18 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Vadim
сообщение Sep 18 2008, 09:24
Сообщение #61
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Вроде как 5 версия вышла... Подскажите, кто в курсе, идиотский баг с местоположением атрибутов при установке альтернативных символов таки исправили?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 19 2008, 15:47
Сообщение #62
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Исправили.
В 5й версии после команды Next Symbol атрибуты ставятся в те места, где были поставлены в библиотеке.
Если атрибуты на схеме сдвинуть, а потом прокрутить все символы по кругу, то атрибуты будут в местах из библиотеки.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Vadim
сообщение Sep 21 2008, 19:21
Сообщение #63
Неиодный дизайнер
Это хорошая новость, спасибо!
AlexN
сообщение Sep 22 2008, 10:12
Сообщение #64
Пользователь №: 200
если не секрет - а на фиго оно Вам? Вы ж вреде перескочили на DC+EXP.
Vadim
сообщение Sep 22 2008, 11:23
Сообщение #65
Неиодный дизайнер
ЗЫ Вот вы говорите царь... DC, DC... А попробуйте чего нибудь из него промоделировать(имею в виду spice). В 2007 не получится. А в 2005 можно было. Даже spice-netlist нормальный - фигушки. Вам хорошо - вы в оркаде, там с этим все в порядке smile.gif
ivainc1789
сообщение Oct 25 2008, 09:42
Сообщение #66
Пользователь №: 1 807
А стало ли возможно в пятом пульсониксе располагать все мультилэерные объекты (конт площадки и переходн отв) поверх остальных? А то довольно безобразный вид, когда дорожка на TOP рисуется поверх сквозной конт площадки прямо до ее отверстия. В настройках Option/Display этого нет.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 27 2008, 10:41
Сообщение #67
Нет, не добавили. Но оно никогда не мешало.
А по моему это наоборот полезно, видеть как и куда идут дорожки.
В 5й версии даже добавили фичу регулирования "прозрачности" заливки, что бы дорожки были виднее. smile.gif
ivainc1789
сообщение Oct 28 2008, 17:24
Сообщение #68
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 27 2008, 13:41) *
Нет, не добавили. Но оно никогда не мешало.А по моему это наоборот полезно, видеть как и куда идут дорожки.
Я все же не думаю, что привык к Пикаду, но мне кажется удобнее наблюдать плату такой, какая она есть (пусть хоть приближенно к оригиналу). ИМХО, так легче воспринимаются трассы. Представьте, если художник будет писАть картины по вашему методу, клиенты не поймут )))...
Кроме того, я с большой грустью смотрю на подавляющее большинство современных САПР PCB и никак не могу понять - почему не обозначают название цепей на падах и их номера, как в Пикаде??? Ведь совершенно ясно, что, например, свопить пины вручную гораздо удобнее, если визуально видишь их имена. Иначе придется обращаться к списку цепей и выделять необходимые. Автосвоп не всегда дает приемлемые результаты...
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 29 2008, 12:50
Сообщение #69
Если картина будет выставляться только в виде фотографии, художник может хоть говном рисовать, хоть мёдом, ни мух, ни пчел по выставочному залу летать не будет.
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(38.43 килобайт)
Yuri Potapoff
сообщение Oct 29 2008, 14:21
Сообщение #70
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 29 2008, 15:50) *
+1, в AD тоже вроде есть. По-моему, везде есть, может, кроме пикада... smile.gif
atlantic
сообщение Oct 29 2008, 14:44
Сообщение #71
участник
Пользователь №: 14 402
В Accel EDA(PCAD) было уже в 1998 году
ivainc1789
сообщение Oct 29 2008, 19:12
Сообщение #72
Ну про AD я пока не говорю, там и на трассах рисуют... Там другие, более глобальные беды... ) Согласен - в Пульсониксе "теперь есть", буду настройки смотреть пристальнее... И все же фундаментально: если пользователь завел трассу в область КП прога сама может это понимать и правильно отрабатывать, разве это так сложно? В некоторых САПР даже кликать не надо для завершения трассы в КП - они сами это понимают. Жаль, я нелиц пользователь, но хотелось бы знать офиц мнение разработчиков - может планируется это поправить в следующей версии?
hard
сообщение Feb 27 2009, 08:35
Сообщение #73
Пользователь №: 13 815
Каким образом выравнивается длина цепей с помощью Interactive High-Speed Routing?
Речь идет конечно же не о диф. парах.
Знающие, поделитесь грубой последовательностью действий, допустим, на примере двух проводников.
Вопрос в догонку: есть ли в sch и pcb что-нибудь аналогичное snap to grid в pcad?
atlantic
сообщение Mar 1 2009, 18:54
Сообщение #74
участник
Длина делается просто:
В классе цепи устанавливается Min/Max Track Length, потом цепь разводится обычным тулом(Insert Track), и в конце выделяется сегмент или вся цепь и производится операция Serpentine Routing. В доке довольно понятно все расписано.
Насчет snap to grid не понял. Что именно хотите snap? Чтоб сам "голый"(без объектов) курсор рывками прыгал по сетке? (тогда можно стрелками по клавиатуре). В обоих пакетах, объекты привязываются к сетке, если их двигать вручную мышкой.
hard
сообщение Mar 4 2009, 07:38
Сообщение #75
С Serpentine Routing все ясно /надеялся, что будет способ выполнить выравнивание нескольких цепей/. Snap to grid - хотелось именно, чтобы курсор прыгал по сетке. Этого нет /с помощью мыши/, ну и ладно.
А как работает Optimise Nets?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.02078 секунд с 7
