> Не удается запустить Data Connection на FTP(GPRS SIM300) ?
mapic
сообщение Sep 17 2008, 15:00
Пользователь №: 28 294
В качестве пособия по работе с FTP использовал всем известный документ:
http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Appl.../SIM300_FTP.doc
Запускаю сервер, Логинюсь на FTP-сервере, создаю свои папки бегаю по ним и все такое...потом все созданые папки видно на консольке на ПК... проблема только состоит в том что немогу сосздать файл (вернее файл создается) и немогу записать в него данные в следствии того что два сервера не могут установить Data Connection... Вот сообщение выдаваемые сервером:
at+cipsend
> port 10,10,128,81,7,228
SEND OK
500 I won't open a connection to 10.10.128.81 (only to 81.23.24.44)
Мой ипишник 10.10.128.81 (выдается командой at+cifsr)... В тоже самое время просматривая FTP-сесию на консоли ипшник GPRS модема представляется как 81.23.24.44 (поиски в инете показывают что за этими адресами числятся "Киевстаровкие" сервера)?? При каждой новой FTP-сесии как первый так и второй ипишники меняются (динамические).
При попытке установить Data Connection на ипишник который выдает сервер тоже со времене приходит сообщение о ошибке:
at+cipsend
> port 81,23,24,44,7,228
SEND OK
200 PORT command successful
425 Could not open data connection to port 2020: Connection timed out
оно и ясно так как ипишник то не мой а какогото киевстаровкого сервера...
В эксперементах использую GPRS-интернет от DJUICE (он же "Киевстар") и платный FTP-сервер (на нем у нас сайт стоит). Как мне кажется проблема скорее всего именно GPRS сервисе оператора???
Подскажите кто как боролся с Data Connection???
stream
сообщение Sep 18 2008, 07:39
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Да никак ты его не поборешь. Ты за NAT провайдера. Только купить у провайдера услугу "реальный ip-адрес", чтобы он выдавал тебе адрес не из диапазона 10.*, а из 81.*.
В реальном мире используют PASSIVE MODE FTP, чтобы соединения всегда создавал ты (подразумевается, что FTP-сервер сидит на нормальном доступном адресе). Но с SIM300 это работать не будет - его внутренний стек держит только одно соединение.
mapic
сообщение Sep 18 2008, 12:14
...и что больше никак??? а выглядело все так просто!!! Может попробовать с другими операторами например МТС?
...а какие еще варианты имеются?? Нужно переодически записывать в файл на удаленом сервере небольшой обем данных. Пробовал через почтовый сервер на емейл так с Киевстара нормально кактит...
mapic
сообщение Sep 18 2008, 15:33
...попробовал с оператором "Джинс" от МТС (Украина) - все заработало как в описании... просто отлично! Должно быть дело было в операторе и в выделяемыми им ипишниками...
В результате недолгих экспериментов выявил новую "бяку"... После любой команды связаной с Data Connection (создание файла, запись даных в файл, чтение файла и дериктории) соединение Control Connection закрывается (CLOSED) а Data Connection остается...после попытки передать что то по Data Connection и оно закрывается... После чего приходится каждый раз конектится и логинится на ФТП сервере?
Как избежать обрыва соединения???
P.S.Может кто видел ресурс по FTP где кратко и в доступной форме описаны команды???
mapic
сообщение Sep 18 2008, 17:15
Еще было замечено что модем неможет создать Data Connection в том случае когда на консольке запущен "файл менеджер" (на том же логине)... выдает ошибку:
425 Could not open data connection to port 2020: Cannot assign requested addres
В тоже время Control Connection отлично работает!
Как только файл менеджер на ПК был выключен сразу же без всяких перезагрузок стало работать и Data Connection на GPRS модеме???
stream
сообщение Sep 19 2008, 07:46
Из: Тула
Ну да, выделяемые адреса разные. Вот только на российском МТС тоже одно время была типа халява. Всем давали случайные, но настоящие адреса. А потом все равно всех под NAT загнали. И украинцы тоже могут в любой момент все переделать.
Перешивать, если можно. Это баги номер 22 и 23, исправленные в 18-й версии (для обычного SIM300).
mapic
сообщение Sep 22 2008, 13:40
Да может Вы и правы... Украинский МТС (Джинс) выделяет ипшники типа 88.214.89.200 что и позволяет работать с Data Connection...
Я пошол дальше и опробовал разные украинские операторы на предмет возможности работы в режиме Data Connection... вот результат: Диджус, АсеВасе от Киевстара, Билайн не работают (ипишники начинаются с 10....); Джинс (а соответствено и МТС надо полагать) - работают ипишники начинаются с 88...
А каким еще способом возможно записать даные в файл на FTP или HTTP сервер???
stream
сообщение Sep 23 2008, 07:15
Из: Тула
Ну так почитайте какие-нибудь основы по TCP/IP, где расписаны диапазоны адресов для локальных сетей - сразу все будет понятно, с кем будет работать, а с кем - нет.
Во-первых, можно использовать http post (требуется поддержка на сервере, типа скрипта, который этот post будет разгребать). Во-вторых, если сервер собственный, проще написать свою крохотную программу, которая будет принимать данные по вашему личному протоколу и складывать, куда надо.
Овец
сообщение Sep 23 2008, 07:37
Пользователь №: 40 202
Я для пожожей цели использовал HTTP POST, а на сервере обыкновенный апач и cgi скрипт.
Данные не кодировал никак: бегло пролистав RFC, прямого запрета делать content-transfer-encoding: binary вроде как не нашел, апач поддерживает.
(Если это криминал, пусть знатоки поправят).
Запрос выглядит примерно так (конец строки = CR+LF):
POST /cgi-bin/server_script.cgi HTTP/1.1
Host: www.myserver.net
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Length: 123
{пустая строка!}
{ровно 123 байта данных}
Если данные сбрасываются редко, то Connection: close и соединение закрывается после одного запроса. Если часто, то лучше работать в режиме Keep-Alive, отслеживать состояние соединения и переконнекчиваться при потере tcp connect.
mapic
сообщение Oct 6 2008, 16:05
Content-Length: 123
{пустая строка!}
...неясно куда имено сбрасываются данные?? - в файл? ... а если мне еще нужно данные и с сервера читать (например из файла??).
...и еще одно а если всетаки сервер не свой? - и имеется только логин и параль доступа?
bloodden
сообщение Oct 20 2008, 14:22
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
У Лайфа ИП прямые (пока?). А качать с сервера по ХТТП и того проще:
GET /file.bin HTTP/1.0
где /file.bin путь и имя файла.
Заходите кому надо на мой сайт
mapic
сообщение Oct 20 2008, 14:44
...у Украинского "Джинса" ип тоже прямые (и "МТС" наверное тоже)...
edo
сообщение Oct 21 2008, 17:17
Пользователь №: 29 664
на самом деле достаточно часто nat встречается подержка ftp - в этом случае проблем с ftp не будет.
ps: увы, часто - это "вообще", а у сотовых операторов норма - серые адреса и nat без поддержки ftp. на это и нужно ориентироваться.
mapic
сообщение Oct 22 2008, 08:34
...вчера испытывал... нефига неработает...
bloodden
сообщение Oct 22 2008, 20:42
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Что именно не работает? Браузеры, когда качают файлы/страницы (что есть одно и то же) так и делают. И WWW до сих пор работает на этом.
PS: Это, естественно, путь к файлу от корня ХТТП сервера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
