправить могу только я. А рисую программой MS Paint, несколько допотопно, зато ничто не ограничивает.
Наряду с выше названной микросхемой ключа (BTS550P), есть ряд других которые доступны в России.
На Платане я нашел IR3310, 1 верхний ключ 28В 100А корпус TO220-FL 110.00 руб/шт
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/ir/IR3310.pdf
Есть там и другие наверное.
Преимущество в том что есть защита от короткого, перегрева и Rds(on) 7mΩ (0.007 ома). Можно наверное без радиатора 0.007 * 12^2 = около 1 вт. Схему нарисовать пока не решаюсь, надо её прочитать PDF, но уже видно что инвертор по управлению - потребуется.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
TechMike
сообщение Sep 17 2008, 11:30
Сообщение #35
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
С IR3310 попроще, их есть 3шт. в voltmaster.ru надеюсь успею парочку купить.
На ST сколько сопротивление подключать и нужно ли подавать 4В?
По датащиту вообще написано, что Ist=Iload/ratio, причем Current ratio 10 000 т.е. при 12А это 1,2мА и вообще нужен ли этот резюк?
AlexKLm
сообщение Sep 17 2008, 15:58
Сообщение #36
Из: Мурманская
Нарисовал. Особо не вчитывался, насчет защиты от перенапряжения ничего не нашел. Та микросхема, которая по-дороже (например BTS50055), имеет такую защиту, а эта - вроде бы нет, поэтому стабилитрон желательно поставить.
TechMike
сообщение Sep 18 2008, 14:15
Сообщение #37
Из: Moscow
С номиналом R3 не понятно, по датащиту от 0.5Ом до 5кОм, при Tj = 25oC ,Rst = 500Ω,
I = 100A.
Если подставить в указаную Вами формулу, то при I = 100A, R3=0,011Ом.
Может поставить 500 Ом, все равно предохранитель(10А) сгорит раньше?
AlexKLm
сообщение Sep 19 2008, 11:25
Сообщение #38
Из: Мурманская
Например, надо установить ток срабатывания защиты равный 50А.
50А/8800=5.68 мА. Устанавливаем милиамперметр в разрыв резистора R3, R3 временно заменяем на потенциометр (до 3 ком). Подаём питание и включаем наш ключ. Величина нагрузки большого значения не имеет. Крутим потенциометр пока не получится 5.68 мА по милиамперметру. Выключаем ключ, питание. Отпаиваем потенциометр, измеряем сопротивление потенциометра, устанавливаем ближайший по номиналу постоянный резистор.
Я так понимаю.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
