> Reboot command in ARM processor, Как reboot АРМ процессор из кода?
Alina_Sh
сообщение Sep 19 2008, 18:28
Пользователь №: 40 340
Здрасти, Ребята.
Мне нужен soft reboot когда цифровая плата с Армом получает комманду с mother board to reboot.
Вот что у меня есть, но оно заикаеться и необходим hard reboot.
void Reboot_Command(void)
Enter_protection_mode(); //ash: disable all interrupts
// we don't need to reanable it, sys_init should do it
RCCU->CCR |= 0x808; // i.e. map reg and reset that value of reg
RCCU->SMR |= 0x2; // i.e. map reg and reset that value of reg
Это проблема возникает только тогда когда board получает входной сигнал через serial com port.
Сообщение отредактировал Alina_Sh - Sep 19 2008, 19:04
zltigo
сообщение Sep 19 2008, 19:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Alina_Sh @ Sep 19 2008, 20:28) *
...необходим hard reboot.
Правильный вариант - через активизацию/провоцирование Watchdog. За деталями - в документацию конкретного контроллера.
Alina_Sh
сообщение Sep 19 2008, 19:20
zltigo,
А почему ето работает если мы idle? оно замораживаеться только когда мы принимаем мессы с serial board.
BTW, спасибо за ответ.
Я всё таки думаю что в функции Enter_protection_mode мы не выключаем все интеррапты.
Может быть такое?
Сообщение отредактировал Alina_Sh - Sep 19 2008, 19:26
zltigo
сообщение Sep 19 2008, 20:23
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alina_Sh @ Sep 19 2008, 21:20) *
Может быть такое?
Для начала надо говорить не о ARM вообще, а о конкретной реализации контроллера. Судя по всему речь идет о каком-то из STRxxx
GetSmart
сообщение Sep 19 2008, 20:46
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
singlskv
сообщение Sep 19 2008, 21:32
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
У самых плохих контроллеров ARM всех времен и народов производства (о ужас!) Atmel,
void sys_reset(void)
  RSTC_CR = RSTC_CR_PROCRST | RSTC_CR_PERRST | RSTC_CR_KEY;
zltigo
сообщение Sep 19 2008, 22:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Sep 19 2008, 23:32) *
У поминаемого STRxxx - типа тоже некий softreset "работает", но поскольку условия использования радиционно для STR не описаны, то получется, судя по наличию вопросов, не всегда.
А собакой у некоего контроллера не имеющего понтовых наворотов, например, выглядит максимум так
    WDFEED    = 0xAA; WDFEED    = 0x55;        // Start Watchdog
    WDFEED    = 0xAA; WDFEED    = 0x66;     // Watchdog incorrect access -> Reset
В чем проблемы-то?
singlskv
сообщение Sep 19 2008, 22:18
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Sep 20 2008, 02:04) *
В чем проблемы-то?
Разница в скорости перехода на ресет.
Хотя мне нравится и вариант ухода на ресет при неправильном задании ключа для "собаки".
И не очень нравится когда "собаку" нужно честно ждать...
Alina_Sh
сообщение Oct 1 2008, 11:23
Спасибо всем за информацию. Проблема разрешена. В функции Enter_protection_mode добавила следующее:
/* disable all ints and force USB reset */
_SetCNTR(CNTR_FRES);
/* clear interrupt status register */
_SetISTR(0);
/* switch-off device */
_SetCNTR(CNTR_FRES+CNTR_PDWN);
Алина
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
