> Один сом порт 2..3 устройства, Помогите с реализацией
MicronSys
сообщение Sep 18 2008, 07:27
Пользователь №: 4 946
Есть готовое устройство на ATMEGA32
к нему подключен GSM модем SIN300D
появилась потребность в подключение еще и GPS приемника
Так вот вопрос как реализовать это подключение посредством одного порта с переключение входов выходов
на уме только установка 561КП1 если у кого есть что предложить ПЛИЗ помогите
485 интерфейс не предлагать
west329_
сообщение Sep 18 2008, 07:37
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Как нащет Soft UART прикрутить ?
MicronSys
сообщение Sep 18 2008, 07:39
SasaVitebsk
сообщение Sep 18 2008, 07:45
Пользователь №: 11 521
На сколько я понимаю в модеме - полный дуплекс. И если не применяется аппаратное управление потоком, то 485 интерфейс вам не поможет здесь.
С другой стороны, в 32 меге вроде как 2 RS232. Или я что-то путаю? Что-то не понимаю зачем брится из-за угла? Но если нет, то лучше применить GPS с SPI протоколом, к примеру.
Иными словами, лучше там ничего не мультиплексировать.
haker_fox
сообщение Sep 18 2008, 07:46
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
у maxim есть последовательные порты, которые через ISP можно прикрутить.
Путаете smile.gif 2 последовательных порта с ATmega64 идут)
Выбор.
west329_
сообщение Sep 18 2008, 07:48
Из: UKR/Voz
Цитата(MicronSys @ Sep 18 2008, 10:39) *
CD4052 можно попробовать коммутировать Rx Tx, мы ней увеличевали количество входов на АЦП. Но это начинает смахивать на изврат.
Есть ещё какой-то мах формирователь непомню какой если надо уточню, на нём присуцтвует дополнительный контакт включить/выключить, наверно для этих целей применяется, когда надо паралельно пару 232 втулить.
MicronSys
сообщение Sep 18 2008, 08:13
Изврат не изврат какие прабоя были с CD4052 ???
Там ест 7 нога ее куда крутить к GND а то по даташиту типа если анолог надо ганать то ее надо
крутит к - тоесть нужен двух полярный блок питания ????
GDI
сообщение Sep 18 2008, 08:23
Пользователь №: 5 008
А зачем аналоговый сигнал гнать? почему бы не взять какой-нибудь буфер с 3-м состоянием, например 74НС125, там 4 буфера с отдельными входами разрешения, на 2 уарта в обоих направлениях хватит. МАХ232, обычно тоже имеет по 2 буфера в обоих направлениях. Итого, цена вопроса - лишний корпус соик14 НС125, который стоит 5 копеек.
MicronSys
сообщение Sep 18 2008, 08:38
vesago
сообщение Sep 18 2008, 08:40
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Вот вам коммутатор RS-232. Но в вашем случае, как правильно сказано выше, вполне можно обойтись LVCT125. Сразу два зайца убиваете - коммутируете + согласуете уровни 5В меги с GSM и GPS. Можно конечно еще прикрутить микросхему уарт, но имхо не бюджетно.
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 28.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  commutator_v3.rar ( 8.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
west329_
сообщение Sep 18 2008, 08:46
Из: UKR/Voz
не, у нас кругом 5в было, схемы нет сейчас. Подтяни к земле.
AVR
сообщение Sep 18 2008, 08:59
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
А почему бы и не применить какую-нибудь малюсенькую ПЛИС и забабахать на ней два уарта?
MicronSys
сообщение Sep 18 2008, 09:01
Все таки остановился на CD4052 должно получится не плохо аж на 4 порта и на одной микрухе
Запас карман не жмет
GDI
сообщение Sep 18 2008, 09:06
МАХ232 и как переключать ??? и куда мне деть +12 по выходам ???
ТX через 10к на землю вешаете, чтобы было состояние "отсутствие передачи" (т.е. +12) на другом конце и все, а RX вы отключите буфером.
Потому что плис, даже маленькая не стоит "5 копеек"
=GM=
сообщение Sep 18 2008, 09:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Интересно, а как синхронизировать момент переключения коммутатора и начало передачи байта? Можно ведь попасть не на старт-бит, а на биты данных, данные будут потеряны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
