2 страниц V  < 1 2
> Прошу помочь в схемном решении защиты от dV/dt, кроме снаббера, Защита мощных тиристоров от dV/dt при больших токах
rezident
сообщение Sep 19 2008, 20:02
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(Burner @ Sep 20 2008, 01:59) *
Вот с этого полупериода у них автоматы и выбивают.
Дык я ж про безопасность с точки зрения самого тиристора, а не всего устройства smile.gif Понятно, что для устройства защиты Make_Pic лавинный пробой тиристора как раз очень неприятен.
А насчет форумных троллей - мож., у Вас ссылка на описание есть? Мне интересно smile.gif.
bagira где-то в оффтопике давала.
AlexKLm
сообщение Sep 19 2008, 22:12
Сообщение #17
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
На схеме не показано как управляются тиристоры-замыкатели.
Причиной "ложного" срабатывания защиты может быть не только крутые импульсы в сети (влияние емкости анод - упр. электрод) но и их влияние на цепи управления из-за наводок от силовой части, например из-за неудачного , но красивого, монтажа (как обычно на практике и бывает).
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Rst7
сообщение Sep 20 2008, 04:56
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 22:39) *
Вы действуете как обычный форумный тролль. sad.gif Формулируете утверждение, приписываете его кому-либо и тут же начинаете опровергать. Поскольку ваше сообщение стоит вслед за моей цитатой, то видимо приписываете вы его мне. Я этого нигде не утверждал! twak.gif
Про истинную веру - это шутка была. Только я не Доктор, мне онанизмом тут заниматься не надо. Повторю еще раз Ваши слова:
Дроссель последовательно с тиристором ставят для ограничения импульсных токов. Это защита от высоких значений dI/dt, а вовсе не против dU/dt. dU/dt органичивают снаббером.
Это неверное утверждение. Дроссель прекрасно защищает от большой скорости нарастания напряжения (из-за паразитной емкости тиристора).
Make_Pic
сообщение Sep 20 2008, 06:12
Сообщение #19
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Управляются от датчика тока (70А) протянуты витой парой
Да исключать наводку нельзя на управляющий электрод - посему емкость на входе тиристора не помешала. Да еще витой провод заканчивается подключением к управляющему электроду и катоду, резистор шунтирующий их 1К на плате, а не на электродах. коструктивно сложно на электродах (выводах) мощного тиристора.
Кстати, никто случайно не видел в продаже разъемы для ножевых контактов мощных сдвоенных тиристоров (корпус трапециадальный параллепипед по виду снизу пластина под радиатор, сверху три больших винта катод, анод, общий, и ножевой разъем для управляющих) Нужен разъем с внутренним резистором и конденсатором. Самим делать корпус - прессформу под такой разъем не хочется.
сообщение Sep 20 2008, 08:30
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Аргументируйте.
Rst7
сообщение Sep 20 2008, 10:29
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Аргументируйте.
Как будет изменяться со временем напряжение на аноде тиристора (к нему подключен один конец защитной индуктивности) относительно катода, если на другой конец индуктивности подать напряжение относительно катода, с длительностью фронта стремящейся к 0? Не забывая про собственную емкость тиристора (или, возможно, еще дополнительного конденсатора).
Make_Pic
сообщение Sep 20 2008, 11:08
Сообщение #22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Во всех этих делах (индуктивности, емкости) есть одна плохая штука, как то я начал моделировать всю эту хрень, емкость самого тиристора, паразитную индуктивность проводников, емкости снабберов, комплекс от силовой линии, доп. индуктивность о которой сейчас речь. И получих хороший резонанс напряжений на контуре который практически приложен к тиристору sad.gif
Короче оптимум здесь должен быть.
сообщение Sep 20 2008, 12:23
Сообщение #23
Зависит от величин реактивностей.
Хотите устроить из силовой цепи колебательный контур? Зачем? Вряд ли это хорошая идея, особенно для достижения поставленной цели - снижения скорости нарастания напряжения на тиристоре.
Burner
сообщение Sep 21 2008, 20:02
Сообщение #24
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Однако скорость изменения там определяется контуром. Сделаешь 10 кГц - будет звон на 10 кГц, сделаешь 5 - будет 5. Тут надо смотреть, какая скорость для тиристора приемлима. Ну а выброс выше сети можно обрезать супрессором. Можно повесить гирлянду - последовательно штук 20 низковольтных.
Можно оптимизировать RC - хотя мне кажется, не так эффективно.
Rst7
сообщение Sep 22 2008, 05:23
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Непонятно, как быть с абсолютно неизвестными параметрами питающей сети - например, сеть, как источник напряжения - какое внутреннее сопротивление этого источника?
Вот, грубо говоря, введением индуктивности мы делаем эти параметры известными.
Кстати, резистор последовательно с емкостью вполне можно выбрать так, чтобы дотянуть колебательный процесс если не до апериодического, то хотя-бы снизить выброс до вменяемых значений.
Make_Pic
сообщение Sep 22 2008, 05:27
Сообщение #26
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Насчет супрессора - стоят варисторы, но понятно они тормоза, как вы считаете лучше выбрать напряжение ограничения при совместном использовании варисторов и супрессоров?
Burner
сообщение Sep 24 2008, 15:12
Сообщение #27
Из: Винница
Гм.. Ну по мне так супрессоры если работают, то варисторы не при делах. Мож., их перед дросселем поставить? Я имел в виду ставить супрессоры параллельно фильтровому конденсатору, чтобы срезать выброс. Номинал должен быть в 1,3-1,5 раза выше макс. допустимого пикового напряжения(скажем, 350 В - 1,5х350=525) А мож., и одних варисторов хватит - в контуре напряжение меняется медленно, он затем и ставится. А можно и вовсе сделать фиксирующую цепь - параллельно конденсатору мост, в нагрузке моста параллельная RC цепь. Резистор ватт на 10 соотв. номинала(5-6 кОм), конденсатор ок. 0,5 мкФ и супрессор вольт на 500. Про всякий пожарный.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
